HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Lg led tv SatSignal bricht immer wieder weg | |
Lg led tv SatSignal bricht immer wieder weg+A -A |
Ariovist8
#1 erstellt: 20. Feb 2020, 20:22 | |
Hallo Leute Bin neu hier und hoffe hier auch richtig! Habe mir einen lg LED TV gekauft und an meine bestehende kKathrein SAT Anlage ... Quatt LNB mit Multiplexer ... 20jahre alt... angeschlossen Diese hat bis dahin sehr gut mit mehreren diversen gleichzeitig betriebenen Sat Receivern funktioniert. Jetzt nicht mehr! Alle paar Minuten/paar Sekunden bricht das Sat Signal weg ....."kein Signal" ..... und kommt dann nach wenigen Sekunden wieder. Wenn ich am Multiplexer das netzteil ausstecke funktioniert's einwandfrei, aber eben dann nur der lg tv. Was könnte so einen Zustand verursachen, wer kann mir das bitte erklären? |
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Feb 2020, 23:40 | |
Erstmal: Willkommen hier im Forum Mit dem Unterforum bist du leider knapp daneben gelandet, hier geht es nicht um Sat sondern um Antennenempfang. Leider machst du auch keine verwertbare Angaben, lese dir Mal das Sat-FAQ durch, wegen der Begriffe. Es gibt Quad-LNB und Quattro-LNB Multiplexer gibt es gar nicht beim Satempfang, vermutlich meinst du einen Multischalter. Davon gibt es aber viele verschiedene - also welchen hast du? [Beitrag von KuNiRider am 20. Feb 2020, 23:43 bearbeitet] |
Ariovist8
#3 erstellt: 21. Feb 2020, 03:01 | |
Hallo KuNiRider Danke für die schnelle Antwort ein Multiplexer ist doch ein Multischalter aber egal bei Kathrein nennt sich das Kaskadierfähige End-Umschaltmatrizen EXR504 und EXR514 Von der LNB hab ich leider keine Daten....müsste dann ja eine Quattro sein |
Bollze
#4 erstellt: 21. Feb 2020, 08:33 | |
Merkwürdige Fehler ... Dazu ein paar Fragen : Ist der Fehler auf allen Programmen zu erkennen ? Wurde Ausnahmen gefunden, wo der Fehler nicht auftritt ? wie sieht es aus bei 3SAT in HD ? Oder Sport 1 in SD ? Der Anschluss von der Satanlage für den LG-TV, würde dieser Anschluss bereits vorher genutzt ? Also, hat dieser SAT-Anschluss bereits mal funktioniert ? Eventuell ist nur der eine Ausgang am Multischalter defekt und wenn man das Kabel vom LG auf ein anderen Ausgang des MS schraubt, läuft das Ganze wieder. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Feb 2020, 08:37 bearbeitet] |
Ariovist8
#5 erstellt: 21. Feb 2020, 16:08 | |
Hallo Bollze, habe alle Antennenkabel am Multischalter schon vertauscht und auch mal alle anderen abgesteckt, ging trotzdem nicht besser. Der Antennenanschluss hat zuvor mit einem normalen Sat-Receiver und dem alten TV gut funktioniert. Neuen TV hingestellt, hat dann auch noch ein paar Tage vielleicht auch 1-2 Wochen funktioniert. Dachte dann zuerst " Schüssel verdreht", neu ausgerichtet, auch ohne Erfolg. - Gibts da nicht sowas wie Spannungsversorgung für LNB, die ich bei Betrieb mit Multischalter abschalten muss? o.ä. - Kann hier die Antennendose defekt sein? -Muss hier irgend ein Potential entkoppelt werden? - Ist der DVB-S oder wie das heist nicht kompatibel zu der alten Kathrein-Anlage? |
Bollze
#6 erstellt: 21. Feb 2020, 21:33 | |
Die Anlage ist voll kompatible auch zu UHD usw. Da andere Receiver an diesen Anschluss gelaufen sind, so kann man einen Defekt der Satanlage weitergehend ausschliessen, auch das Wechseln der Ausgänge am MS hat nichts gebracht. Der LGs ist ja selbst einige Zeit an diesen Anschluss gelaufen. Nun könnte man diesen Anschluss erneut mit den alten Receiver/TV testen, läuft dieser wie gewohnt einwandfrei, so liegt es wohl am LG-TV. Sollte der alte Receiver auch neuerdings Empfangsprobleme haben, so sollte man mal die Verkabelung zwischen MS und LG prüfen. Die LNB-Spannungsversorgung des LG sollte man nicht abschalten, denn durch unterschiedliche LNB-Spannungen steuert der LG die Vertikal/Horizontal Umschaltung des MS. _> vertikal ca. 13..14 V für horizontal gehen 18 Volt raus aus den LG zum MS. Ansonsten, suche mal in den SAT-Antenneneinstellung des LGs nach der DiSEqC-Funktion, eigentlich wird diese nur für den Mehrfachsatellitenempfang gebraucht oder Sat-Dreh-Motorsteuerung usw. Dabei werden Befehle über das Antennenkabel und für die DiSEqC-Umschalter oder Motoren gesendet, Eine Anlage für einen Satelliten braucht diese Funktion nicht. Ist sie aktiviert, so schalte sie mal ab und teste den Empfang, ist sie nicht aktiviert so schalte sie mal ein, setzte den Astra z.B. auf Position A oder Position 1 oder ähnlich. Ob es hilft weiss ich nicht, ein Versuch ist es Wert. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Feb 2020, 21:51 bearbeitet] |
Ariovist8
#7 erstellt: 22. Feb 2020, 14:37 | |
Hallo Bollze, Erst mal vielen Dank! Werde das am WE alles nochmals prüfen. |
HD TV mit DVB-T Tuner - Weg zu HDTV? mr92 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
HILFE: Enttäuschendes Bild LCD/LED-TV! hermanli am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung DVB-T Antenne an 47 Zoll LED TV Moosacher am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Empfang: neuer LED TV vs. USB-DVBT-Stick Flimmerkiste80 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
DVB-T2 HD Antenne LG TV CharleySay's am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 14 Beiträge |
Abends sind immer Pro7, Sat1 und Co. weg? pcpanik am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Plötzlich ist der TV-Sender weg - Hisense TV BioZisch am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 2 Beiträge |
23 LED mit DVB-T ,sinnvoll?guckbar? ahlm2k am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 3 Beiträge |
Lg findet keine Sender Sebbel1 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 5 Beiträge |
LG 32LH4000 - DVB-T Probleme NilZ1976 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.631
