| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » schlechte Bildqualität | |
schlechte Bildqualität+A -A |
yjoergy
erstellt: 23. Jan 2011, 09:39
Hallo an alle Habe seit ein paar Tagen Sky (via Kabel, Anbieter ist Unitimedia). Nun war das Bild von Unitimedia noch nie das beste, aber was jetzt durch Sky kommt geht gar nicht mehr. Häufige Bildfetzen (wie auf dem PC bei langsamer DSL Leitung) Tonstörungen, manche öffentlichen Sender kann man gar nicht empfangen (via Sky) HD - Kanäle sind nicht vorhanden. Sky sagt nun, Unitimedia ist schuld, Unitimedia sagt mein Vermieter muss dehnen nen Auftrag schicken um die Leitung zu prüfen, mein Vermieter sagt, es seih alles in Ordnung. Was kann man noch tuen? Vielen Dank schonmal für die Antworten |
-pitt-
erstellt: 23. Jan 2011, 09:54
Hi Versuch es mal mit einem Mantelstromfilter (Antennenkabel). Ich hab bei den HD Sendern den gleichen Effekt...ohne Filter. Mit funktioniert es tadellos. Von der Technik hab ich keine Ahnung, evtl.ist das Signal nicht zu schlecht sondern zu stark Peter (auch UM Kunde) |
rura
erstellt: 23. Jan 2011, 10:08
Ein guter analoger TV Empfang ist die Voraussetzung für einen guten digital Empfang. Wenn also schon das analog Bild schlecht ist, dann ist dafür der Hauseigentümer verantwortlich. Das solltest du einfordern. Unitymedia ist nur bis zum HÜP (Haus Übergabe Punkt) verantwortlich, ab diesem Punkt, also im Haus selbst, der Eigentümer. Du kannst auch eine Fach Firma beauftragen, dass alles zu prüfen, musst es aber selbst bezahlen. Oder UM beauftragen, den HÜP zu überprüfen. Ist das OK, musst du den Techniker selbst bezahlen, wenn nicht, übernimmt UM die Kosten. Selber kannst du dir einmal diese FAQ sorgfältig durchlesen, damit du ein paar Hintergrundinformationen bekommst. [Beitrag von rura am 23. Jan 2011, 10:09 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 23. Jan 2011, 10:12
Hier fehlt mal wieder alles - welcher TV, welcher Receiver, sowie die Signalstärke/Qualität. Was sind bei Dir öffentliche Sender, wenn Du die privaten Sender meinst, die sind bei UM verschlüsselt und ohne Smartcard und mindestens einem Basic-Abo nicht zu sehen. Für den ordnungsgemässen Empfang ist der Vermieter zuständig, ohne ein vernünftiges Signal ist auch kein störungsfreier digitaler Empfang möglich. Bei UM wird nur ein HD Sender - Sky Sport HD1 - eingespeist. [Beitrag von Kakuta am 23. Jan 2011, 10:13 bearbeitet] |
yjoergy
erstellt: 23. Jan 2011, 11:09
TV ein Panasonic Viesta (1080i), Receiver ein PRHD2000C von Humax, Smartcard von sky. |
yjoergy
erstellt: 23. Jan 2011, 11:10
Wie messe ich denn die Signalstärke??? |
rura
erstellt: 23. Jan 2011, 12:57
BDA vom Receiver lesen, dort sollte stehen, wie diese Anzeige eingeschaltet wird. Panasonic hat übrigens auch Gerätebezeichnungen, denn Viesta gibt es nicht und meinst dann sicherlich Viera, was aber auch nicht weiterhilft. Du nutzt wahrscheinlich auch den Humax für den Empfang von Sky. Und hast du digital Basic für UM? Dann hast du ja noch den UM Receiver, oder evtl. beides auf einer Karte. |
yjoergy
erstellt: 25. Jan 2011, 09:05
Habe die Signalstärke gefunden. Schwangt zwischen 46% und 47%. Ist das nun genug? |
yjoergy
erstellt: 25. Jan 2011, 09:16
Und die Qualtität 100%. |
rura
erstellt: 25. Jan 2011, 09:30
Wie ist denn die Stärke/Qualität bei ARD/ZDF/RTL? Mehr als 100% Qualität geht nicht, obwohl die Signalstärke zu gering ist. Welche und wie viele Anschlussdosen hast du (Marke/Bezeichnung)? Ein T-Stück hast du nicht am Antennenanschluss? Gute Antennenkabel im Einsatz? (Class A, 90/100dB. Schirmung)) Öffentliche Kanäle kannst du über Sky nicht empfangen, diese Aussage überdenken. Auch nicht vergessen: Von Sky bekommst du nur Sport in HD, nichts anderes. Ein UM digital Basic Abo hast du nicht? [Beitrag von rura am 25. Jan 2011, 09:44 bearbeitet] |
yjoergy
erstellt: 25. Jan 2011, 11:49
Stärke und Qualität bei den einzelnen Programmen zeigt mein Fernseher leider nicht an. Habe eine Anschlußdose ohne Markennamen drauf. So wie ich meine Vermieter kenne, war es einfach Marke billig. Antennenkabel ist neu ausm Mediamarkt, weiß aber jetzt nicht welche Kabel. Kommt mir nur ziemlich dünn vor. Und ein UM Digitalabo habe ich nicht. Wenn ich die Kanäle einstelle nennt die der Fernseher auch immer analoge Kanäle. |
