| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Anschlussfrage: Kabel oder DVB-T ? | |
Anschlussfrage: Kabel oder DVB-T ?+A -A |
Markus13680
erstellt: 18. Feb 2008, 07:57
Hallo. Ich bräuchte da mal einen Rat. Ich will in meinem Schlafzimmer einen LCD-Fernseher aufstellen, einen 19" von Toshiba. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich ihn anschliessen sollte und was die bessere Variante wäre? a) 20m Antennenkabel durch den Raum verlegen für den analogen Kabelanschluss. b) einen DVB-T Reciever anschliessen. Ich hoffe ihr habt einen guten Tipp. Danke. |
holzwurmhw
erstellt: 21. Feb 2008, 22:40
wenn möglich, würd ich dir sat empfehlen, schau mal bei technisat vorbei, die digidish45 inkl. lnb für uvp 49,95 hab sie selbst auch, nur mit anderem lnb und bin top zufrieden damit... nebenbei, ich weiß, "ichdarf keine sat-schüssel, bla, bla, bla" darf ich auch nicht, hab sie aber recht gut "versteckt" |
mcoe
erstellt: 22. Feb 2008, 16:26
Wo denn? |
holzwurmhw
erstellt: 22. Feb 2008, 17:44
ich mache mal bei gelegenheit ein foto... habe von außen gesehen einen etwas größeren fenstervorsprung von ca. 25cm die schüssel (digidish45) hab ich an einem kleinen stück arbeitsplatte angeschraubt, diese wiederum mit ein wenig silikon an der außenwand, habe glück, das der putz von der struktur sehr fein und recht glatt gestrichen ist. also keine beschädigung der außenwand... von der seite her ist ein baum, schränkt mir aber nicht die sich zum satelliten ein, also sehen quasi nur meine nachbarn unter mir die schüssel, wer auf den hof fährt "sieht" sie quasi nicht, oder er schaut ganz geziehlt hin, wenn er es weiß... mensch, man muß doch nicht alles so eng sehen... oder hast du einen balkon?!? dann hol dir die digidish mit nem balkonständer... Halterungen... mehr zum thema digidish45: noch mehr zur digi45 [Beitrag von holzwurmhw am 22. Feb 2008, 17:48 bearbeitet] |
ThaDamien
erstellt: 22. Feb 2008, 17:59
mit ein wenig Silikon ?! Sei mir nicht böse, aber mal ganz ehrlich.. Das wäre als würde man bei einem auto die Antenne mit Silikon aufs Dach kleben.. ICH WEISS AUTOS FAHREN SCHNELLER ALS DEINE SAT-Schüssel, aber komm schon, nächsten Herbst ist es windig und das teil Segelt durch die gegend, wie erklärst du dass die bei Nachbar XY im Wohnzimmer liegt ?!? Hinzukommt, das er die Sat schüssel sonst wo aufstellen muss um die mit deiner silikon methode zuverstecken. @Markus: Wo wohnst du denn ? Wenn du in einer gegend wohnst in der du "guten" empfang hast, da es bei DVB-T zu "laderucklern" kommen kann. Gibt ne menge aktive antennen, aussen innen etc. Schau doch mal dass du bei Amazon oder so, dir nen DVB-T receiver holst und ne aktive antenne. Das Bild beim DVB-T empfang ist bei mir wirklich super. Allerdings haben wir ne Dachantenne, 10km luftlinie weiter(bei meinen eltern) kommt es bei einigen sendern zu den oben genanntne laderucklern bei einigen sendern je nach dem wo die antenne platziert ist.Das liegt halt an der Technik der übertragung. Das bild wird in der Regel besser sein als das analoge Kabel bild, und du wirst auch kaum aufwand haben. Achte nur bei den antenen darauf das die modelle mit 5v Speisung einen Receiver brauchen der das unterstützt, am besten sind aber die Modelle mit höherer Einspeisung z.B. 12V |
holzwurmhw
erstellt: 22. Feb 2008, 18:08
sicher hört sich es komisch an, aber ist mein ernst... ob ich das teil angeschraubt hätte, oder so, das teil ist bombenfest, glaubs ruhig... und das sie abstürzt, nene ist schon recht windgeschützt und windig ist es so auch allemal, aber keine probleme... ist ja nun nicht so, das ich nur nen "miniklecks" genommen hab... ich kanns aber auch nicht besser erklären, aber es funzt prächtig... |
ThaDamien
erstellt: 22. Feb 2008, 18:18
