| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Hilfe benötigt bei Multimediadose auf Kurzschluss ... | |
Hilfe benötigt bei Multimediadose auf Kurzschluss prüfen+A -A |
MrSnickers
erstellt: 05. Sep 2022, 09:33
Hallo Community, ich habe ein Aufgang mit 6 Wohnungen, diesen Wohnungen haben je ein sogenannten "Multimediaverteiler" und ein bis zwei Multimediadosen in der Wohnung. Meine Aufgabe war es die bereits verlegten Antennenkabel in der Wohnung mit F-Stecker im MVT, sowie direkt an die Dose anzuschließen und diese Strecke zu prüfen... ohne HF-Signal. Früh stellte ich fest, mit ein Multimeter komme ich da nicht weit um zu prüfen ob irgendwo ein Kurzschluss oder sonstiges vorhaben ist, hat einer eine Idee oder Lösung wie ich nun die zwei Kabel je Wohnung vom F-Stecker bis zu Buchse der Multimediadose prüfen kann auf Funktion? Wie generiere ich evtl. ein HF-Signal und wie kann ich es ggf. messen ohne 3.000€ auszugeben. Benötige nur ein Check das es geht, keine Werte, nur ein PASS oder FALSE. Taugt für mein Problem vielleicht der RF-Explorer und ein Geräte was mir anzeigt das ein Signal anliegt? Ich bin in dieser Lage, da der Elektriker mich fragte, wenn ich schon das Glas und die Netzwerkdosen mache, ob ich nicht auch die Antennendose klemmen und auf Durchgangprüfen könne... Multimeter ran und fertig dachte ich... nun muss ich fertig werden und hab kein plan wie ich die machen kann. Bei SAT habe ich immer mit ein Prüfgeräte gearbeitet von PremiumX was mir die Vertauschung der Kabel anzeigte durch LEDs am Ende der Strecke, aber dies funktioniert nicht bei Multimedia LG |
prengelmeister
erstellt: 05. Sep 2022, 12:19
Moin, was ist denn dein erlernter Beruf? Ohne großen Aufwand: 100 Ohm Widerstand an ein Ende der Leitung klemmen. Mit dem Multimeter den Widerstand am anderen Ende der Ltg. messen. Den Messwert nach deinem gesuchten Ergebnis interpretieren! ( große Abweichungen von den 100 Ohm ) - kannst auch einen anderen, vorhandenen Widerstand nehmen..- Grüße Harty [Beitrag von prengelmeister am 05. Sep 2022, 12:20 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 05. Sep 2022, 17:23
Man kann ein LNB nehmen, es mit Strom versorgen. Ohne Signal gibt ein LNB ein Rauschen aus, über die ganze SAT-ZF, welches man dann mit einen Satmessgerät messen kann, als Signalstärke bzw.Pegel... Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Sep 2022, 17:26 bearbeitet] |
Empfangsdose prüfen QE.2 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Kurzschluss im Antennenkabel msdiego2k am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 6 Beiträge |
Kurzschluss wegen Antennenkabel? jopo72 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Antennenverstärker 1 Tag defekt(Kurzschluss?) DerWildeStyler am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Alte "analoge" Antennenverkabelung prüfen volkerd am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 14 Beiträge |
DVB-T: Kurzschluss im LNB hänne am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 5 Beiträge |
Dachantenne Elemente noch benötigt? Jo.ger am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
megaviele Klötzchen, bitte um Hilfe schnefrau am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Netzüberspannung Daywalker301806 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe! Meine TV-Karte wird nicht erkannt gibson81 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
