| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky mit Samsung UE46-D7090 und CI-Modul | |
Sky mit Samsung UE46-D7090 und CI-Modul+A -A |
MLindi24
erstellt: 11. Okt 2011, 17:06
Hallo zusammen, wer kann mir denn sagen, was ich tun muss, um Sky mit einem CI oder CI+Modul zu empfangen über meinem neuen Fernseher von Samsung UE46-D7090??? Habe von einem Kumpel die Sky-Karte in den Slot vom Fernseher gesteckt aber keinerlei Bild oder Ton empfangen!!!! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2011, 22:39
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 12:17
Danke für Deine Info aber ich versteh nur Bahnhof. Also ich habe SAT-Empfang und habe Deinen ersten Satz auch verstanden. Sky Karte geht nur mit CI-Modul! Aber den Link den Du angefügt hast, versteh ich leider nicht. Bin nur Laie und möchte einfach nur ohne Reciver den Kartenslot von Samsung Sky schauen können. Kannst Du mir da nochmal weiter helfen damit auch ich das verstehe!!! DANKE |
rura
erstellt: 13. Okt 2011, 12:55
Oh je, hoffentlich hast du noch nichts kaputt gemacht! Die Sky Karte kommt erst in ein Modul und beides zusammen in den Slot vom TV. Welches Modul man für welche Karte benötigt, steht im Link von hgdo für die SAT-FAQ. |
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 13:56
Nein kaputt habe ich nichts gemacht (hoffentlich) aber mit dem Link versteh ich als Laie nur Bahnhof!!! Kannst Du mir da mal Schritt für Schritt sagen, was ich da genau kaufen muss damit es sicher auf dem Samsung Fernseher funktioniert??? Vorab vielen Dank |
Teoha
erstellt: 13. Okt 2011, 14:18
Hi, es gibt keine technisch 100% garantierte Lösung für Samsung TVs. Es gibt einmal ein CI+-Modul von SKY zur Miete: http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-ciplus.jspDa es aber tw. Probleme mit bestimmten Geräten gibt, hat Sky alle Samsung-TVs aus der Liste genommen und bietet auch keinen Support bei Problemen. Die andere Möglichkeit ist ein "freies" Modul, das eine bestimmte SW haben muss, z.b.: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e63d8c848Aber auch hier keine 100%-Garantie. Vorteil: Bestellen, ausprobieren und wenn es nicht sauber läuft, zurückgeben. Gruß |
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 14:27
Also vielen Dank Teoha. Ich werde mir das Teil mal bestellen und einfach ausprobieren. DANKE für den heißen Tip |
Teoha
erstellt: 13. Okt 2011, 14:46
Hi, hier noch etwas Lektüre zu den "Problemchen": http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-12652.htmlEs scheint wirklich sehr individuell zu sein. Wenn Du PC-technisch ein wenig fit bist, kannst du auch Modul und Programmer kaufen, und die FW auszuprobieren: http://www.ebay.de/i...&hash=item58903197e8Gruß |
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 15:16
Hi Teoha, also der fiteste im PC bin ich nun nicht aber ist es denn so schwierig die Software auf das Modul zu bringen? Ich denke doch, dass die Software auf den PC geladen werden muss und dann.... ähh ja dann muss man die Software irgendwie aufs Modul bringen, oder??? |
Teoha
erstellt: 13. Okt 2011, 15:19
Hi, richtig, und dafür wird das Modul mit dem Programmer mit dem PC verbunden. Ist aber simpel. Hilfe hier: http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1742Gruß |
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 15:38
Okay danke für die Info. Reden aber auf der Forum Seite alle Chinesisch für mich. Ich bestell mir das Teil erst mal und versuch mein Glück. Wenn ich es nicht hinbekomme dann hoffe ich, Du kannst mir Schritt für Schritt alles erklären. Vorab vielen DANK |
rura
erstellt: 13. Okt 2011, 17:14
Nein, er kann dir das hier nicht Schritt für Schritt erklären, da das aufspielen der Software gegen die Forumsregeln verstößt. Deshalb auch der Link, oder du probierst Google, da kannst du einiges finden. [Beitrag von rura am 14. Okt 2011, 05:13 bearbeitet] |
MLindi24
erstellt: 13. Okt 2011, 20:10
Hi rura, okay wusste ich nicht. Na dann muss ich mich mal durchbeißen. Gruß |
MLindi24
erstellt: 19. Okt 2011, 21:42
