HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Philips 47PFL7606 + analoger Kabelanschluß + SKY | |
Philips 47PFL7606 + analoger Kabelanschluß + SKY+A -A |
sirko1984
23:41
erstellt: 21. Nov 2011, |||
Grüße ans Forum!! Erstmal zur Lage: Ich bin vor kurzen umgezogen und habe mir einen Philips 47PFL7606 geleistet!! Leider habe ich hier nur einen analogen Kabelanschluß von Primacom ![]() Ich habe die Karte nun in den Philips gesteckt und sie wird auch erkannt! aber leider kommt kommt immer deine Fehlermeldung von der Alpha Crypt, das ich nicht berechtigt wäre, die Sky Programme zu schauen!! Sky select z. B. läuft aber!! Meine Frage: Kann es daran liegen, dass ich mit einer S02 Karte von Sky kein Sky über Kabel bekommen kann oder benötige ich eine andere Karte (wie z.B. V13)?? Oder wo könnte der hund begraben sein?? Mein Kumpel hat den selben fernsehr und über Satellit und meiner Karte, kann er sky ohne Probleme schauen!! Sky bietet mir einen Kabelreceiver an, aber ich wollte eigentlich nicht noch ein Gerät zwischen schalten, weil der Fernsehr ja alles integriert hat!! Danke im voraus für die Antworten!! mfg Sirko berndt |
Teoha
01:03
erstellt: 22. Nov 2011, |||
Hi, es gibt (fast) keine analogen Kabelanschlüsse.....auch deiner nicht. Sonst könntest Du gar kein Sky empfangen, den das ist nur digital. Mit Primacom kenne ich mich nicht so aus, aber meines Wissens laufen da nur noch (??) NDS-Karten und keine Nagra, wie deine S02. Primacom-NDS-Karten liest (noch) kein Modul ausser das eigene von Primacom. Sky kann man auf eine Primacom-Karte aufschalten lassen.....vermutlich. Aber das zusätzlich Digital-Abo von Primacom wirst du abschliessen müssen, wenn du alles auf einer Karte haben willst. Am besten, du rufst mal bei Primacom an. Mit deiner SAT-Karte wirst du auf jeden Fall nicht weiterkommen. Gruß Sky-HD im Kabelnetz: ![]() |
Kakuta
09:46
Welche Sky Sender werden nicht entschlüsselt, alle oder nur bestimmte? Bei der Primacom wird zb. 13TH Street auf Kanal S26 346MHz mit Conax Verschlüsselung (Kabelkiosk) und 13th Street auf S41 466MHZ mit NAGRA/NDS Verschlüsselung (Sky) eingespeist. Eine S02 Karte funktioniert in der Regel bei der Primacom, da dort die Sky Sender 1:1 über SAT eingespeist werden. Über Sky wird eine P02 (NAGRA), dass ist eine Sat Karte mit Kabelkennung, geliefert, oder eine V13 (NDS). Ebensogut kann aber ein KDG Signal anliegen, dann brauchst Du eine D02 Karte. Welcher Infokanal ist in der Senderliste - Kabel Deutschland oder Kabelkiosk - wenn RTL HD eingespeist ist, ist es eine Primacom Zuführung und da sollte die S02 Karte auch funktionieren. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 22. Nov 2011, 09:46 bearbeitet] |
sirko1984
13:28
Danke erstmal für eure Antworten!! @Kakuta: Also bei mir sind alle Sender ausser SELECT "schwarz"!! @Teoha: Also ich habe von PRIMACOM eine e-mail bekommen, wo expleziet drin stande, dass Sie mir leider nur ANALOG-Fernsehen anbieten können!!! Es wird wohl kein Weg dran vorbei führen, sich nochmal mit Primacom und Sky auseinanderzusetzen!! ![]() Das das aber auch immer so kompliziert sein muss mit Sky!! Bin schon seit 4 jahren kunde und hab schon 3 umzüge gefahren und immer wieder nur Probleme!!! mfg Sirko berndt |
Teoha
13:36
Wenn das (unglaublicherweise) wirklich so ist, dann kannst Du Sky vergessen.... Gruß |
Kakuta
15:08
Wenn Du "nur" einen "Analogen Anschluss" hättest, wären die Sky Sender nicht vorhanden.
