| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » welches Antennenkabel soll ich nehmen | |
welches Antennenkabel soll ich nehmen+A -A |
ThomasDausdbeiH
erstellt: 21. Mai 2017, 19:57
Guten Abend, wir wolen keine Schüssel auf dem Dach, wohnen aber im Randbereich von DVBT. Werde mir eine DVBT Außenantenne an die Strinseite meines Hauses hängen. Benötige 20 Meter Verlängerungskabel. Da es dort große Qualitätsunterschiede geben soll nun meine Frage welches ich nehmen soll. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß |
Cheoch_K_
erstellt: 21. Mai 2017, 22:12
Zum Empfang zusätzlicher Programme (neben dem nahen Ortssender Köln) haben wir außen auf dem Fensterbrett in Richtung auf den Sender jeweils eine kleine Antenne (bei uns die Funke DSC550 als Indoor-Version) aufgestellt. Der Vorteil ist, das dünne Kabel RG174 direkt durch den Fensterrahmen zu führen. So haben wir es ganz einfach für beide Fernseher im Erdgeschoss gemacht. Ansonsten habe ich bisher neben dem dünnen RG174 viele gute Koaxkabel sehr günstig auch fertig mit Steckern vorkonvektioniert bei Pollin gekauft: http://www.pollin.de...skit_100dB_20_m.htmlRG174 - nur 10m: http://www.pollin.de...abel_RG174_10_m.html [Beitrag von Cheoch_K_ am 21. Mai 2017, 22:13 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Mai 2017, 23:22
Siehe z.B. Punkt 11) der Kabel-FAQ. Wenn das Kabel nicht in einem Kabelkanal verschwindet, sollte ein UV-beständiges Kabel verwendet werden, das dann aber einen schwarzen Außenmantel besitzt. Btw:
Auch dort ist diese Antenne erdungspflichtig, wenn nicht ein Mindestabstand von 2 m zu den Dachkanten eingehalten wird > siehe Kleiske, Bild S. 7. Um keine Vorkehrungen zum Blitzschutz treffen zu müssen, ist auch das Antennenkabel im beschriebenen Schutzbereich zu verlegen. Und das Kabel muss einen Trennungsabstand zu allen leitfähigen Teilen einhalten, die in den einschlaggefährdeten Bereich hineinragen, etwa zu einem metallenen Regenfallrohr.
RG 174 ist ein ungeeignetes Kabel mit 50 Ω Impedanz und - begünstigt durch das feste Dielektrikum - sehr hoher Dämpfung. Wenn ein Fenster ohne Bohrung überwunden werden muss (Der TE schreibt nichts davon.), dann gibt es für diesen Zweck Fensgterdurchführungen. |
Cheoch_K_
erstellt: 22. Mai 2017, 06:35
Ja, ich weiß - streng nach Vorschrift ist das so. Das theoretische Problem ist nur, dass es praktisch keine Probleme gibt. Die inzwischen sehr verbreitetete Verwendung zeigt die Alltagstauglichkeit. |
Bollze
erstellt: 22. Mai 2017, 08:24
Bei kurzen Kabel und aktiven Antennen, spielt die Kabelwahl kaum ein Rolle. Völlig schleifen lassen sollte man die Kabel dabei auch nicht. Es ist ja nicht nur der Pegel die mit miesen Kabel vermurkst werden kann und welcher ein davor geschaltender Verstärker ausgleichen kann, auch die Signalqualität kann durch ein Kabel geschädigt werden, dabei hilft der Verstärker nur bedingt. Um so länger ein Kabel ist, um so mehr Einfluss hat es auf das Signal. Um so höher die zu empfangende Frequenz ist, um so höher sind die Anforderungen an das Kabel. Wenn die Antenne ohne Verstärker betrieben wird und man 20 Meter überbrücken muss, bei sehr schwachen Signal, dann einfach ein gutes Kabel kaufen, wie z.B. das LCD 95 von Kahtrein oder Kabel von Wisi, Sytronic usw. Gutes Kabel haben in aller Regel ein Abschirmgeflecht mit Kupfer. Innenleiter aus Vollkupfer kann auch nicht schaden. Die Stahlkupferlegierungen können im den Anschlussdose der Antenne rosten. Die Billiganbieter psaren schon bei der Materialauswahl und dann noch bei der Qualität. Nach meiner Erfahrung, geht eh das bei meiste Signal oft bei einer nicht optimalen Installation und Wahl der Antenne den Bach runter. Begründet sich die Aussage Randbereich auf solche Karten hier : http://www.dvb-t2hd.de/regionen.. dann kann man sagen das man in der grünen Zone am Rand, mit jeder einigermassen guten Antenne und bei guter Positionierung die Signale mit einen völlig ausreichenden Pegel empfangen kann Die Karten sind meist pessimistisch gehalten. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Mai 2017, 13:13 bearbeitet] |
