CI-Modul für V13 Karte
Korti-20
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 08:47
Hi, ich habe gerade bei Amazon folgendes CI-Modul entdeckt Link. Hat jemand Erfahrungen damit? Da ich einen internen SAT-Tuner im TV (p46vt20e) habe und mein Sky Abo um die hd Kanäle erweitern möchte, wäre dies sehr interessant, da Sky sich weigert mir eine s02 Karte zu schicken.
Kann ich das Modul mit meinem vt20 nutzen?
Wie reagiert das ci-Modul bei den Sky optionskanälen?
Cogan_bc
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 08:54
Du mußt Sky das nur richtig "erklären" dann gibt es auch eine S02
Korti-20
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 17:46
Aber für die S02 Karte benötige ich ja auch ein CI-Modul und wenn ich dieses nutzen kann habe ich überhaupt kein Streß. Also keiner Erfahrungen mit dem Modul?
Cogan_bc
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 17:49
keine persönlichen aber man liest immer wieder das es wesentlich einfacher mit Alphacrypt light und S02 ist.
Die Module für V13 sollen ziemlich zickig sein.
Hatte mit meinem Alphacrypt auch nie Probleme
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Okt 2010, 17:49 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 07:46
richtig, V13 + Modul ist deutlich arbeitsintensiver und man muss sich schon intensiv damit beschäftigen.(Programmer, Software besorgen,....)
S02 + AC-Light ist mehr oder weniger eine idiotensichere Plug-and-Play-Lösung.
Gruss
JuergenII
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 14:27
Frage:
Besitzt der Panasonic nicht auch eine CI+ Schnittstelle? Wenn ja würde ich noch einen Monat warten, denn dann kommen die Weihnachtsangebote von Sky und mit denen soll ja auch ein CI+ Modul erscheinen. Da wird es sicher wieder ein preislich interessantes HD Angebot geben. Bis auf das aufzeichnen der Programme wird es damit keine Schwierigkeiten geben.
Wenn Du keinen CI+ Slot hast würde ich einfach mein Abo um die HD Kanäle erweitern. Normalerweise wird da keine neue Karte zugeschickt, sondern die Programme auf der alten Karte freigeschaltet. Ich würde da einfach drauf bestehen. Dann reicht ein Alphacrypt oder easytv Modul aus.
Die ganzen Module für die V13 haben im Regelfall einen kleinen Schönheitsfehler: Dass freischalten der Karte funktioniert nicht. Gleiches gilt bei einem Key-Wechsel. Da bleibt das Programm dann schwarz. In dem Fall muss die Karte in einen lizenzierten Receiver wieder freigeschaltet werden. Gleiches gilt auch für freie HD-Receiver die mit alternativen FW's ausgestattet sind.
Juergen
Korti-20
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 15:50
Ich bekomme jetzt doch eine S02 Karte zugeschickt Habe jetzt einfach ein AlphaCrypt light Modul bestell und hoffe, dass das alles funktioniert.
Der VT20 hat eine CI+ Schnittstelle, das ist richtig. Sollte es da ein Problem mit dem light Modul geben?
rura
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 16:03
Nur wenn du Kabelkunde von Kabel Deutschland bist.
Korti-20
#9 erstellt: 25. Okt 2010, 16:38
Ne, ich zum Glück ne Schüssel auf dem Dach.
DL125
#10 erstellt: 10. Nov 2010, 09:30
Hier mal meine Erfahrung. Hilft manch einem sicher weiter.
Sky hat mir, obwohl ich drei mal darauf hingewiesen habe, keine S02-, sondern eine V13-Karte geschickt. Auch nach erneutem Anruf habe ich keine S02-Karte bekommen. Das mit der generierten Seriennummer gefällt mir persönlich nicht besonders.
Habe mir deshalb dank der Infos hier im Forum ein Unicam-Modul mit Programmer und einen USB-Seriell-Adapter bestellt. Ganz problemlos direkt beim großen Internetversandhaus mit "A", noch nicht mal über den Marketplace.
