Suche CI+ Modul für Samsung UE40F6470 bei Netcologne
m2gesi
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 16:02
Vorweg Edit: Habe versessen im Titel zu erwähnen das ich Sky im CI+ Modul nutzen möchte...
der o.g. Fernseher ist auf dem Weg zu mir. Ich bin bereits Sky-Kunde und besitze die V14 Karte. Nun möchte ich keine vier Fernbedienungen rumfliegen haben. Daher würde ich gerne den CI+ Steckplatz nutzen. Leider verstehe ich nur Bahnhof was die ganze Materie mit den Modulen angeht. Bin schon seit Tagen im Netz unterwegs und habe keine befriedigende Antwort bekommen.
Ich hoffe ich bekomme alle nötigen Infos zusammen damit mir hier bitte bitte jmd helfen kann.
Also...
Kabel beziehe ich bei Netcologne (digital)
Habe bereits eine V14 Karte von Sky im mitgelieferten Receiver
TV ist der Samsung UE40F6470
Habe erstmal zwei konkrete Fragen.
1. Sky bietet Leihmodule an. Leider steht mein TV nicht auf der Liste der unterstützten Geräte. Kann ich nicht einfach eine andere Modellreihe bei der Bestellung angeben oder sind die TV/Module so grundverschieden? Folgende Geräte werden unterstützt:
Samsung UE40F7000STXZG
Samsung UE40F7000SLXZG
Samsung UE40F8080STXZG
Samsung UE40F8090SLXZG
(hier die komplette Liste)
2. Gibt es Alternativlösungen für diesen TV wenn ich die Skymodule nicht gebrauchen kann? Wenn ja, was genau brauche ich und wie stelle ich es an?
Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon mal
[Beitrag von m2gesi am 10. Jan 2014, 16:04 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 19:27
Eins vorweg: Das CI (+) Modul ist die Schnittstelle zwischen den verschlüsselten Daten und der Smartcard, auf dem der Schlüssel liegt.
Kaufst du jetzt ein CI+ Modul von einem Hersteller, zB. Sky, dann könnte es auch zu Problemen mit verschieden Herstellern in deren CI+ Slots kommen. Deshalb ist es immer besser sich sogenannte Universalmodule anzuschaffen. Diese werden durch aufspielen immer neu überarbeiteter Software an die unterschiedlichsten Hersteller angepasst und laufen somit störungsfrei an fast allen Modellen. Dazu ein Programmer, um die neuste Software , die übrigens immer kostenlos zur Verfügung gestellt wird, selbst auf das Modul aufzuspielen. Das ist alles sehr einfach und wird auch leicht erklärt. Außerdem werden durch solche Module einge "Sperren" der Anbieter aufgehoben. Hier in unserem Forum bekommst du natürlich keine Anleitungen dazu, da es nach unseren Forumsregeln nicht gestattet ist. Dazu gehe dann in dieses Forum und suche dir dann die Module Unicam/Evo und Maxcam heraus. Da gibt es dann sogenannte To Do Listen in denen du nachsehen kannst, welches Modul mit welcher Software in Verbindung mit dem Smartkartentyp in deinem TV läuft. Du kannst auch selbst danach fragen, ist wie hier bei uns im Forum. Dann kaufst du dir dieses Modul mit Programmer, spielst die Software auf und fertig. Somit kannst es es auch später immer wieder nutzen. Unicam sollte lt. dieser liste schon mal gehen, beim Maxcam steht deiner nicht drin, aber da sind auch nur die neusten Geräte, deshalb das andere Forum nutzen. Auf der Unicam/Maxcam Seite kannst du dich schon einmal einlesen, steht alles genau beschrieben.
Falls dir das zu kompliziert erscheint, Sky Modul kaufen und evtl. wieder zurückschicken.
[Beitrag von rura am 10. Jan 2014, 19:30 bearbeitet]
Teoha
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 19:14
Zur Vervollständigung:
-Bei Sky kann man kein Modul kaufen, nur leihen.
-Mit dem Skymodul kannst du nicht die Aufnahmefunktion deines neuen TVs nutzen was Sky-Sender angeht. Laufen würde es
vermutlich auch in deinem TV
-Das am besten laufenden freie Modul ist das gute alte Alpacypt Classic mit Software one4all. Hier z.b. zu bekommen:
http://www.ebay.de/i...chnung-/251421865686
Mit Widerrufsrecht, fix und fertig incl. Software.
m2gesi
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 21:24
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Haben mir geholfen einen besseren Überblick zu bekommen. Ich lese mich da mal weiter ein und bei Fragen (die ich sicher haben werde ), melde ich mich bestimmt bald nochmal.
m2gesi
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 10:27
Soooo
das alphacrypt Classic Modul hab ich nun. Jedoch finde ich gar niemanden der der einen passenden Steckplatz im Laptop hat damit ich die Software draufspielen kann.
Daher die nächste Frage :
Gibt es eine passende Alternative zum originalen Mascom USB CI Programmer? Denn der würde mich mit rund 40€ genausoviel kosten wie das Modul. Find ich für den einmaligen Gebrauch bisschen happig.
