HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Abo Receiver leihen oder kaufen ? | |
Sky Abo Receiver leihen oder kaufen ?+A -A |
danny*
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 15:23 | ||
Hallo, ich habe hier jetzt schon mehrere Beiträge gelesen, aber häng leider immer noch in der Luft. Ich habe einen neuen Fernseher: Samsung ue46d6500 und würde nun gerne Sky Film abonieren. Hatte noch nie Pay TV. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich den von Sky angebotenen Receiver mit Festplatte kaufen oder mieten soll oder ob ich einen ganz anderen Receiver kaufen soll. Habe gelesen, dass der Sky-Receiver bei Aufnahmen nicht richtig geht wegen der PIN-Eingabe. Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann. Kenn mich in diesen Dingen nicht so gut aus. |
Teoha
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 15:40 | ||
Hi, Wegen Sky hast du eine PN von mir. Grundsätzlich "laufen" die Sky-Receiver und wenn man wirklich nur aufnehmen, gucken, löschen will, dann reicht es aus. ABER: Die Sky-Geräte kann man nicht kaufen, das sind immer Leihgeräte, die man nach Aboende zurückgeben muss. Da dein TV aber auch DVB-S an Bord hat (du empfängst per Sat ?) kann man das aber im TV realisieren. Und man kann dann auch alle Restriktionen umgehen. Das geht mit einem sogenannten CI-Modul das zusammen mit der Skykarte in den CI-Slot deines TVs kommt. Man muss allerdings vorher eine Software auf das Modul spielen. Ist kein Hexenwerk. Gruß |
danny*
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 15:47 | ||
Ich empfange über Kabel BW digital. Kein Hexenwerk ? Du bist gut. Ich bin auf diesem Gebiet nicht unbedingt so bewandert. Ok, ich schau mal in die PN rein. Aber wenn man das über das CI Modul macht, dann kann man ja nicht aufnehmen oder lieg ich da falsch ? |
Teoha
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 15:56 | ||
Hi, über das originale Sky-Modul nicht, aber über freie Module (UNICAM) schon. http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135 Gruß [Beitrag von Teoha am 06. Feb 2012, 15:57 bearbeitet] |
danny*
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 16:12 | ||
Ok, den Artikel hab ich gelesen, aber nur die Hälfte verstanden. Was meinst du mit "alle Restriktionen umgehen" ? Und wie funktioniert das Aufnehmen mit einem CI+ Modul ? Ich dachte, dass ich irgendwo gelesen hab, dass Sky mit diesem Modul die Aufnahme sperren kann. Sorry, bin nicht so der technische Durchblicker. |
Teoha
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 18:40 | ||
Hallo, schau Dir mal das Video in meiner Signatur an, oder das hier: http://www.youtube.com/watch?v=cvroR8cN6To Dein TV hat einen CI+ Slot, ebenso die meisten aktuellen Receiver. Mit einem CI+ Modul darin, kann von aussen Einfluss genommen werden, Aufnahmesperren, automatisches Löschen von Aufnahmen, gewisse Sendungen können gar nichtaufgenommen werden, etc. Wenn du in deinem TV z.b. ein "freies" CI-Modul (also nicht das von Sky) benutzt, umgehst du diese Einschränkungen. Auch hier kann (wegen deinem TV mit CI+) theoretisch was abgeschaltet werden, aber das halte ich für bislang Theorie. Zur Praxis: Wenn du KabelBW hast, bestellst du bei Sky dein Abo und bekommst eine Smartkarte. Diese kann st du in dem genannten Unicammodul betreiben, direkt im TV. Und hast keine Einschränkungen beim Aufnehmen usw. Gruß |
danny*
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 11:07 | ||
Okay, das hab ich jetzt verstanden. Das ist ne riesen Sauerei. Nun hab ich aber noch zwei Fragen: Welches Modul von Unicam ? (da gibts ja mehrere Versionen) und Wie kann ich dann aufnehmen ? Weil einen Receiver mit Festplatte hab ich ja dann nicht. |
Teoha
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 11:16 | ||
danny*
#9 erstellt: 07. Feb 2012, 11:19 | ||
Das heisst also ich brauch das CI+ Modul und zusätzlich einen receiver mit festplatte ? |
