SKY HD Sender: Bei 5.1 Surround funktionieren die hinteren Boxen nicht (Ab Post 4)
el-Diego
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 18:13
Guten Tag zusammen,
seit ein paar Tagen nutze ich einen Technisat HD Receiver, der ja bekanntlich nicht SKY verifiziert ist.
Nun ist meine Frage: Was passiert, wenn ich den SKY-Leuten an der Hotline sage, dass ich eben diesen nutze?
Frage deshalb, da ich dort anrufen möchte, da bei den HD-Sendern die hinteren Boxen meiner 5.1 Anlage nichts ausgeben. Gleicher Sender in "nicht HD" und alles ist okay...aber das ist ein anderes Thema .
viele Grüße und danke schon einmal für eure Hilfe!
Cullen
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 18:44
Nichts!
Was hast du denn vorher für einen Receiver benutzt??
Habe mir über Weihnachten auch einen neuen Receiver zugelegt! TechniSat!
Dafür brauchte ich eine neue SmartCard "S02"
Der Kartentausch hat bei mir ca. Drei-Einhalb Wochen gedauert!
rura
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 18:57
Der Receiver wird beschlagnahmt und an mich weitergeleitet
el-Diego
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 20:39
Cullen schrieb:
Nichts!
Ich habe bei SKY einfach die Seriennummer meiner ururalten D-Box durchgegeben und dann kam die Smartcard innerhalb von wenigen Tagen.
edit: Titel geändert!!
Mal zu einem anderen Phänomen:
Schaue ich SKY-Sport 1 (kein HD) funktioniert meine 5.1 Anlage einwandfrei. Schaue ich beispielsweise dann das gleiche Fussballspiel auf SKY-Sport HD kommt aus den hinteren beiden Boxen kein Sound.
Auffallend ist weiter, dass beim HD Sender in den Tonoptionen keine Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, während beim "normalen" Programm mehere aufgelistet sind.
die wahnsinnig hilfreiche Aussage der SKY Hotline: "Ja, das geht nun mal nicht. Da müssen Sie wohl mit leben!"
Da würde man am liebsten die Kündigung durch den Hörer schieben!!
Kennt jemand dieses Problem und hat ggf. eine Lösung zur Hand?
Danke
[Beitrag von el-Diego am 24. Jan 2011, 20:46 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 10:46
Nachsehen, ob die Sendung in 5.1 ausgestrahlt wird. Dann hast du auch keine Auswahlmöglichkeiten im Ton. Richtige Einstellungen im AVR Receiver, sowie auch im Receiver vornehmen (Bitstrom).
el-Diego
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 11:21
Hallo rura,
danke für deine Antwort.
Also:
- Bitstrom ist eingestellt.
- Die Sendungen auf SKY Sport HD werden immer nur in Dolby Digital ausgestrahlt, während SKY Sport Sendungen mehrere Auswahlmöglichkeiten bieten.
...stehe ich jetz auf dem Schlauch oder ist es richtig, wenn ich davon ausgehe, dass meine hinteren beiden Boxen funktionieren sollten bei Dolby Digital.
viele Grüße
rura
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 11:59
Bei Sky ist alles anders Jetzt auf Sport1 HD 3/2/1, aber hinten nix. Also hinnehmen und nicht die Anlage in die Ecke schmeißen!
[Beitrag von rura am 25. Jan 2011, 12:00 bearbeitet]
el-Diego
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 12:43
absolute Frechheit...
wird Zeit, dass die ihre Monopolstellung mal verlieren und lernen Bestandskundensupport zu betreiben!
Hast du evtl. eine Idee, dass man das Problem über den Decoder der Anlage lösen könnte? (ich bin mit meinem Wissen da jetzt am Ende )
viele Grüße
rura
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 14:30
Wenn nichts darauf Übertragen wird, dann kannst du auch an deinen Einstellungen nichts machen.
el-Diego
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 15:43
Ok, dann ist es halt so wie SKY das so schön sagt: "Man muss halt damit leben"
Trotzdem danke für deine Hilfe!
[Beitrag von el-Diego am 25. Jan 2011, 15:58 bearbeitet]
DomBoe
#11 erstellt: 18. Jul 2011, 06:23
Hallo zusammen,
bin gerade über Google auf diesen Thread gestoßen. Habe seid diesem WE auch das Problem, dass bei mir auf Sky Sport 1 HD meine beiden hinteren Boxen nicht funktionieren bzw. keine 5.1 Ausgabe statt findet.
Sky Cinema HD zum Beispiel läuft einwandfrei und ohne Probleme. Das Problem besteht auch erst seid kurzem, denn das letzte Formel 1 Rennen (also vor gut einer Woche) lief auch noch per 5.1.
Mir ist es nur gestern aufgefallen, bei der 2 Bundesliga.
Wie kann das sein?
Boldmann
#12 erstellt: 18. Jul 2011, 07:06
Hi
das hat nichts mit dem Receiver zu tun.
das Problem ist im Kabelnetz auch.
keine Auswahlmöglichkeiten beim Ton bei HD.manchmal kommt nur DD 2.0 raus.
hab einen Humax PR-HD1000C Receiver.
DomBoe
#13 erstellt: 18. Jul 2011, 10:03
Ok, dass ist ja doof.
Bedeutet: es kann manchmal vorkommen und beim nächsten mal kann es auf einmal wieder gehen?
Ich nutze den kabel bw humax ihd-pvr c Receiver
rura
#14 erstellt: 18. Jul 2011, 13:32
Genau!
Sky Subfeeds funktionieren nicht
Eigorius am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  2 Beiträge
HD+ Sender funktionieren nicht mehr
Janon1000 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
Keine Sky HD Sender
rammpulla am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
HD Sender von Sky nicht entschlüsselbar
HDREADY1 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  14 Beiträge
HD+ Sender künftig auch bei sky?
cb1712 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  31 Beiträge
welche HD Sender ab 04.07. bei Primacom?
wecker921 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  12 Beiträge
Sky-Sender
Aoneandonly am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  8 Beiträge
Sky Sport HD 1
dYmLeR am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
Sky Komplettpaket. HD+ Sender tauchen nicht auf
waldi_v8 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
Sky Sport News HD
airbaeron am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
