Sony Bravia Z Serie mit Kabel Bw
billy81
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 13:44
Hallo Leute,
ich interessier mich für das aktuelle Angebot von Kabel Bw,in dem auch neue Tv Sender drin sind.Da ich einen Bravia Kdl-46z4500 besitze dachte ich alles kein problem hast ja nen Reciever im Tv drin.Nun wurde mir gesagt das das nicht funktioniere und ich einen Reciever von Kabel Bw brauche.
Allerdings dachte ich mir damals beim kauf des Tvs schon was dabei,einen mit Reciever drin zu kaufen.....
Das Kabel Bw kein CI Modul anbietet weis ich jetzt,doch ich will keinen extra Reciever.
Auf Grund dessen fand ich ein paar Berichte das dies mit der Alphacrypt classic gehen würde.Ist das noch aktuell.Weil der Herr vom Media Markt und vom Conrad sagten nein.Begründung das Kabel Bw "NDS" verschlüsselt sei und das dieses Modul von Alphacrypt nicht geht!!??
Bitte um Hilfe...habe keine Ahnung von der Sache....
Teoha
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 14:43
da hat der Herr vom MM ausnahmsweise mal recht.....
AC ist ein Modul für Nagra-Verschlüsselung. Bei KabelBW benötigt man ein NDS-Modul, in deinem Fall vorzugsweise ein UNICAM.
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item1e63d8c848
Karte rein, ab in den TV, fertig.
......und nein, viel günstiger geht es nicht.
billy81
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 15:21
und das ist auch diesmal die richtige.weil wie gesagt habe mich durch gegooglet und fand nur das mit alphacrypt!?
Teoha
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 15:40
Nein ich hab mir das nur ausgedacht und freue mich, wenn Du was falsches kaufst......
Ansonsten auch hier Lesestoff:
http://forum.digital...interface-codierung/
[Beitrag von Teoha am 14. Jul 2011, 15:41 bearbeitet]
billy81
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 16:20
dank dir erstmal.das war ja net böse gemeind von mir.nur es ist halt so das ich keine ahnung habe davon und heute schon fast die alphacrypt gekauft hätte.
und wegen dem günstiger:
http://www.idealo.de...unicrypt-unicam.html
und weil du schreibst "vorzugsweise" heist das dann das das hier das beste model ist oder mit der aufjedenfall geht!?
Teoha
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 16:55
vorzugsweise, weil es noch andere Module gibt, die aber in der Handhabung nicht so reibungslos sind.
Dein Idealolink hilft nicht, da diese Unicams entweder nicht die aktuelle 2.0 Version sind und/oder nicht die erforderliche Software drauf haben (also "nackt" sind).
Dann braucht man noch einen "Programmer" dazu um die SW selber aufzuspielen.
Deshalb hatte ich ein fertiges Modul verlinkt, das Anfängertauglich ist........und deshalb auch geschrieben:
billy81
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 18:35
nun gut dann denke ich mal das ich dieses modul von deinem link bestellen werde.muss ich dann in zukunft das ding auch mal updaten oder geht das alles von allein!?
Teoha
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 19:31
normalerweise läuft das so auch langfristig. Ansonsten kannst du den Programmer kaufen oder es für ~10-15 € bei ebay-Händlern updaten lassen.
billy81
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 19:38
aber wie das dann funktioniert ist ne andere sache....hast du da auch ein link für mich,bitte.
Teoha
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 19:41
wie was funktioniert ?
billy81
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 20:20
das mit dem programmer?
Teoha
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 20:56
billy81
#13 erstellt: 14. Jul 2011, 21:34
ok danke erstmal an dich...
billy81
#14 erstellt: 20. Jul 2011, 13:10
so habe jetzt die kabel bw karte in dieses modul gesteckt und dieses wiederum in mein tv doch bis jetzt ist alles nur schwarz.....habe ich was falsch gemacht????
billy81
#15 erstellt: 20. Jul 2011, 13:15
hat sich erledigt funktioniert alles...
Teoha
#16 erstellt: 20. Jul 2011, 13:17
bitte exakt:
Welches Modul genau (aus dem ebaylink ?)
Steckt die Karte oder/und das Modul auch richtig herum im CI-Slot ?
Was sagt das CI-Menue des TVs( !) zum Modul und zur Karte ? Wird das erkannt.
