HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » CI+ Modul für Sky für Samsung ES Serie | |
CI+ Modul für Sky für Samsung ES Serie+A -A |
scheiby84
08:51
erstellt: 08. Mai 2012, |
Hallo, habe mir soeben den Samsung UE46ES6300 aus dem Amazon Angebot der Woche bestellt. Kann mir jemand sagen welches CI+ Modul ich für die ES Serie nutzen kann? Danke! |
Teoha
13:40
Hi, wenn du uns verrätst, welche Karte Du in dem Modul betreiben willst ???? ![]() Sky, HD+, DVB-C-Anbieter,.......es gibt gaaaanz viele. Gruß |
Kakuta
13:40
Da ist die Auswahl nicht groß - es gibt ganz genau ein CI+ Modul, und zwar das von Sky für Sat-Empfang. Da aber immer noch kein Samsung TV in der Kompatibilitätsliste von Sky steht dürftest Du normalerweise kein CI+ Modul bekommen. Kakuta |
scheiby84
14:27
Ich nutze Sky über Sat. Das original Sky Modul ist nicht zertifiziert für Samsung Fernseher. Es werden aber CI Module von UNICAM angeboten, die sollen bei der D Serie funktionieren, ich weiss nur nicht ob die auch bei der ES Serie funktionieren. |
Teoha
14:29
Hi, es gibt keinen Grund, warum das Unicam nicht funktionieren sollte. Gruß |
Kakuta
14:38
Dann ist der Threadtitel falsch. Kakuta |
scheiby84
19:21
erstellt: 09. Mai 2012, |
Warum? Ich habe geschrieben " CI+ Modul für Sky für Samsung ES Serie" und nicht "CI+ Modul von Sky für Samsung ES Serie" |
rura
19:25
Ein Unicam ist kein CI+ Modul, sondern ein Universal Modul. Für Sky gibt es nur ein CI+ Modul und das ist von Sky ![]() |
scheiby84
19:34
Ok, hast mich überzeugt ![]() ![]() |
Teoha
19:34
Und für Sky, aber nicht von Sky, gibt es ein CI Modul Unicam, das in TVs mit CI und auch CI+ Slots läuft.... Verwirrung komplett ? ![]() [Beitrag von Teoha am 09. Mai 2012, 19:35 bearbeitet] |
scheiby84
09:00
erstellt: 08. Jun 2012, |
Zur Info: UE46ES6300 + Unicam 2.0 + Sky V13 Läuft einwandfrei |
freeman121083
08:24
erstellt: 28. Jul 2012, |
Hallo Zusammen, bin neu hier und habe mal eine Frage an: scheiby84 du hattest geschrieben das es so läuft: UE46ES6300 + Unicam 2.0 + Sky V13 dann wäre es super nett wenn du mir mal deine Firmware Version vom TV (T-MST10PDEUC-1023.2???) und vom Unicam (Sparta 5.33??) Modul mitteilen könntest. Denn ich habe es genauso ABER: Sender die eine Jugendschutz-Abfrage erfordern werden weder entschlüsselt noch erscheint eine Pin-Abfrage? Betroffen sind: Syfy und Fox die beiden Sender sind im Paket Sky Welt / Sky Welt Extra!! Es wäre super wenn mir da jemand Helfen kann!! Gruß Freeman |
opel-doc
21:47
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hy Gibt es noch andere Module oder ist das unicam das beste Kann ich damit dann auch aufnehmen wenn ich ne v13 karte habe ??? |
Teoha
21:49
Hi, Das Giga geht auch, tut sich aber nichts zum Unicam. Und ja, du kannst alles aufnehmen, |
opel-doc
21:51
Muss ich auf irgendwas achten Wenn ich ne fertige Karte kaufe (gebraucht) |
Teoha
22:28
Wie ? Fertige Karte ? Oder Modul ? |
opel-doc
23:02
Ja Modul |
Teoha
23:10
Die Software muss drauf sein.....allerdings läuft nicht jede SW gleich gut mit jeder Hardware zusammen. Daher Rate ich immer zum Kauf inclusiv. Programmer. Dann kann man verschiedene SW-Versionen ausprobieren, wenn mal was nicht geht. Und das Modul sollte Revision 2.0 sein. |
opel-doc
17:09
erstellt: 26. Aug 2012, |
Ok danke werde dann mal suchen gehen |
Suppendieter
20:26
erstellt: 31. Aug 2012, |
Hallo Leute! Ich betreibe derzeit ein AC-Modul mit D02 Karte in einem Samsung UE55ES8090 (CI+). Aufgeschaltet sind Sky komplett inkl. HD und Kabel Deutschland Privat HD. Im Rahmen der Kabel-Offensive habe ich jetzt das "Problem" die RTL HD-Sender nicht hell zu kriegen, da sie ja mit einer D02 nicht laufen. Nun bin ich seit Tagen am recherchieren wie ich unter den gleichen Voraussetzungen wie derzeit, also ohne die ständige PIN Eingabe und ohne Aufnahmerestriktionen, sowie ohne externen Reciever die Sender zum laufen kriege. Frage also: Ist da dieses "böse" U**cam-Modul meine Lösung? Läuft das Modul mit einer dann neuen G02 oder G09 Karte in meinem Samsung der einen CI+ - Schacht hat? Krieg ich die Karte mit einer generierten Seriennummer für das Smit-CI+-Modul? Gibts beim U**cam einen Unterschied zwischen Deltacrypt und Unicrypt? Bitte dringend um Eure Erfahrungen und Tipps - Vielen herzlichen Dank schon mal ![]() [Beitrag von Suppendieter am 31. Aug 2012, 20:41 bearbeitet] |
Kakuta
08:10
erstellt: 01. Sep 2012, |
Suppendieter
08:28
Dank dir schon mal! Aber warum wird man bei diesem Thema eigentlich immer auf andere Foren u.ä. verwiesen. Zum großen Teil hab ich die auch schon gelesen. Ich hatte halt gehofft, das vielleicht jemand eine derartige Kombi aktuell in Gebrauch hat und mir seine Erfahrungen mitteilen könnte. Insbesondere mit den Aushebelung der Restriktionen. Grüsse [Beitrag von Suppendieter am 01. Sep 2012, 10:07 bearbeitet] |
Kakuta
10:32
Weil keines dieser Module eine NAGRA oder NDS Lizenz besitzt und es laut Forenregel keine Unterstützung gibt - Auszug FAQ: "Sky hat zwei Verschlüsselungsarten. Die neue ist NDS Videoguard (per V13 Smartkarte) und wird von allen Sky/Premiere zertifizierten Receiver entschlüsselt. Ein Update wird dazu per FW (wenn nicht eh schon NDS aktiviert ist) durchgeführt. Für NDS Videoguard gibt es verschiedene, halblegale CAMs (Conditional-Access-Module) wie Unicam, Diablo ..., für die es hier aber keine weitere Unterstützung gibt." Kakuta |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul für Sky crx.freak am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Sky dtrunk90 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 16 Beiträge |
Sky CI Modul + Samsung UE40C8700XSXZG GTV1 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky? heinrich1988 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
CI Modul Sky hoffe88 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Sky Ci-Modul Luj1990 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 9 Beiträge |
Samsung UE55C8790 CI+ Modul für Sky jumpingball am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage Danycode am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.347