rura
erstellt: 25. Jan 2011, 12:06
Dein Fernseher kann auch nur analoge Kanäle anzeigen, also vollkommen korrekt. Du solltest einmal deine Antennendose aufschrauben, damit du an die Marke/Bezeichnung kommst. Antennenkabel sollte schon diese von mit oben genannten Kriterien erfüllen. Wenn du allerdings schon bei den analogen Programmen über den TV Probleme beim Empfang hast, dann den Eigentümer bitten dieses zu beseitigen. Dazu ist er verpflichtet!! Von hier aus können wir, sehr wahrscheinlich, aber leider auch nicht effektiv weiterhelfen. |
yjoergy
erstellt: 25. Jan 2011, 20:47
Vielen Dank, ihr habt mir schon sehr viel weitergeholfen. Danke für alle Antworten. |
Remergil1974
erstellt: 27. Jan 2011, 23:00
bei einigen Sendern scheint die Qualität bei Sky schlechter zu werden. Z.B. bei SyFY oder Fox bei dunkelen Szenen oder starken Farben pixelt es im Hintergrund oder eine Art Farbschnee.... habe momentan noch kein HD Receiver sondern noch scart digital wundere mich über die Bildqualtät dennoch anscheinend fährt Sky außer bei LiveFussball was digital angeht die Datenraten für andere Sender runter. Was auch noch besser sein könnte, gestern DFB Pokal die einzelnen Spieler leichter Schnee / gekrusel in denen, aber wenn ich auf ARD digital nur über scart gehe von meinem Premiere Festplattenrekorder aus nichts dergleichen, komisch... hoffe wenn ich HD receiver , den ich mir im Abo zu Ostern umstellen will für meinen SOny HX 805 TV das es dann besser wird, das die Datenraten wieder erhöhen bei den Spartenkanälen |
Remergil1974
erstellt: 07. Feb 2011, 14:18
wie sind eure Erfahrungen zu meinem Anmerkungen aus dem letzten Beitrag von mir hier, habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? |
rura
erstellt: 07. Feb 2011, 14:49
Scart digital gibt es nicht In SD Auflösung ist Sky beim Fussball ungeniessbar. [Beitrag von rura am 07. Feb 2011, 14:50 bearbeitet] |
Remergil1974
erstellt: 07. Feb 2011, 14:55
klar: wenn ich über den Scart digital Rekorder Fussball gucke, sieht man in den Spierlern und um sie direkt als Rand herum ein wenig Kriseleffekt oder so, wenn ich die Schärfe senke wird es leicht weniger, aber kommt darauf an bei Einzelspielen etwas weniger, kann täuschen , die ganze Zeit während der Übertragung seh ich den Effekt eh nicht. Stört aber. Muss eh mal auf Kabel/SAT HD Receiver in Sachen sky umsteigen |
yjoergy
erstellt: 07. Feb 2011, 19:28
Habe das Antennenkabel mal durch ein 90 2 fach gepoltes ersetzt. Mit mäßigem Erfolg. Die Signalstärke ist von 46 auf 65 % gestiegen. Immerhin schonmal ein Teilerfolg. |
Remergil1974
erstellt: 07. Feb 2011, 19:33
yjoergy: an der Signalstärke kann es bei mir an noch Scart Digital Rekorder doch liegen nur 47% - dagegen Qualität bei 47%, zwar durcheschleift an den Rekorder angeschlossen und von dor aus an den Antennenanschluss von meinem Sony HX805 40er. Kann das den digitalen Tuner irgendwie gelegentlich Stören alles weitere hatte ich ja in meiner Mail geschrieben. Wie ich das mit dem DVB-C internen Tuner mit der Signalstärke checken kann , muss ich noch rausfinden wie... [Beitrag von Remergil1974 am 10. Feb 2011, 13:45 bearbeitet] |
2. karte unitimedia subuku am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Bildqualität bei Sky enrique2012 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
schlechte Bildqualität bei Sky mit HD K2 hotnight am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Immer wieder Bild- und Tonstörungen bei sky(HD). Itchy77 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 12 Beiträge |
Sky via Internet FlowiePowie am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Sky empfangen aber kein hd ! Lutza am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
SKY HD Kanäle nicht verfügbar Neppus am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Premiere -> Sky "HD Kanäle" Jeschos am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
Sky vs Kabel digital harryhirschhh am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
Sky-Sender Aoneandonly am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
