HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Empfangsqualität DBV-T2 HD | |
Empfangsqualität DBV-T2 HD+A -A |
Reinhard
12:57
erstellt: 22. Jun 2017, |
Hallo, seit einiger Zeit nutzen wir ein neues Zweit-TV-Gerät mit DBV-T2 HD. Wir wohnen im Bereich mit angeblich maximaler Empfangsstärke (Zimmerantenne reicht laut Karte der offiziellen Homepage). Die Antenne steht direkt am Fenster. ![]() Das HD-Bild ist ordentlich, erreicht aber nicht die Schärfe unseres Kabelanschlusses. Bevor ich jetzt noch andere Antennen versuche: Hat jemand verschiedene ausprobiert und Unterschiede festgestellt? Lohnt eine verstärkte Antenne mit Netzanschluss? Danke für Tipps. |
hgdo
Moderator |
00:25
erstellt: 23. Jun 2017, |
Antenne, Kabel, etc. haben keinerlei Einfluss auf die Bildschärfe. DVB (nicht DBV!) steht für Digital Video Broadcasting also Digitalfernsehen. Durch die digitale Übertragung werden Parameter wie Farbe, Schärfe, Kontrast nicht durch den Signalweg verändert. Wenn du keine Bildstörungen oder -ausfälle hast lohnt sich eine andere Antenne nicht. Du kannst am Bild allenfalls durch Einstellungen am Fernseher etwas verbessern. |
KuNiRider
00:27
Und wenn du noch mehr Threads zu diesem Thema aufmachst ![]() ... es geht um Digitalempfang! Da gibt es kein besser oder schlechter, in dem Moment, wo ein störungsfreier Empfang da ist, ist die Bildqualität maximal! Da hilft dann auch keine bessere Antenne. Ein Buch wird auch nicht spannender, weil du eine zweite Lampe einschaltest ![]() Du kannst die Empfangsqualität dir von deinem TV anzeigen lassen, ab Pegel ~60% und Qualität > 90% ist alles in schönster Ordnung. Selbst darunter passiert noch lange nichts. Die Basis ist immer ein digitals HD-Signal des Senders, dass direkt per Glasfaser zu der Sat-Uplinkstation geht, zu den großen Kabelnetzbetreibern oder zum DVB-T2-Ring. Vor der Abstrahlung wird das Programm dann nochmal konvertiert, so verschlechtern Kabelnetzbetreiber das Signal der Öffis um Übertragungsrate zu sparen. Bei DVB-T2 werden die Öffis von 780p auf 1080 hochgerechnet nur Sat ändert i.d.R. nichts. Auch die SD-Varianten werden erst vor dem Senden erzeugt aus dem HD-Signal. Von der Technik her ist also Kabel und DVB-T2 meist gleichwertig, manchmal ist Kabel schlechter. |
hgdo
Moderator |
00:32
2 Threads zum gleichen Thema sind nicht erforderlich. Daher ist hier jetzt Feierabend. [CLOSED] |
DVB-T2 HD Antenne LG TV CharleySay's am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 14 Beiträge |
DVB-T2 HD - Störungen Pilotbetrieb joehl am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 4 Beiträge |
DVB-T2 HD am Computer BandoBando am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 7 Beiträge |
Welche DVB-T2 Antenne? godewind-cw am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 22 Beiträge |
DVB-T2 Plötzlich Probleme nikelaos1983 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 2 Beiträge |
DVB-T2 HD online? fgkfgk am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 45 Beiträge |
DVB T2 UND DVB T2 HD Highente am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 72 Beiträge |
DBV-T neben Kabel-Digital Reinhard am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
DVB-T2 HD Sender empfangen ws21 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 6 Beiträge |
DvB t2 Antenne Anzeige Signalstärke vovo2020 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 9 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.393
