HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Antennenlösung gesucht | |
Antennenlösung gesucht+A -A |
rallebum
23:48
erstellt: 31. Jan 2006, ||
Hallo! Ich suche die optimale Lösung für folgendes Problem! Ich habe einen Kabel-Antennenanschluss in meiner Wohnung wo ein Fernseher,ein Kabel-Receiver und ein DVD-Recorder mit verbunden werden sollen. Normal werden die ja alle miteinander verbunden,aber jetzt habe ich einen zweigeräteverteiler angeschlossen damit der Leistungsverlust weniger stark ausfällt. Das klappt zwar auch, aber optimal ist das natürlich auch nicht. Einen Verstärker ranzuhängen bringt da ja auch nix,der macht schlechtes noch schlechter. Wer hat die optimale Lösung,da ich mir bald einen Plasma anschaffen möchte und dann das bestmögliche Antennensignal draufschalten möchte. Oehlbachkabel habe ich schon geordert, aber ob das alleine reicht? Dank ![]() |
Woha
16:45
erstellt: 02. Feb 2006, ||
Da Du einen Kabel-Receiver hast, würde ich Dir raten, auf das analoge Kabelfernsehen ganz zu verzichten. Bis auf eventuelle Lokalsender sind alle analog empfangbaren Sender mittlerweile auch digital per Kabel zu empfangen. Und das in sehr guter, plasma-geeigneter Qualität. Gruß Woha |
rallebum
10:36
erstellt: 03. Feb 2006, ||
Mhh, Dann muss ich mir aber ein neues Abo von Kabel Home besorgen. Premiere hat die Sender nicht im Programm. Wie ist das mit LCD Fernseher? Wie sieht das Bild da aus? |
Woha
14:20
Die öffentlich-rechtlichen digitalen Sender (ARD, ZDF & Co.) kann man doch frei empfangen. Seit Anfang Januar sind auch die Privatsender (RTL, SAT1 & Co.) im digitalen Kabel vertreten. Die sind zwar grundverschlüsselt, eine Freischaltung kostet allerdings nur einmalige 14,50 Euro. Das gilt zumindest für Kabel-Deutschland. Ich hehme aber an, dass es bei den anderen Kabelgesellschaften (Baden Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen) ähnlich sein wird. Ich habe einen Plasma-TV, da ist das Bild einwandfrei. Dann wird es wohl bei LCD-TV's ähnlich sein. Gruß Woha |
rallebum
15:10
Welchen Receiver nutzt Du? Und hast Du spezielle Antennenkabel verwendet? |
Woha
18:13
Ich habe noch eine Sagem dBox 2. Habe ich damals mit einem Premiere-Abo gekauft. Die werden aber nicht mehr hergestellt, soviel ich weiß. Ich habe ganz normale "Billig"-Antennenkabel. |
Uwe_Mettmann
01:40
erstellt: 04. Feb 2006, ||
Hallo rallebum, so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtest Du das analoge Fernsehen weiternutzen, weil Du nicht alle Programme digital empfangen kannst, bzw. es sonst zusätzlich etwas kosten würde. Also kümmern wir uns mal um den analogen Empfang. Zuerst musst Du mal testen, ob das Signal, dass aus der Antennendose kommt, ausreichend ist. Hierzu schließt Du einfach nur den Fernseher an die Dose an. Ist das Bild jetzt in Ordnung, hast Du zwei Möglichkeiten: Wenn die Radiobuchse der Dose nicht belegt ist, so kannst Du bei manchen Dosen diese auch für das Fernsehsignal nutzen. Das musst Du halt mal ausprobieren. Allerdings passt das Kabel nicht direkt in die Radiobuchse, so dass Du noch einen Adapter brauchst. Funktioniert das Ganze, so kannst Du Dir den Zweigeräteverteiler sparen. Ist das Bild bei dem einen Fernseher an der Dose in Ordnung, so kannst Du auch einen Mehrgeräteverstärker verwenden. So ein Verstärker ist dann problematisch, wenn schon zuwenig Pegel aus der Dose kommt. Ist das Bild nicht in Ordnung, wenn Du nur den Fernseher an die Dose anschließt, so kannst Du dies bei Deinem Vermieter oder bei der Kabelgesellschaft reklamieren. Der, der zuständig ist, muss das Problem für Dich kostenlos beseitigen. Bist allerdings Du selber für die Hausverkabelung verantwortlich, ist es natürlich Dein Part. Viele Grüße Uwe |
rallebum
11:56