Es hört sich nicht "komisch" an, sondern entschuldige den Wortlaut wirklich bescheuert. gerade war es noch ein wenig silikon, und das du anderen usern noch zu so einer Befestigungsmethode, sofern man von methode sprechen kann räts, schlägt für mich den Boden aus dem Fass. "Bomben"fest mag es jetzt sein, schonmal daran gedacht das Wasser hinters silikon kriechen kann und durch frost das silikon langsam weggesprengt wird ? Ist der selbe effekt der auch bei Straßen zu immer größeren Löchern führt. Nun ja, ich wünsche dir viel Glück mit deiner "lösung" und hoffe das es wirklich lange hält und du gut versichert bist. |
Roadmaster
erstellt: 22. Feb 2008, 18:20
DVB-T hat wirklich ein nicht zu verachtendes gutes Bild. Wenn Dir die geringere Auswahl an Programmen egal ist, dann würde ich DVB-T nehmen. Ich habe jedoch meinen Kabelanschluß nicht gekündigt, da bei extrem schlechten Wetter (Regen, Schneefall) der Ton und das Bild zu deutlichen Rucklern neigen, und das kommt über mehrere Minuten nicht so gut. Ausserdem kann man immer noch auf KabelDigital aufrüsten, da es bereits liegt. Und eine regelbare Verstärkerantenne, um bei Dir in Deinem Gebiet eventuell vorhandene Empfangsstärkeschwankungen bzw. Positionsnachteile (Ergeschoßwohnung) auszugleichen. Viel Erfolg, roadmaster |
holzwurmhw
erstellt: 22. Feb 2008, 18:38
danke danke, ich werd es ja sehen wie lange meine "bescheuerte" methode hält, nix gesehen, aber erstmal motzen wurst... jedem das seine... und dazu raten wollte ich keinem user ![]() anbei nochwas... ich will es mal so sagen, wenn du dir holzfenster, türen bei einer tischlerei kaufst, wird die glasscheibe auch mit silikon versiegelt und bekanntlicherweise gibt es da auch eine AU?ENSEITE und die meisten häuser haben ja auf allen vier seiten irgendwas mit fenster, o.ä. sprich N, S, O, W... und mir ist es noch nie aufgefallen, das dort mal irgendwas an silikon, oder an der fensterscheibe "weggeplatzt" ist... und mit dem guten alten fensterkit ist es mir auch noch nicht aufgefallen... aber lassen wir das thema, ich will mich hier nicht ärgern und nen streit will ich auch nicht anfangen...mfg [Beitrag von holzwurmhw am 22. Feb 2008, 18:55 bearbeitet] |
ThaDamien
erstellt: 22. Feb 2008, 20:52
In Afrika bauen sie Häuser aus einem Verbund von Kuhmist und Stroh Naja.. früher haben sich die alten "holz" fenster gerade aus diesen gründen verzogen und wurden undicht, nur ist es so dass diese keine Lasten Tragen ausser den Windkräften, welche in Richtung der einfassung wirken. Eine Sat-Schüssel mit 45cm Durchmesser ist ein optimaler "windfang" und erzeugt 3-Dimensionale Kräfte. welche wiederrum, 3-Dimensionale Spannungszustände hervorrufen und die sind wirklich kein Kinderspiel im handling. Aber na gut, sei unbelehrbar und komme mit dem nächsten Bauern-Beispiel das irgendwo funktioniert hat. Die Versiegelung von einem Glatten Werkstoff wie Glas im Verbund mit einem Lackierten Holzrahmen, ist nicht zuvergleichem mit einer unversiegelten Arbeitsplatte und Putz an der Wand, der wie du sagtest sehr "fein" ist optimal für Feuchtigkeitseinschlüsse... Fensterscheiben sind nicht in den Rahmen gelegt und dann mit Silikon eingeklebt. |
holzwurmhw
erstellt: 22. Feb 2008, 21:43
ich glaub, wir kommen hier vom thema ab... das ding steht NICHT auf dem dach, ist bestens windgeschützt, aber die näheren umstände sind dir ja nunmal nicht bekannt, also denke ich mal, ist das ganze physik-getue auch etwas fehl am platzt... und was heißt "alen" holzfenster, es wird immernoch so gehandhabt...früher wurde mit fensterkit gearbeitet!!! ich hab da auch keinen bock mehr drauf... du bist halt auf deinem stand, ich auf meinen, damit basta wünsche dir noch nen schönen abend... p.s.: nebenbei...dein anhang paßt ja hier irgendwie voll rein, ich zitiere: Dies ist ein Forum, aggressives schlecht reden von Anfänger Fragen ist keine Hilfe... [Beitrag von holzwurmhw am 22. Feb 2008, 21:47 bearbeitet] |