Hallo Zusammen, habe nun den Unicam 2.0 mit der Software 5.23 installiert und die Sky Karte eingesteckt. Das ganze in den Fernseher gesteckt und leider habe ich bei den HD Sendern einen schwarzen Bildschirm. Bei den Sky Sendern heißt es nach wie vor "Verschlüsseltes Signal". Was mache ich falsch und was kann ich tun. Die Karte wird gar nicht erkannt!!! Die Sky Karte habe ich in den mitgelieferten Reciver gesteckt und da funktionieren alle bestellten Sender einwandfrei. Kann mir jemand weiter helfen??? Ich bin mit meinem Latain echt am Ende. Nun habe ich mal den Netzstecker vom Fernseher ausgesteckt und wieder eingesteckt aber kein Erfolg. Muss man da noch was einstellen??? [Beitrag von MLindi24 am 19. Okt 2011, 22:16 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 20. Okt 2011, 07:15
Hi, dann schreib mal, was im CI-Menue des TVs geschrieben steht. Die Karte ist eine V13 oder eine S02 ? Gruß |
Kakuta
erstellt: 20. Okt 2011, 07:36
Im Endeffekt ist es egal welche Karte, nur richtig herum sollte sie schon eingesteckt sein, ebenso wie das Modul. Kakuta |
Teoha
erstellt: 20. Okt 2011, 09:06
Guter Hinweis ! Ich bin leichsinnigerweise davon ausgegangen, das er das richtig gemacht hat. "Karte wird gar nicht erkannt" ? Wird die Karte im CI-Menue des TVs nicht erkannt, oder wird das Modul schon gar nicht erkannt ? Gruß |
MLindi24
erstellt: 20. Okt 2011, 20:52
Hi Zusammen, DANKE für Eure Hinweise. Also ich habe die Karte "natürlich" richtig herum eingesteckt. Ebenso das CI-Modul. Nun habe ich mind. 6-8 mal sowohl das Modul als auch die Karte einige male ein und ausgesteckt und siehe da, auf einmal war ein Bild vorhanden. Es funktioniert aber warum das erst nach mehreren Versuchen geklappt hat kann ich nicht sagen. Das einzige was nicht funktioniert ist, dass ich die dazugebuchten HD Sender nicht HD sehe. Ich habe mal gelesen, dass man im Menü von unicam was einstellen kann. Kann mir einer sagen wie ich das einstellen kann bzw. wie komme ich in das Menü??? An meinem Fernseher habe ich im CI-Menü HD-P von off auf on gestellt aber leider kein HD auf Sky (nicht verwechseln mit HD+). Was kann ich tun??? DANKE im Voraus für Eure Hilfe. Gruß [Beitrag von MLindi24 am 20. Okt 2011, 21:57 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 21. Okt 2011, 06:57
Hi, frag doch mal bei den in Beitrag #8 verlinkten Besitzern. Gruß |
Antlion90
erstellt: 29. Nov 2011, 20:49
Hallo, ich wollte mich mal erkundigen ob es nun bei dir geklappt hat mit den HD Sendern, wenn ja wie hast du es denn angestellt? Vielen dank schon mal |
Gnosius
erstellt: 04. Dez 2011, 11:53
Ich habe jetzt auch Sky abonniert und warte noch auf meine Unicam 2.0 Karte. Hoffe, dass die Software schon aufgespielt ist, sonst brauche ich dann die Spezialisten hier im forum. Mal schauen, ob es mit meinen Samsung-TV's funktioniert. Übrigens: ich war überrascht, dass das Sky-Abo bei MM viel günstiger war als direkt online zu bestellen: Die 10 Euro für HD-Sender sind da mit dabei (=120 Euro) und der Sky+Festplattenreceiver war umsonst (online 99.-Euro), also 219.-Euro günstiger (12x29,90 für Sky-Welt + 2 Pakete) |
Sky CI Modul + Samsung UE40C8700XSXZG GTV1 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Sky Ci-Modul Luj1990 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 9 Beiträge |
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage Danycode am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
CI Modul Sky hoffe88 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
CI-Modul für Sky Berghaus am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
sky bundesliga , ci modul carulebambule am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
CI+Modul Sky-Neukunde Bjbouss am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
CI Modul Sky Unitymedia dvdler64 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 5 Beiträge |
Sky Optionskanäle CI+ Modul Unitymedia Joerg633 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
Sky und CI Modul Wolfi44 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.332