Hallo Uwe! Danke für die Tipps. Das mit dem Vermieter haben wir schon mal gemacht und nachmessen lassen. Wir sind sechs Parteien und in Reihe geschaltet. Beim letzten war ziemlich viel Murks in der Leitung und kein Endwiderstand usw. Gemacht -Getan. Das Bild ist soweit in Ordnung,nur ein paar vertikale Streifen auf manchen Programmen aber kaum zu sehen. Ich hab nur vor mir einen Plasma zu kaufen und da soll der Empfang so gut wie möglich sein. Wie kann ich das mit der Radiodose prüfen und wo bekomme icheinen passenden Adapter her, bzw.Wie nennt der sich? Wäre natürlich gut. Hab jetzt mal Oehlbach Antennenkabel dran.Subjektiv besseres Bild. Aber vielleicht stell ich auch auf Digital um. rallebum |
Uwe_Mettmann
14:40
Hallo rallebum, nun, es kann sein, dass die Streifen beim Plasma deutlicher oder weniger deutlich zu sehen sind. Das musst Du halt ausprobieren. Wenn das Signal am Hausübergabepunkt in Ordnung ist, so können die Streifen noch drei Ursachen haben: Die Streifen können entstehen, wenn ein Fremdsender in die Kabelanlage, dem Verbindungskabel zum Fernseher oder in den Fernseher direkt einstrahlen. Eine zweite (wahrscheinlichere) Möglichkeit ist, dass der Verstärker hinter dem Hausübergabepunkt Intermodulationsverzerrungen erzeugt. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Pegel am Eingang des Verstärkers zu hoch ist oder die Verstärkung des Verstärkers zu hoch eingestellt ist. Leider wird dies nicht immer bei Kabelanlagen geprüft, meist wird nur gemessen, ob der Pegel an den Dosen ausreichend ist. Der Fernseher selber kann bei hohen Eingangspegeln die Streifen erzeugen. In diesem Fall hätten bei der Verwendung des Zweigeräteverteilers weniger Streifen da sein müssen. Probiere einfach aus, ob noch Streifen bei dem Plasma da sind. Wenn ja, kannst Du ja immer noch Deinen Vermieter ansprechen.
Die einfachste Möglichkeit ist, den Fernseher an die Radiobuchse anzuschließen. Das Antennenkabel passt ja in die Radiobuchse, nur passt kann die andere Seite des Kabel nicht mehr in den Fernseher (bzw. umgekehrt). Ein Antennenkabel hat an der einen Seite einen Stecker und an der anderen das entsprechende Gegenstück. Du brauchst aber ein Kabel, an dem an beiden Seiten ein Stecker sind. Entweder nimmst Du ein normales Antennenkabel und montierst auf der einen Seite den richtigen Stecker, oder Du verwendest so einen Adapter. Diese Adapter müsste es eigentlich im Fachhandel geben. Du kannst Dir auch passende Kabel in einer Fachwerkstatt (kleines Fernsehgeschäft mit Werkstatt) konfektionieren lassen. Stecker und Kabel sollten mindestens den Schirmungsmaßanforderungen Class A entsprechen. Besser noch, lasse Dir zeigen, wie man die Stecker anschließt, so kannst Du es jetzt und auch zukünftig selber machen. Das ist wesentlich günstiger als das teuere Oehlbach-Kabel. Viele Grüße Uwe |
rallebum
14:46
Werde es probieren. Danke |
DVD-Rekorder mit analog Tuner und digitaler Zimmerantenne zorngibel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
Antenne auf`m Dach aber ??? brummy am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T oder doch Kabel ?? AlterKubaner am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Bringt ein Oehlbach Antennenkabel was? lol am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild Grautvornix70 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Senderübernahme von DVB-T LCD-Fernseher auf DVD-Recorder funktioniert nicht gurkietier am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-T2: Sender werden gefunden, aber nicht angezeigt schmunzel0108 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 3 Beiträge |
DVBT auf mehrere TVs über Antennenanschluss simatec am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Suche sehr gute Indoor DVBT Antenne mit UKW/Radio Antennenanschluss Underground1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
DVD Recorder mit Tuner findet kein Pro7 etc Agirly am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.043