ThaDamien
erstellt: 23. Feb 2008, 15:33
Wo bitte bin ich aggressiv ? Wo bitte rede ich die Frage, des Fragestellers "nieder"! Mein letzter Beitrag: Wenn es einen TÜV für Häuser geben würde, würdest du dies nicht eingetragen bekommen. Weil es einfach jeglichen "denkbaren" Sicherheitsstandards widerstreben würde. Ich kleb mir auch nix auf mein Autodach und sage ich fahr ja bloss 50 km/h. Es geht einfach darum dass dies keine "sichere" langfristige Methode ist. Wenn du diesen Standpunkt nicht nachvollziehen kannst,es ist kein Physik getue sondern "Fakt" dass z.b. eigentlich Elastische Werkstoffe wie "silikon" zum dichten erfunden wurden, nicht um lasten zu tragen,dass deine Arbeitsplatte sicher nicht versiegelt ist und über "kurz" oder lang an irgendeiner seite durchweichen wird, es sei denn du hast sie komplett mit Holzlasur/lach versiegelt. Presspan ist nicht gerade sehr Wetterbeständig, dies sind alles gegegenheiten die für einen sehr schnellen Verschleiß deiner "Konstruktion" Sorgen, ich nehme nicht an dass das teil schon 10 Jahre hängt oder ? Wenn du nicht verstehen willst, das deine ansich schon unsachgemäße Anbringung an ein Haus an dem du nichtmal eine Sat-Schüssel anbringen darfst jeglicher Vernunft widerstrebt und du dies auch noch öffentlich Kund gibst und dich ja fast schon mit dieser "konstruktion" brüstest. Da du erstens den Vermieter "hintergehst" und zweitens eine "konstruktion" benutzt die wirklich nicht sicher ist auf die DAUER. So fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für solche Handlungen. |
WieBitte
erstellt: 23. Feb 2008, 15:49
Grabo86
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:20
Reciht es nicht sich einen Fernseher zu holen der einen DVB-T tuner hat? Ich hab nämlich auch nur analog Kabel und will mir demnächst einen 32" LCD besorgen aber ich bin mir noch nicht sicher ob mit oder ohne DVB-T tuner da ich mir nicht sicher bin was besser ist. Wenn ich par Programme weniger hab auch nicht schlimm, solange ich ARD, ZDF, RTL, Pro7 und Eurosport habe. Ich wohne übrigends in NRW in Neuss wie siehts da mit dem Empfang aus? [Beitrag von Grabo86 am 18. Mrz 2008, 10:22 bearbeitet] |
Grabo86
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:33
Ich weiß jetzt dass der Empfang bei mir für DVB-T gut ist, heißt dass ich brauche keine extra geräte wenn ich mir einen Fernseher mit DVB-T tuner hole? |
mcoe
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:49
Ja. Wenn du den Ton über deine (Stereo/Surround)-Anlage hören willst, musst du schauen, dass er Audio-Ausgänge hat (analog und oder digital). Wenn vielleicht später man der UKW-Rundfunk abgeschaltet wird, könnte über DVB-T auch Radio übertragen werden (wie in Berlin). Dann wäre es doch praktischer, ein externe Gerät zu habe, weil man sonst den Fernseher zum Radiohören anmachen müsste. |
Roadmaster
erstellt: 18. Mrz 2008, 11:30
Ferner kann ich berichten, daß der eingebaute DVB-T Tuner ein etwas "weichgezeichneteres" Bild liefert als der externe; ob der externe Tuner damit auch gleich der besser ist, kann so nicht gesagt werden. Ein Unterscheid (und zwar grösser, als ich mal angenommen hatte) ist somit zu verzeichnen. |
Kabel oder DVB-T OJ71 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T oder Kabel? Cokos33 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T und Kabel? Serrial am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T Sebimax221 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
DVB-T oder doch Kabel ?? AlterKubaner am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel, Sat oder DVB-T ?? leuchtturm1956 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 20 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Wechselanschluss Kabel/DVB-T Deuned am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
