Private HD-Sender (Kabel) manchmal 4:3 Format?
spike_dvd
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 10:46
Hallo zusammen,
ich habe nun auch HD-Plus (über KabelBW) inkl. CI+ Modul.
Der Unterschied sieht schon gut aus, doch mich stört es erheblich, dass manche Sender/Sendungen in 4:3 ausgestrahlt werden (Simsons, etc).
Selbst das Einstellen des Autoformats, 16:9 etc an meinem Fernsehr (LGLM660 und Pana S20) bringt absolut nichts.
Wenn iche s mit zoom probeire, klappt es, schneidet aber zu viel ab. Hinzukommt, sobald ich das Programm wechsle und wieder hinschalte, ist es wieder 4:3.
Ich habe keine Lust immer im Menü das Format ändern zu müssen.
Hinzu kommt, dass ich vorher ohne HD+ immer alels in 16:9 gesehen habe und es wunderbar funktioniert hat.
Ist dies bei euch auch so? Welche Lösung habt ihr hierfür?
Danke.
[Beitrag von spike_dvd am 08. Mai 2012, 10:52 bearbeitet]
flyingscot
#2 erstellt: 08. Mai 2012, 11:12
Das Ausgangsmaterial ist 4:3, aber die HD-Übertragung wird grundsätzlich in 16:9 gemacht. Dazu senden die HD-Sender die schwarzen Balken links und rechts mit.
Bei SD läuft das anders, der Fernseher erkennt, ob es eine 4:3 oder 16:9-Sendung ist (jedenfalls meistens) und stellt dann das vom Nutzer gewünschte Verhalten (mit Rändern, Zoom oder wie auch immer) ein.
Letzteres funktioniert bei HD so nicht, da der Fernseher nicht mehr feststellen kann, in welchem Format das Ausgangsmatrial vorliegt.
Allerdings finde ich es grausam, 4:3-Sendungen zu zoomen (dann wird IMMER etwas oben und unten abgeschnitten!) oder -- noch schlimmer -- breiter dazustellen. Da lebe ich lieber mit den entsprechenden schwarzen Rändern links und rechts.
EDIT: HD+ im Kabel?! HD+ gibt es doch nur über den Astra-Satelliten bzw. ist eine Tochterfirma des Satellitenbetreibers...
[Beitrag von flyingscot am 08. Mai 2012, 11:14 bearbeitet]
spike_dvd
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 12:00
Ok, also bedeutet das, dass ichd a nichts ändern kann und es immer separat umstellen muss?
*kotz*
Kann man das wirklich nicht irgendwie umgehen?
Wie macht ihr das? einfach in 4:3 lassen oder auch immer umstellen?
Ja HD-Plus gibt es auch bei Kabel. www.kabelbw.de
Kakuta
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 12:42
Nein, gibt es nicht, die Pakete heißen "Mein TV HD usw."
Kakuta
Teoha
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 13:07
*kotz*
Das würde ich sagen, wenn ich die Simpsons "aufgezoomt" ansehen müsste.
Dein TV/Receiver macht alles richtig, die Simpsons sind eben in 4:3 gedreht. Und der Sender strahtl das Originalformat korrekterweise aus.
Slatibartfass
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 13:47
*kotz*
Es gibt keine technische Lösung, die diese Umschaltung automatisieren könnte, da der Receiver bzw. das TV immer ein 16:9 Bild bie HD bereitgestellt bekommt. Den Inhalt kann er nicht analysieren und daraus eine Bildumschaltung ableiten.
Schlimm finde ich persönlich, wie z.B. bei Anixe HD 4:3 Sendungen ausgestrahlt werden. Teils gezoomt und beschnitten und zu auch noch etwas in die Breite gezogen wodurch die Proportionen verzerrt werden.
Zusätzlich werden 4:3 Sendungen durch das Zoomen unschärfer als sie in ihrem SD Format sowieso schon sind.
Werden 4:3-Sendungen in ihrem Original-Format (Balken am Rand) gesendet, kann zumindest jeder Zuschauer selber entscheiden, ob er das Originalformat mit maximalen Bildinhalt und Schärfe bevorzug (wie ich) oder die Einstellungen seines TVs bemüht um seine bevorzugtes Bildformat einzustellen. Ein vorgezommtes uind verzerrt gesendetes Bild läßt sich am TV nicht wieder ins Original zurück verwandeln. Daher scheiden solche Übertragungen für mich von vorherein aus und ich verzichte ganz auf das Anschauen dieser Sendung.
Slati
Wie private HD Sender empfangen
Mrdabolina am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Private HD Sender von Telecolumbus aufnehmen
inhaber am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  11 Beiträge
Freie private Sender sind gesperrt, brauche Hilfe
Xarres am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Private HD-Sender für Familie buchen, welcher Anbieter?
vatertom am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  6 Beiträge
Premiere Smadtcard (Premiere Flex) Kabel Deutschland Private Sender Freischalten ?
Fabi4812 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  23 Beiträge
Private Digital empfangen
RobVanDam am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
Pro Sieben HD, Sat.1 HD nur in 4:3
Karl_E. am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  12 Beiträge
Private HD-Sender vom Receiver entschlüsselt, am TV per Sendersuche aber verschlüsselt ?
kartiloco am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  6 Beiträge
Private in HD - Was beachten bei HD+?
Ma_Nu am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  5 Beiträge
HD+ und verschlüsselte Sender
ine291 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
