| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Gemeinsamer Anschluss DVB-T2- / DVB-S2-Receiver | |
Gemeinsamer Anschluss DVB-T2- / DVB-S2-Receiver+A -A |
kades
erstellt: 22. Mai 2017, 11:20
Hallo Forumsmitglieder, In meinem Wohnmobil habe ich zwei TV-Receiver, die ich an einem Fernseher betreibe. 1.DVB-T2 Receiver: bei gutem terrestrischen Empfang; schnelle Einrichtung. 2.Sat-Receiver: hauptsächlich für den Empfang im Ausland oder schlechtem terrestrischen Empfang Sat-Schüssel sowie DVB-T-Antenne werden, je nach Empfangsart, an eine einzelne Außensteckdose mit F-Kupplung angeschlossen. Bisher musste ich auch an den Receivern das Antennenkabel umstecken, was in dem engen Fach mit den Geräten etwas „fummelsarbeit“ war. Ich möchte jetzt gerne beide Geräte fest anschließen (Antennendose oder 2-fach Verteiler oder …?), bin aber hier noch nicht weitergekommen, da ich für beide Geräte einen DC-Durchlass für die Antennenversorgung benötige. Die eleganteste Lösung wäre ein Kombi-Receiver für beide Empfangsarten, aber die findet man bisher nur in der obersten Preisklasse. Wie gehe ich nun vor
Cheoch_K_
erstellt: 22. Mai 2017, 12:28
Als Workaround wäre denkbar, eine (Zimmer)-Antenne (auch vor dem Fenster) dauerhaft am DVB-T2 HD Receiver zu betreiben - und SAT wie schon gewohnt. Wenn ich unterwegs bin, reichen bei DVB-T-X fast immer kleine Antennen aus. [Beitrag von Cheoch_K_ am 22. Mai 2017, 12:33 bearbeitet] |
kades
erstellt: 22. Mai 2017, 12:49
Damit habe ich bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Ich scheue auch da die neue Kabelverlegung durchs WoMo und Freiluftverkabelung ist nicht meins. Noch klappt es ja mit dem Umstecken. Gibt es keine Komponenten am Markt, die meine Kombi zulassen? |
schraddeler
erstellt: 22. Mai 2017, 13:31
Suche einfach nach "sat umschalter" https://www.eg-sat.d...bk-und-sat-f-technikMit etwas gebastel kann man so einen https://www.amazon.de/dp/B0060L7TLQ/?tag=vgltst-21 vielleicht noch im Schränkchen verstecken und nur einen Schalter außen montieren.Wenn dein Satreceiver im Standby keine LNB-Spannung abgibt, oder du ihn eh ganz von der Versorgungsspannung trennst kanst du auch sowas https://www.amazon.d...ceiver/dp/B0051C2BWC einsetzen. Das Ding funktioniert dann automatisch, sprich wenn der Satreceiver die LNB-Spannung abgibt dann ist dieser auf den Ausgang geschaltet(Master), ansonsten der DVB-T(Slave)gruß schraddeler Edit: Kombigerät würde vermutlich auch keine Lösung sein, das bräuchte dann nämlich einen gemeinsamen Anschluß für beide Empfangsarten, und sowas hab ich noch nicht gesehen. [Beitrag von schraddeler am 22. Mai 2017, 13:35 bearbeitet] |
kades
erstellt: 22. Mai 2017, 13:54
Hallo schraddeler, danke für den Tipp. Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Lösungen: mit manuellem Umschalter. Der wird direkt bestellt! Bei dem Master/Slave Schalter passt leider der Frequenzbereich nicht. Gruß kades |
raceroad
erstellt: 22. Mai 2017, 14:00
Und wo wird der montiert? Mag sein, dass ich das falsch verstanden habe. Aber für mich las es sich so, dass außerhalb des "Wohnbereichs" ein Kabel von der jeweiligen Antenne mit einem verbunden wird, das zur Antennendose führt. Mit mechanischen Umschaltern müsste man ja immer noch an diese Stelle. Welche Antenne wird für DVB-T(2) verwendet? Könnte die auch anders als über das Antennenkabel ferngespeist werden? |
schraddeler
erstellt: 22. Mai 2017, 14:04
Der funktioniert einwandfrei, von so einer Beschriftung darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Es wäre für den Hersteller viel zu aufwändig die anderen Frequenzbereiche rauszufiltern. Da das Dingens aber primär für Satanwendungen gedacht ist haben sie nur den Bereich angegeben. gruß schraddeler |
kades
erstellt: 23. Mai 2017, 13:20
Hallo schraddeler, dann wage ich es mit dem Master/Slave Schalter. @raceroad "Wohnbereich" = Wohnmobil 2 Receiver im TV-Schrank -> 1 Antennenkabel zur Außensteckdose -> Anschluss frei aufstellbare Sat-Schüssel oder DVB-T-Antenne Der Schalter kommt nun in den Schrank und schaltet zwischen den 2 Receivern auf das Antennenkabel. Gruß kades |
raceroad
erstellt: 23. Mai 2017, 16:18
Das ist dann so, wie ich es aufgefasst hatte. Damit bleibt es aber dabei, dass Du für die Nutzung eines anderen Empfangswegs außen umstecken musst. Eine automatische Umschaltung auch auf der "Antennenseite" der Anschlussdose müsste sich mit einem Koaxialrelais realisieren lassen. Das geht aber nicht mit einer einzigen Komponente außen und verlangt nach ein wenig Experimentierfreude.
Bei diesem Umschalter ist ohne Spannung vom Empfangsgerät kein Signalpfad offen. An sich ist der Schalter für Sat gedacht und wird daher mit mind. 13 V angesteuert, der DVB-T-Receiver liefert aber nur 5 V. Ich habe das inzwischen aber getestet und festgestellt, dass das Signal bereits ab rund 3 V durchgeschaltet wird, müsste also auf der "Wohnseite" der Dose klappen. |
DVB-T2 Empfang *manni58* am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
DVB-T2 T-Stück biker2008 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 17 Beiträge |
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver Stefan_37 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
DVB T2 UND DVB T2 HD Highente am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 72 Beiträge |
Welche DVB-T2 Antenne? godewind-cw am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 22 Beiträge |
DVB-T2 Plötzlich Probleme nikelaos1983 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 2 Beiträge |
DVB-T2 Signal splitten biker2008 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 5 Beiträge |
DVB T2 mit KS7090 Mallory am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 9 Beiträge |
Empfangsstörung DVB-T2 PineappleK8 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 5 Beiträge |
Frage zu DVB-T2 vegeta29 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 19 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.575
