Umfrage
Sky empfangen mit Technisat S1 Receiver
1. Telestar S1 von Technisat (0 %, 0 Stimmen)
2. Sky empfangen (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Kruidenderk
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 13:07
Guten Tag,
habe letzte Woche eine Sky-Go Karte für mein Zimmer bekommen, nun habe ich das Problem, das ich ein Technisat S 1 Reciver besitze...
Die Skykarte wurde schon getauscht ist eine S 02 Karte
habe auch schon eine AlphaCrypt Light Karte gekauft und bekomme es noch immer nicht hin
kann mir vllt einer weiterhelfen???
falls noch fragen sind, zur Software usw. eben schreiben
Kruidenderk
[Beitrag von Kruidenderk am 06. Aug 2011, 13:09 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 06. Aug 2011, 13:58
Werden die Sender empfangen? Das erkennst du daran, ob EPG funktioniert.
Wird das Modul vom Receiver erkannt?
Wird die S02-Karte erkannt?
Steckt die Karte richtig im Receiver(Chip zuerst und nach oben)?
Hast du von Sky Freischaltsignal schicken lassen?
Hast du lange genug auf Freischaltung gewartet (kann mehr als 1 Stunde dauern).
PS
Demnächst bitte keine neue Umfrage, sondern ein neues Thema erstellen.
Kruidenderk
#3 erstellt: 06. Aug 2011, 14:28
also wenn ich in dem normalen CI-Modul Fach die Karte stecke,kommt die fehlermeldung *flasche Karte*
und mit CI+ - Modul ( mit AlphaCrypt Light Karte) dann kommt die Fehlermeldung * Smartkarte ungültig oder falsch gesteckt* ist aber richtig rum.
werde jetzt nochmal die freischlatung machen, aber wie seh ich ob das geklappt hat ??? wenn jedesmal die meldung kommt *karte falsch*
Gruß und danke schonmal
[Beitrag von Kruidenderk am 06. Aug 2011, 14:43 bearbeitet]
Kruidenderk
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 14:19
mhh, es tut sich hier ja nun nix -.- ich brauch eure Hilfe
meldet euch bitte
Teoha
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 14:49
ich komme mit deiner "Wortwahl" nicht klar.
Der S1 hat einen CI+ - Slot.
Dort hinein kommt das AC-Light-Modul mit der S02-Karte, und zwar richtig eingesteckt.
Was ist das ?
und mit CI+ - Modul
Und das hier:
gibt es nicht. Du meinst ain AC-Modul, oder ?
Was sagt der Receiver zum Modul ? Da musst du ins Menue vom Receiver, irgendwas mit "CI-Menue".
Und wie sind die Einstellungen dort ? Die sollten ungefähr so sein:
CA Systeme-Multi
CA Anmeldung- Dynamic
Erzwinge lesen original PMT-aus
d-box-aus
CI-Fehlerüberwachung- 1500ms
CA-PMT Löschzeit-0s
Smartcard-Meldungen-10 sek
Welche Software-version hat das AC-Modul ?
mf187
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 14:27
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem und bin kurz davor einfach mal alles aud dem Fenster zu werfen. Folgende Situation:
Technistar S1 mit Karte V13 kommt "Falsche KArte"
Technistar S1 mit KArte S02 kommt "Falsche KArte"
Technistar mit CI+ Modul und KArte S02 kommt "Bitte vergewissern sie sich das eine HD+ KArte eingelegt ist"
Kann mir vielleicht mal jemand erklären was für ein CI+ Modul man mit welcher Karte benötigt? ICh habe nun schon x-mal mit Sky und so genannten Fachleuten in E-Märkten gesprochen und habe nun schon alles gehört. Hoffe hier kann mir jemand sagen was funktioniert! Schonmal vielen Dank für die HilfE!
rura
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 18:26
Kruidenderk schrieb:
Guten Tag,
Ja, dass ist ein Problem
habe auch schon eine AlphaCrypt Light Karte gekauft und bekomme das immer noch nicht hin
Wieso getauscht, was hattest du denn vorher?
Eine S02 Karte funktioniert mit einem AL-Light Modul auf jeden Fall in deinem Gerät. Frage einen Kollegen in deiner Umgebung, der kann evtl. helfen. Wir können das von hier aus sehr wahrscheinlich nicht. Sky Go Karte freigeschaltet?
Bitte Filmen und bei Youtube einstellen
Welche freigeschaltete Sky Karte mit welchem Modul hast du denn überhaupt?
Duke44
#8 erstellt: 25. Aug 2011, 18:57
Eine V13 oder S02-Smartcard direkt in den Kartenslot des S1 eingeschoben um Sky-Programme zu entschlüsseln, nun das funktioniert so nicht.