Das würde auf eine KDG-Zuführung hinweisen, aber Du beantwortest ja nicht alle meine Fragen!
Mit Sky brauchst Du Dich nicht auseinander zu setzen, entweder brauchst Du eine D02 oder eine S02/P02 Karte, je nach Zuführung. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 22. Nov 2011, 15:09 bearbeitet] |
sirko1984
22:35
Also laut Senderliste zeigt er mir Kabel Deutschland und er hat auch RTL und die ganzen Priv. HD-Sender gefunden (aber schwarz halt)!! Ich muss mich korrigieren!! ARD und ZDF HD werden auch gesendet, von daher kann es ja kaum "nur" analoges Fernsehen sein!! Ich hänge aber noch den Schriftverkehr mit primacom an: Meine Frage: "Wie ich erfahren habe, sind Sie der Kabelnetzbetreiber! Meine Frage: Was kann ich bei Primacom alles bestellen! (Benötigt werden Internet, Digital TV (ich bin Besitzer von Sky)" Antwort: "Leider ist die von Ihnen angefragte Adresse derzeit nicht von uns mit digital TV und Internet/Telefon versorgbar. Im Zuge unseres kontinuierlichen Netzausbaus wird sich der Kundenkreis, der dann unsere Produkte nutzen kann, ständig erweitern. Genauere Termine stehen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest." |
sirko1984
22:46
Also die öffentlich-rechtlichen kommen digital und analog an und die privaten nur analog!!! mfg |
dialektik
23:11
Käse - Die sind verschlüsselt und brauchen die entsprechende Smartcard + passendes Modul Was ist mit Kakutas Frage:
sirko1984
23:40
Das meint ich auch damit!! Öffentliche = kann ich analog und digital sehen private = kann ich nur analog sehen und digital ist es schwarz (kann aber alle Infos sehen und Signalstärke ist auch bei 100%)
Also, beim suchen hatte er mal irgendwas mit Kabel deutschland gesucht, wo ich mich schon gewundert hatte // Ich habe weder einen Kabel Deutschalnd-Info-Sender noch einen Kabelkiosk-Info-Sender!! bei mir gibts nur "Kabel Digital Info" (aber kein Bild) Ich hoffe das ist die Antwort ![]() |
Kakuta
09:24
erstellt: 23. Nov 2011, |||
Das geht nicht, Du hast eine KDG-Zuführung und da gibt es nicht alle privaten HD-Sender, sondern nur die von der Pro7/Sat1 Gruppe.
Du brauchst von Sky eine D02 Karte, falls Sky nach einer Seriennummer fragt, gehst Du folgendermassen vor : Abschnitt 4.4 - ![]() Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Nov 2011, 09:25 bearbeitet] |
sirko1984
13:20
Okay, danke vielmals!! Dann werde ich das heute gleich mal veranlassen!! Sobald ich die Karte bekommen habe, schreibe ich ob es funktioniert!! mfg Sirko Berndt |
Philips 32PFL5206H CI+ Sky? cha6li am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Sky Empfang mit Philips 8664? Musholaylo am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluß mit Smartcard ? rene303 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Kein HD+ von Sky mit Philips DSR5005 sebbel85 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404, SMIT-Card und Sky tyrion72 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 4 Beiträge |
Sky Empfang? scheichfarbe am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 8 Beiträge |
Neuer HD TV + Sky SimonF am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE55C8790 CI+ Modul für Sky jumpingball am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Suche CI+ Modul für Sky Karte V13 True29 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Neuling, Kabel Digital + sky sonnyp am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.840