Ansonsten:
1) Unicam im CI-teckplatz entschlüsselt nicht gleich:
Lösungen:
- TV/Receiver noch einmal neu starten
- Unicam im Betrieb herausziehen und wieder einstecken
- CI-Reset machen
- Eventuell Receiver- und TV-Software aktualisieren
Teoha
#17 erstellt: 20. Jul 2011, 13:18
billy81
#18 erstellt: 20. Jul 2011, 14:38
danke nochmal für deinen richtigen tip.wie ich mein tv updaten kann würde mich schon interresieren....
Teoha
#19 erstellt: 20. Jul 2011, 14:41
wie jeden modernen TV.
Irgendwo im Einstellungsmenue kann man den Softwarestand einsehen und auch abfragen, ob eine neue SW-Version (per Sat) abrufbar ist.
Auf der Sony-Homepage oder in der BA sollte darüber auch was zu lesen sein.
billy81
#20 erstellt: 20. Jul 2011, 15:09
ne scheint nicht so leicht zu sein bei meinem tv.hab doch kein sat nur kabel....und wo es da was aktuelles gibt weis ich auch net.
Teoha
#21 erstellt: 20. Jul 2011, 15:22
tipp mal oben bei Suche Z4500 und Firmware ein.
Aber meiner Meinung nach: "never touch a running sytem"
billy81
#22 erstellt: 20. Jul 2011, 15:48
jo da haste auch recht....was soll sich da schon verbesseren...
billy81
#23 erstellt: 25. Jul 2011, 13:45
mal ne frage...
mein onkel will jetzt seinen anbieter wechseln.das heist von kabel kiosk auf kabel bw.von kabel kiosk hat er das modul technicrypt bcx bekommen,kann er das auch für kabel bw nutzen oder geht das nur mit dem mir empfohlenen modul.
billy81
#24 erstellt: 25. Jul 2011, 16:42
jemand ne idee?!?!
Teoha
#25 erstellt: 25. Jul 2011, 16:52
das BCX ist ein Nagra-Modul (ähnlich Alphacrypt) und läuft demnach nicht mit Kabel-BW.
billy81
#26 erstellt: 25. Jul 2011, 18:19
ok vielen dank.also geht wirklich nur das ein....
rura
#27 erstellt: 26. Jul 2011, 08:00
billy81 schrieb:
mal ne frage...
Man kann normalerweise seinen Kabelanbieter nicht wechseln. Also hier sich erst einmal ganz genau erkundigen.
billy81
#28 erstellt: 10. Apr 2012, 19:13
sooooooooo mal was neues...
Die ganze Zeit lief alles super mit dem Modul.Doch seit einiger Zeit pixelte der Sender RTLHD und VOXHD rum bis sie jetzt weg sind.Habe nochmal automatisch suchen lassen und finde sie nicht mehr.Nach bischen rum forschen habe ich entdeckt das die Sender auf einer bestimten Mhz sind 610Mhz oder so.
Nun ist die Frage liegt das an dem Modul oder an KabelBW.Der Typ vom Service wollte das ich ihm die Empfangsstäke und die Emfangsqualität von meinem TV gebe doch leider habe ich das nicht gefunden wo er das anzeigt.Wenn ich das nicht rausbekomme dann sagte der Mann am Telefon,würde mich der besuch vom Techniker kosten.....
kann mir bitte jemand helfen?
dialektik
#29 erstellt: 10. Apr 2012, 20:12
Digitale Einstellungen bzw. Options Systeminfo - sowas steht in der Anleitung
Kabel BW
blsany am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
Der Kabel-BW Thread
mad-jo am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
kabel bw und sky
#pepa# am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  4 Beiträge
Kabel BW CI+ Modul
deluxe1988 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  14 Beiträge
SKY Karte Kabel BW / Sat
Jensemann2000 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  5 Beiträge
Arte HD bei kabel bw ????????????????
Ryder am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  9 Beiträge
Kabel BW Nick/ComedyCentral weg
michiopi am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Frage zu Sky und Kabel bw
oerny* am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
Programmzeitschrift für Digitales Kabelfernsehen (Kabel BW) gesucht
Hörpferd am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
ESPN America HD im Kabel BW Netz?
Almeida am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