Dazu ist ein entsprechendes CA-Modul erforderlich, abhängig vom Kartentyp.
mf187 schrieb:
...Technistar mit CI+ Modul und KArte S02 kommt "Bitte vergewissern sie sich das eine HD+ KArte eingelegt ist"...
Eine S02-Karte läuft in keinem HD+ Modul.
mf187
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 19:46
Was brauche ich denn für ein CA-Modul um es zum laufen zu bringen? Und was ist das denn nun wieder? Ich dachte der Receiver kann nur CI+? Hersteller und Name bitte... Mir wurde auch schon versichert das es mit jedem handelsüblichen CI+ Modul und der S02 geht... Blicke langsam nicht mehr durch!!!
[Beitrag von mf187 am 25. Aug 2011, 19:48 bearbeitet]
Duke44
#10 erstellt: 25. Aug 2011, 19:57
Wir leider auch nicht so richtig, da Du auf
rura schrieb:
...Welche freigeschaltete Sky Karte mit welchem Modul hast du denn überhaupt?
leider keine klare Auskunft gibst.
Sofern Du eine aktive S02-Smartcard von Sky hast, reicht für diese ein Alphacrypht-Light von Mascom.
mf187
#11 erstellt: 26. Aug 2011, 05:29
Ich habe dich geschrieben das ich eine S02 freigeschaltet sowie ein CI+ Modul zum Empfang von HD Tv habe. Da steht sonst nichts weiter drauf. Ist diese Alphacrypt Light nicht ein CI Modul was dann gar nicht in den Receiver passt? Er kann doch nur CI+...
rura
#12 erstellt: 26. Aug 2011, 06:57
Gelesen?
Duke44 schrieb:
Eine S02-Karte läuft in keinem HD+ Modul. ;)
Und noch einmal:
Vereinfacht: Für deine S02 Karte kannst du ein CI+ Modul in die Tonne hauen und die Werbesender in HD werden darauf auch nicht freigeschaltet. Dazu brauchst du eine V13 Karte und am besten ein Unicam Modul.
mf187
#13 erstellt: 26. Aug 2011, 07:13
Ich habe verstanden dass das CI+ Modul nicht geeignet ist. Das Alphacrypt aber auch nicht da es sich um ein CI Modul handelt und der Receiver nur CI+ kann! Oder habe ich das falsch verstanden? Möchte ungern wieder ein Modul bestellen das dann nicht passt oder funktioniert...
[Beitrag von mf187 am 26. Aug 2011, 07:15 bearbeitet]
rura
#14 erstellt: 26. Aug 2011, 07:40
Ja das geht, aber keiner weiß wie lange. Kaufe dir ein Unicam Modul und gut ist. Das könnte auch eine V13 lesen und ist so etwas wie ein Universalmodul.
[Beitrag von rura am 26. Aug 2011, 07:41 bearbeitet]
mf187
#15 erstellt: 26. Aug 2011, 11:21
Unicam würde auch 100% passen? Der Technisat kann wie gesgat nur CI+... Die V13 Karte habe ich ja auch noch...
[Beitrag von mf187 am 26. Aug 2011, 11:23 bearbeitet]
rura
#16 erstellt: 26. Aug 2011, 14:55
Unicam ist das einzig richtige, für eine V13 erst recht.
Aber nochmal muss ich das dann hoffentlich nicht schreiben
Kakuta
#17 erstellt: 26. Aug 2011, 16:53
rura schrieb:
Aber nochmal muss ich das dann hoffentlich nicht schreiben ;)
Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Kakuta
Duke44
#18 erstellt: 26. Aug 2011, 17:11
rura
#19 erstellt: 26. Aug 2011, 17:34
mf187
#20 erstellt: 30. Aug 2011, 15:15
Habe nun heute ein Unicam Modul erhalten. V13 eingesteckt und sofort liefen die Sky Sender. Nur hat es leider nicht länger als 30 Minuten funktioniert. Seitdem kommt die Meldung Betacrypt 1702, Nagravision 1833 und Videoguard 9c4. Sky Info Sport läuft weiterhin... Warum ist das so und wie krieg ich es zum laufen? Danke für die Hilfe!
technisat s1 und sky
VooDooFigHteR am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Fragen: Technisat ISIO S1 +UNICAM? + SKY V13
bad_beaver am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  6 Beiträge
Technisat ISIO S1
andress1 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  2 Beiträge
S1+ , HD+, Sky Zweitkarte
Steroid am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  6 Beiträge
Sky mit Technisat HD8S
thomi63 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Sky "Erstkarte" mit TechniSat S+1 Receiver
tobias. am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  19 Beiträge
Technisat HD S2 und Sky
Sonarmeister am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  5 Beiträge
Sky komplett HD Empfang - Technisat HD S2
zitterrochen am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  21 Beiträge
Sky auf Technisat Hds2
stepo am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  8 Beiträge
Sky mit Technisat HD-8S?
dr.freeman am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