Kakuta
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 10:37
Es gibt keine Alternative...da hast Du am falschen Ende gespart. Einzige Möglichkeit ist über die Bucht - ca. 10-15€ plus Versand für das programmieren
Kakuta
Teoha
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 10:51
Kakuta (Beitrag #6) schrieb:
...da hast Du am falschen Ende gespart....
Das kann man wohl sagen......wozu habe ich eigentlich das fertig programmierte Modul verlinkt ?
Kakuta
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 11:48
...war ihm wahrscheinlich zu teuer, ebenso wie meines was ich hier anbiete.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 14. Jan 2014, 12:09 bearbeitet]
m2gesi
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 12:37
@Teoha
Deinen link kriege ich leider nicht geöffnet. Für wieviel hätte ich es dort bekommen?
@kakuta
Richtig, das war mir einwenig zuviel. Wie bereits gesagt habe ich ein Modul bei Kleinanzeige für 40€ ergattert. Leider habe ich mich nicht mit den Programmer beschäftigt. Nichts desto trotz komme ich immernoch günstiger weg, als dein Angebot. Auch wenn ich den mascom programmer für 30€ (auf der Mascomseite ist er tatsächlich am günstigsten) kaufen muss. Dann bin ich bei ca. 73€. Finde nicht das ich "am falschen Ende gespart" habe.
Trotzdem danke für eure Unterstützung
Teoha
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 12:43
m2gesi (Beitrag #9) schrieb:
@Teoha
Das waren damals 90 € vom Händler mit Rückgaberecht. Aktuell auch für unter 80 zu bekommen:
http://www.ebay.de/i...ne4All-/191035164279
Im Vergleich zu deinen 40 plus Programmer natürlich "schlechter", aber eben plug-and-play. Wir waren aber wegen deiner Aussage "Leider verstehe ich nur Bahnhof was die ganze Materie mit den Modulen angeht" davon ausgegangen, das du nicht selber daran basteln wolltest.
[Beitrag von Teoha am 14. Jan 2014, 12:44 bearbeitet]
Kakuta
#11 erstellt: 14. Jan 2014, 12:57
Wenn wir jetzt noch den Versand von mindestens 5,40€ hinzurechen, kommst Du meinem Preis schon sehr nahe. Hoffentlich musst Du nicht noch einen Treiber installieren, kann unter Umständen schon mal etwas dauern.
Viel Spass
Kakuta
m2gesi
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 12:57
[/quote] waren aber wegen deiner Aussage [i]"Leider verstehe ich nur Bahnhof was die ganze Materie mit den Modulen angeht"[/i] davon ausgegangen, das du nicht selber daran basteln wolltest.[/quote]
Ja war ja auch so
Alphacrypt Classic und one4all waren halt die zielführenden Stichwörter. Ich bin zwar nicht der technikbegabteste aber so ein Modul mit passendem Equipment zu bespielen traue ich mir dann doch noch zu.
War ehrlichgesagt auch einwenig von den "hohen" Preisen bei ebay & Co. überrascht und dachte das es bestimmt auch für weniger geht. Gut, am Ende des Tages spare ich vllt. nur 15-20€, hab aber auch was dazu gelernt.
m2gesi
#13 erstellt: 14. Jan 2014, 13:28
Viel Spass
Kakuta
Genau, kommt noch Versand dazu. Das hast du sehr akribisch und sehr gut beobachtet. Damit du dann jetzt auch ganz genau Bescheid weiß, ich zahle insgesamt 75,30€ für den Spaß. 9,70€ günstiger als dein Angebot. Und falls ich entscheide das ich den Programmer nie wieder brauchen werde, verticke ich den für nen 10er+.
Bist du jetzt angefressen das ich nicht auf dein Angebot eingegangen bin das du es mir madig machen willst?
Kakuta
#14 erstellt: 14. Jan 2014, 17:47
Du kannst Dir überhaupt nicht vorstellen wie egal mir das ist wo, und wie, Du das Modul Dir besorgst. Zumindest hätte ich aber den Anstand per PM mitzuteilen, das kein Interesse an dem Modul vorliegt.
...nun sieh zu wie Du klarkommst, auf solche Bemerkungen stehe ich nicht.
Tschüss
ps. Vollzitate bei direkter Antwort werden hier nicht gerne gesehen!
CI Modul für Samsung UE46C8790 bei UM
hope90 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
CI+ Modul für UE65H6470
HONK am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
Sky / HD+ / Netcologne Fragen
FredFr am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Sky CI Modul + Samsung UE40C8700XSXZG
GTV1 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  4 Beiträge
Sky Ci-Modul
Luj1990 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  9 Beiträge
CI Modul (ohne Plus) für Samsung UE55KS8090
able am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  17 Beiträge
CI-Modul für Sky
Berghaus am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  3 Beiträge
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky?
heinrich1988 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
CI+ Modul
sh2 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  6 Beiträge
CI-Modul
Sash!!! am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.884
