HIIIIILFE bei der einrichtung der Antenne
mbmarc
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 10:01
hallo,
wohne in der schweiz in zürich und habe probleme beim einrichten meines satsystems! habe den neuen humax pr-hd1000 der lauft tip top beim vater schon getstet! jetz da ich neu bin habe ich keine ahnung wie ich den spiegel auf astra 1 19,2 einrichte? bitte um hilfe eines profis
Don_Peppie
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 16:00
Denke mal du hast keine Meßmittel!
Am besten ist du besorgst dir einen analogen Receiver und stellst erstmal grob die ganze Sache ein.Dann schließt du den Humax an und gehst auf Menüpunkt Satanlage ausrichten. Da wird dir Signalstärke und Qualität angezeigt. Nicht erstaunt sein wenn du Bild hast und nicht die vollen 100% angezeigt werden ( Ist nur ein Hilfsmittel). Dann lass den Spiegel festgeschraubt und drücke leicht den Spiegel links und rechts, oben und nach unten! Beobachte die Signalstärke ob sich die Anzeige noch verändert!!! Wird der Wert kleiner, dann las es so annsonsten Spiegel nochmal leicht lösen und vorsichtig korrigieren.
Kleiner Tip bevor du den analogen abbaust schalte mal durch und Sender wie Vox und Eurosport sind die schwächsten Sender. Die sollten ohne Fische sein!!!!
Viel Spaßßßßßßßßßßß
mbmarc
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 17:21
besten dank! Läuft alles bestens!
DVBT-Antenne
uli100 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
db-Antenne?
kamin am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Antenne ausrichten
Dathy95 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  8 Beiträge
radio antenne
topspeed am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
DVB-T Antenne
Artos am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Tisch Antenne ?
Herian am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Welche antenne nehmen?
Hydrus am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Dvbt-Antenne bei Tv mit Wandmontage
Kikileinchen86 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
UKW Ringdipol Antenne Defekt?
BlackGale44 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.691