- Software (Firmware und Loader) für das Unicam-Modul von der Unicam-Seite runtergeladen
- Unicam mit dem Programmer zusammengesteckt
- Rechner per USB-Adapter über serielles Kabel (liegt dem Programmer bei) mit der Platine verbunden
- Im Gerätemanager geguckt, welcher COM-Port der neuen seriellen Schnittstelle zugewiesen wurde
- Loader gestartet, COM-Port ausgewählt, Firmware ausgewählt und los
- dann erst die andere Platine per USB-Kabel (liegt ebenfalls dem Programmer bei) mit dem Rechner verbunden (der übrigens über keinerlei serielle Schnittstellen verfügt, ausser USB)
- Ladebalken beobachtet bis zum Ende
- Unicam in den Technisat HD S2+ rein
- V13 rein
- Receiver auf verschlüsselten Skysender geschaltet
- Nummer zum frei schalten angerufen
- ca. sieben Minuten gewartet
- Sky geguckt
Ist kein Hexenwerk.
andi.dark
#11 erstellt: 10. Nov 2010, 18:07
DL125 schrieb:
Ist kein Hexenwerk.
ne,aber ein alptraum für plug and play leute mit "nahe 0" PC ahnung
ich hoff jedenfalls das meine alphacrypt light - S02 karte lösung noch ewig so funktioniert.läuft sogar stabiler als damals meine V13 karte in humax HD 1000.
ntmaud
#12 erstellt: 27. Dez 2010, 16:44
Hallo "zusammen", ich habe mir einige Threads durchgelesen, aber keine passende Lösung für mein Problem gefunden.
Evtl. kennt jemand der Admins noch einen, der mir noch nicht untergekommen ist.
Ich habe einen Panasonic TX-L 37 D 25, CI Unicam Modul und die pasende V13 Karte von SKY. Funktioniert soweit bis auf das Kontext bzw. Option-funktion, sodass wenn auf SKY Bundeslig Info die übertragenen Partien angezeigt werden, ich nicht mit Tastenfunktionen eines auswählen kann.
Sendersuchlauf für neue Sender brachte keinen Erfolg.
Wäre toll wenn jemand etwas dazu weiß, kennt und ich nicht auf Dauer Konferenz schauen muss.
Danke und Gruß
ntmaud
Kakuta
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 17:50
Ich gehe davon aus das du Sat-Empfang meinst, inzwischen wird eine V13 auch für Kabelempfang ausgegeben, dann musst Du am Spieltag die Sender einzeln suchen. Die Transponderliste von Sky ist in der FAQ verlinkt.
Kakuta
ntmaud
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 09:53
Kakuta
ntmaud
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 09:56
Hallo Kakuta,
ja SAT Empfang.
Sendersuchlauf bereits x-Mal während der SKY Bundesliga durchlaufen lassen. Ergebnis keine neuen Sender gefunden und beim Step durch 1024 Kanäle kein weitere hinzugefügt worden.
Kakuta
#16 erstellt: 28. Dez 2010, 10:38
Die Bundesliga Kanäle sind nur dann aktiv wenn auf ihnen gesendet wird, jetzt ist zb. kein Feedkanal aktiv, also auch nicht bei einem Sendersuchlauf zu finden. Ob Du manuell die Feed Kanäle speichern kannst, ist vom TV abhängig, da fragst Du besser im richtigen Unterforum nach.
Hier http://www.satzentrale.de/sky/skyfrequenz.shtml, ist noch eine Liste mit den unterschiedlichen VPID usw.
Kakuta
ntmaud
#17 erstellt: 05. Jan 2011, 14:58
Danke Kakuta, bin durch deine Infos schon einen Schritt weiter und warte noch ein Feedback von Panasonic
Suche CI+ Modul für Sky Karte V13
True29 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
CI+ Modul für V13 SKY Karte
De_Keiler am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Sky Modul für V13 Karte?
_Sony_ am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  7 Beiträge
welches ci+ modul für kabel sky v13
FB825 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  5 Beiträge
Alte Premiere Karte V13 über CI+ benutzen
kemmi1 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
Welches CI-Modul benötige ich für eine Sky V13-Karte?
Premacy am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  4 Beiträge
Welches CI Modul, welche Sky Karte?
midiset am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
Welches CI-Modul?
Icemann0815 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
CI+ Modul für Sky
crx.freak am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  6 Beiträge
CI+ Modul für HD+ Karte
Typhy am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
