| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Antennenspannung 5 und 12 Volt zusammen möglich? | |
Antennenspannung 5 und 12 Volt zusammen möglich?+A -A |
SysTin
erstellt: 25. Apr 2007, 08:48
Hallo Fachkundige Ausgangslage: Für mein Auto habe ich einen DVB-T Empfänger gekauft, den ich nun gerne zusammen mit einem (bereits eingebauten) Analog-Tuner an einer am PKW angebauten (Doppel-) Antenne anschließen würde. Betrieb der beiden Tuner über die Antenne natürlich nur alternativ. Problem: Der Analog-Tuner arbeitet mit 12 Volt Antennenspannung, der DVB-T - Tuner nur mit 5 Volt. Ich denke, wenn ich das nur über eine Weiche zusammenschließe, tut das dem DVB-T Tuner nicht gut... oder? Gibt es eine Möglichkeit, die Antennenspannung zu regulieren (z.B. einfach durch einen Widerstand...?) - oder gibt es sonst noch Probleme, die da auftreten könnten? Danke für Eure Tipps! Gruß, SysTin |
KuNiRider
erstellt: 25. Apr 2007, 21:35
Für was soll die Spannung denn gut sein? Wenn es eine Aktivantenne fürs Auto ist, dann funktioniert sie vermutlich nur mit 12V, ebenso wenn es eine automatische Motorantenne ist. Die 12V Steuerspannung (meist über extra Kabel)vom Analog-Tuner dient daher vermutlich nur zum Stromsparen wenn ausgeschaltet ist. 5V+12V gleichzeitig geht natürlich nicht. Wenn der Antennenverstärker mit 5 V schon geht, kannst du einfach umstecken, ansonsten musst du die Spannung am DVB-T abschalten und 12V mittels DC-Weiche einschleußen. |
SysTin
erstellt: 02. Mai 2007, 10:59
Die Spannung dient der Aktivantenne des Autos ("Phantomeinspeisung" - was immer das auch ist... - also wohl dem Antennenverstärker), die normalerweise mit 12 Volt betrieben wird - aber auch mit 5 Volt noch funktioniert. Ähm... DC-Weiche...? Sorry, aber ich bin leider ein ziemlicher Laie, insbesondere bei HF. Wäre für einen Tipp dazu wirklich dankbar. Gruß, Stephan |
KuNiRider
erstellt: 02. Mai 2007, 11:16
Habe jetzt auch nur dieses 5V Netzteil-Set in der Bucht gefunden. Das Teil mit "UL-TV" ist gemeint. Wenn der Verstärker aber schon mit 5V tut, hast du ja kein Problem und musst nur umstecken. |
SysTin
erstellt: 03. Mai 2007, 07:00
Ja... nee, klar könnte ich umstecken. Und richtig: der DVB-T- Tuner legt (optional) 5 Volt an die Antenne. Das Auto hat aber auch einen analog-TV-Tuner, der an der Antenne mit den 12 Volt hängt. Es wäre mir halt am liebsten, wenn beide Geräte ohne Umstecken der Antenne funktionierten. Nun meinte wer, ich solle doch einen Kondensator (78pF) dazwischenhängen (also an die Seele im Abzweig zum DVB-T).... könnte das gehen? Gruß, Stephan |
KuNiRider
erstellt: 03. Mai 2007, 15:36
Wenn der Analog-Tuner immer an ist, kannst du aus der Sat-Antennentechnik einen 2fach-Verteiler nehmen mit nur 1x DC-Pass für den Analogtuner. Werden die Geräte abwechselnd betrieben gibt es dort Master/Slave-Relais mit dem analogen als Master |
SysTin
erstellt: 03. Mai 2007, 21:47
Das klingt doch schon ganz gut. Leider habe ich von HF-Technik wenig Ahnung ("Bahnhof...?" ). Hast Du da evtl. einen konkreten Tipp (oder gar Link) für ein solches Gerät...?Danke und Gruß, Stephan |
KuNiRider
erstellt: 04. Mai 2007, 17:24
Kathrein EBC 10 ist ein Verteiler mit Dioden in der Gleichspannung, der sollte für beide Fälle gehen. |
SysTin
erstellt: 05. Mai 2007, 14:34
Super! Vielen Dank! Gruß |
Einspeisung 5 Volt beim Sharp X20E BlackVoodoo am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T und Analog Empfang gleichzeitig moere9 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Netzüberspannung Daywalker301806 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 6 Beiträge |
Suche sehr gute Indoor DVBT Antenne mit UKW/Radio Antennenanschluss Underground1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
Triax Kombi 12 an Multiswitch sirquickly999 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Anschluß über Zimmerantenne möglich? Arabella33 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 6 Beiträge |
ist das prinzipiell möglich? geester am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
seit 3 Tagen kein Pro7, Kabel usw schauen möglich kampfplantscher am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang ohne Satellitenschüssel möglich? mazi90 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