ThomasDausdbeiH
erstellt: 22. Mai 2017, 19:51
GUten Abend, ich habe jetzt ein Kathrein LCD115 Kabel gekauft und die Anschlüsse von Kathrein dazu. Hänge jetzt meine Zimmerantenne Kathrein BZD30 zur Probe an die Hauswand. Wenn alle Programme OK sind kaufe ich eine Außenantenne und gut ist. Ansonsten mache ich mir Gedanken über eine Sat Schüssel, die ich aber eigentlich, weil nur auf dem Dach und kompliziert zu installieren, ich nicht haben möchte. Welche Außenantenne kann ich denn kaufen? bin für jeden Tipp dankbar. Thomas [Beitrag von ThomasDausdbeiH am 22. Mai 2017, 19:52 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 23. Mai 2017, 11:08
Da hab ich wohl was missverstanden, ich dachte die Aussenantenne besteht bereits.. sorry. Sollte die Kathrein an der Aussenwand ein dauerhaften guter Empfang liefern, so würde zur Funke DSC 550 greifen oder zur BZD 40 Kathrein, die Aussenversion der BZD 30. Beide Antenne teilen sich, laut eines Test der Stiftung Warentest von dem März 2017, den Spitzenplatz bei den Empfangseigenschaften bei den kompakten Aussenantennen. Die Funke und BZD 40 Antenne werden über das Koxialkabel mit Strom versorgt. Ohne Strom geht nichts. Bei den DVB-T2 - Empfänger sollte also die Stromversorgung aktiviert werden. Falls der Empfänger diese Option nicht hat, so ist eine DC- Einschleusweiche mit Netzteil zu beschaffen. Bollze ein Vorschlag zum Probieren : die Antenne nicht dicht an die Wand klatschen, es mal mit ca. 15 cm Abstand probieren. [Beitrag von Bollze am 23. Mai 2017, 11:13 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 23. Mai 2017, 12:03
@ThomasDausdbeiH du bist doch der klassische Kathrein-Typ. Lass das mit der FUNKE, die sind nur Etwas für mich und so - soeben noch zwei Neue gekauft. [Beitrag von Cheoch_K_ am 23. Mai 2017, 13:01 bearbeitet] |
ThomasDausdbeiH
erstellt: 24. Mai 2017, 09:09
ist die Funke DSC 550 nicht eine Indor Antenne? danke für euer Interesse und die Infos. Gruß Thomas |
Cheoch_K_
erstellt: 24. Mai 2017, 09:20
Die Funke DSC550 gibt es unter leider identischer Bezeichnung als Indoor- und auch als Outdoor-Variante, die sich einzig durch die Art der Aufstellung bzw Befestigung unterscheiden lassen. Ich verwende die Indoor-Variante draußen auf der Fensterbank. [Beitrag von Cheoch_K_ am 24. Mai 2017, 09:21 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 25. Mai 2017, 14:26
TEST 03/2017 - Außenantennen (bei Funke [fast] baugleich mit Indoor-Variante) Gewicht | EURO | Empfangseigenschaften 165g | 40,- _40% | 1,0 = sehr gut = Funke DSC550 (aktuell 27,- Euro bei eBay) 430g | 64,- _64% | 1,0 = sehr gut = Kathrein BZD 40 840g | 99,- 100% | 1,0 = sehr gut = Axing TAA 3-10 Eine bessere Antenne als die Funke DSC550 ist mir bisher nicht untergekommen. Selbst meine sehr gute Gitterantenne empfängt eher weniger Kanäle. [Beitrag von Cheoch_K_ am 25. Mai 2017, 14:28 bearbeitet] |
welches antennenkabel verdammt88 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
antennenkabel vik1001 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Antennenkabel Reckermann am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
Antennenkabel nismo_honda am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Antennenkabel eugen_don am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
100 Hz Antennenkabel Toerke am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Das passende Antennenkabel joeben am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 15 Beiträge |
7m-Antennenkabel? nicole83 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
antennenkabel funkübertragung djdone000 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 4 Beiträge |
LTE Antennenkabel klaus11 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