Laowei
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 11:56 | ||
Hallo Danny*, ganz kurz erklärt es gibt folgende Möglichkeiten für Dich: Du nimmst den Festplattenreceiver von Sky als Leihgabe. (Zusätzliches Gerät am TV und eine weitere Fernbedienung) Du benützt ein CI Modul und verwendest den eingebauten Receiver vom TV (Die Skykarte wird in dieses Modul eingeführt und das Modul an den dafür vorgesehenen Slot am TV gesteckt. Jetzt hast eine Fernbedienung für alles) Wenn Du jetzt noch aufnehmen willst, dann benötigst Du eine externe Festplatte die am USB vom TV angeschlossen werden muss. Was Du nimmst, bleibt Dir alleine überlassen. Alles hat Vor- und Nachteile! Was Dir aber bewusst sein sollte, falls es mal Probleme beim Empfang von Sky geben sollte wirst Du bei der zweiten Lösung von deren Kundendienst wohl immer auch auf alle anderen möglichen Bauteile (CI-Kartenhersteller, Fernsehgerätehersteller) als mögliche Fehlerquelle verwiesen. Beim Receiver vom Sky wird Dir halt bei einem Defekt ein neuer Receiver zugesandt. Übrigens: Klar kann man durch Sky zertifizierte Receiver kaufen. Ich selbst habe einen Humax iCord HD. Aber auch hier gilt: Oftmals können diese Geräte weniger als die Baugleichen ohne Sky-Zertifikat. Bei mir ist das die Anzahl der Sendungen welche zur gleichen Zeit aufgenommen werden können und die Aktivierung der LAN-Buchse am Receiver. Auch bist dabei immer von den Updates durch SKY abhängig und nicht durch den Hersteller. Hoffe Dir jetzt etwas geholfen zu haben. Grüsse Ralf [Beitrag von Laowei am 07. Feb 2012, 12:17 bearbeitet] |
Teoha
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 12:16 | ||
Jein.
Man kann diesen Receiver aber nicht "von" Sky kaufen. Und die noch grössere Gefahr beim aktuellen SKY+ Festplattenreceiver, den man z.b. bei ebay kauft: Man kann damit dann keine Sky-Sendungen aufnehmen ! Der Receiver wird der Smartkarte zugeordnet und das verweigert Sky bei gekauften Geräten. Auch "anytime" funktioniert dann nicht. (Und da es diesen Receiver iegentlich gar nicht zu kaufen geben kann, handelt es sich evtl. sogar um unrechtmässige Hehlerware.) Gruß |
Laowei
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 12:21 | ||
Auf die schnelle nur einen für SAT gefunden: Humax-iCord-Satellitenreceiver-Festplatte-zertifiziert! Jetzt einen fürs Kabelnetz: Humax iPDR 9800C Digitaler Twin Kabel-Receiver mit 160 GB Festplatte (Sky zertifiziert)! Legal!!!!!!!! [Beitrag von Laowei am 07. Feb 2012, 12:32 bearbeitet] |
danny*
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 12:36 | ||
Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Das hat mir jetzt schon ein bisschen geholfen. Was würdest du mir denn empfehlen ? Ob ich jetzt eine oder zwei Fernbedienungen habe, ist mir egal. Ich möchte eine einfache Handhabung und möglichst wenig Scherereien haben. Ich dachte, wenn man die Smartcard von Sky in das Modul steckt, dann können die meine Aufnahmen sabotieren ? Liege ich da falsch ? Grüße Danny |
Laowei
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 12:43 | ||
Hallo Danny, Ok, dann wäre mein Tipp jetzt für Dich nimm den Aboreceiver von Sky! Falls was mal sein sollte hast einen Ansprechpartner. Ich denke damit fährst Du SORGENFREIER! Grüsse Ralf Ps.: Ich habe meinen damals gekauft weil das Modell so von Premiere damals noch nicht als Aboreceiver vertrieben wurde. Jetzt würde ich es auch nicht mehr machen! |
danny*
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 12:55 | ||
Ok. Und noch eine letzte Frage: Machen die denn das wirklich, dass die dann meine Aufnahmen sabotieren oder sperren oder die Filme von dem Receiver runterlöschen ? |
Teoha
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 12:57 | ||
Ja, legal, aber KEIN HD-Receiver !!! Kann man nicht ernsthaft als Hauptreceiver kaufen !!
Tja, das ist eben ein Spagat. Mit dem aktuellen Sky-Aboreciever hast du den Vorteil, immer Garantie, Austauschservice. Aber die Nachteile, das Aufnahmen nicht exportiert oder gebrannt werden können. Keine freie Zusammenstellung von eigenen Senderlisten (nur die erste 99 Programmplätze kannst du sortieren), andauernde Jugendschutz-PIN-Eingabe beim Umschalten, usw. Gruß |
Teoha
#17 erstellt: 07. Feb 2012, 12:58 | ||
Nein. "Sperren" insofern, das du die nicht extern speichern könntest, siehe oben. Gruß |
Laowei
#18 erstellt: 09. Feb 2012, 12:32 | ||
Kakuta
#19 erstellt: 09. Feb 2012, 13:37 | ||
Solange der TE Sky aufnehmen möchte, ist auch dieser Receiver nicht das gelbe vom Ei. Hier wird wieder ein CI+ Modul benötigt, in dem Fall nur von KabelBW, das CI+ Modul von Sky ist nur für Sat, oder dass bereits empfohlene Unicam, mit allen damit verbundenen Problemen die eventuell mit dem ICord in Verbindung der CI+ Schnittstelle und einem CI Modul wie das Unicam auftreten können. Passt auch wieder nicht mit der Vorstellung des TE:
Kakuta ps. dass ist ein HD-Receiver! [Beitrag von Kakuta am 09. Feb 2012, 13:43 bearbeitet] |
Laowei
#20 erstellt: 09. Feb 2012, 13:51 | ||
Meine Rede ganz am Anfang! Er soll sich doch den Reveiver von Sky senden lassen. So wie ich es gerade sehe, kostet dieser NULL Aufpreis bzw wird einem bei der Nichtverwendung nix erlassen. Vorteil hier wieder, ein Ansprechpartner wenn mal was sein sollte. Klar, es gibt noch weitere Möglichkeiten! Da es aber EINFACH und OHNE VIEL AUFWAND sein soll, denke ich an den SkyReceiver! Das dieser irgendwelche Einschränkungen hat sollte dann in Kauf genommen werden. |
Teoha
#21 erstellt: 09. Feb 2012, 14:59 | ||
Hi, es ist nur der HD-Receiver "kostenlos", der hat keine Aufnahmefunktion. Der Sky+ dann zwischen 69,- und 99,- je nach Paketwahl. Gruß |
Sky Abo waldi53 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 5 Beiträge |
Widerruf Abo Sky ebo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Sky ohne Abo thetiga am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Sky Abo Laufzeit mario2208 am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
Sky HD-ABO kündigen Hase22 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Sky Abo günstig bekommen? Edgecutions am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 112 Beiträge |
Sky ABO kündigen *cliffi* am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
Frage zum Sky Abo prikkelpitt am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 7 Beiträge |
Sky-Abo und Sky-Sendungen aufnehmen ritoboc am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 3 Beiträge |
Sky Abo (inkl. Sky Receiver) vs Unitymedia HD Option /bjoern/ am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEasypizy
- Gesamtzahl an Themen1.552.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.978
