| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Kein Empfang mit 120db Leitung | |
Kein Empfang mit 120db Leitung+A -A |
inhaber
erstellt: 16. Jun 2016, 06:12
Hallo Leute, Ich habe eine Dachantenne und habe die Verkabelung neu gemacht, dazu habe ich ein Kabel verwendet was mit 120db geschirmt ist. Damit bekomme ich aber kein Empfang , wenn ich ein billiges Kabel ( Hama, 75 Ohmen, mehr steht nicht drauf) anschließe habe ich wunderbaren Empfang. Kann mir vielleicht jemand erklären wie das kommt? Ist mein Schirm vielleicht zu hoch und somit Zuviel Signalverlust. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2016, 11:26
Das hohe Schirmmaß kann den Empfang nicht verschlechtern. Vermutlich ist das Kabel defekt oder nicht richtig eingesteckt. Wenn es mit dem einfachen Kabel wunderbar geht, bringt dir ein anderes Kabel keinen Vorteil. [Beitrag von hgdo am 16. Jun 2016, 11:26 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 16. Jun 2016, 11:48
Das "120dB" Kabel dämpft das Signal mehr als das Hama. Dämpfung heisst der Verlust an Pegel. Oder das Kabel hat ein Bruch oder sonst wie beschädigt. Zu hohe Dämpfung des Signals : Das heisst das Hama liefert noch einen ausreichenden Pegel am Tuner ab, das vermeintlich bessere Kabel schwächt das Signal so sehr, dass es der Tuner nicht mehr verarbeiten kann, weil das Signal im Eigenrauschen des Tuner untergeht, wie die Titanic im Meer. Wahrscheinlich ist "120 dB" Kabel Fernostimportschrott, da gibt es reudige Strippen. Die technischen Daten frei erfunden. Klar bei einer Satanlage funktionieren diese Kabel meist auch, weil das LNB den Pegel der Signale hoch verstärkt in das Kabel jagt und somit die Schwäche der Kabel in gewissen Grenzen kompensieren kann. Nun könnte man direkt hinter der DVB-T Antenne einen Verstärker schalten und somit müsste auch das "120db" laufen, aber das ist ja Quatsch, wenn es das Hama ohne Verstärker tut. Ich würde das Hama weiter nutzen und gut ist, sollte mal ein neues Kabel nötig sein, dann sich Markenware beschaffen. Mal zum Fernsehfritzen des Vertrauens gehen sich ein gutes Kabel geben lassen. Ein gutes Kabel zum Beispiel : das LCD 95 Kathrein. Kathrein ist bekannt für die Glaubwürdigkeit bei den Angaben in den Technischen Daten, das Kabel hat gleichbleibende Qualität, Parameter wie Wellenwiderstand werden eingehalten. Es ist alterungsbeständig, es behält seine Eigenschaften über viele Jahre. Das LCD 95 hat sehr gute Dämpfungswerte und die Schirmungswerte sind diese Zwecke mehr als ausreichend, 100pro...Man kann sagen das Kabel ist die Referenz unter den zweifachgeschirmten Kabeln. Den ganzen 4fach Kabel- Billigkram würde ich dagegen nicht eintauschen wollen. Grundsätzlich sollte man die Kabel sorgsam behandeln, also nicht wie ein nasser Sack dran ziehen, es nicht knicken,quetschen. Man sollte bei den Handeln immer daran denken, dass in den Kabel feine Drähte laufen und Folie, die nicht zerreissen sollen. Das LCD 95 ist hier ziemlich robust, die Folie ist sehr stabil und das Schirmgeflecht sehr massiv und aus Kupfer, was Einiges mitmacht bevor es bricht. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Jun 2016, 12:05 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Jun 2016, 13:09
Da kann natürlich auch schon ein Fehler passiert sein: Stecker falsch montiert (bei 4fach-geschirmten Schrottkabel besonders gerne) Aktiv-Antenne benutzt, die keinen Strom bekommt und daher nicht tut. Da könnte dann in gut versorgten Gebieten ein schlecht geschirmtes Kabel als Antenne funktionieren. |
inhaber
erstellt: 17. Jun 2016, 18:28
KuNiRider
erstellt: 17. Jun 2016, 18:49
In dem Amazonangebot geht es um eine (minderwertige) Sat-Anlage, du schreibst aber von DVB-T !?! Was nun???Von wo nach wo geht denn das Kabel? |
inhaber
erstellt: 17. Jun 2016, 18:55
Die Sat Anlage habe ich nicht zum laufen gebracht da im Wald und ich keinen freien Blick zum Satelliten habe. Habe jetzt die Leitung vom TV kommen zur Antenne direkt mit dem F Stecker und der Leitung zur Dachantenne verbunden. Damit hatte ich kein Empfang jetzt habe ich ein Hama Kabel vom TV zur Dachantenne verbunden und habe Empfang... |
KuNiRider
erstellt: 17. Jun 2016, 19:02
Was für eine Antenne? Wie soll man eine Ferndiagnose machen, wenn du nicht schreibst, was du wie miteinander verbunden hast? |
Bollze
erstellt: 19. Jun 2016, 14:35
Eine Satanlage Quad.LNB inklusive 50 Meter Kabel, das ist schon ein Tiefpreishammer. Vom Kabel würde ich da gar nichts erwarten. Je höher die Frequenz sind, um so empfindlicher sind diese. DVB-T ist nur mal der UHF- Bereich, hier findet man die höchsten Frequenzen bei den terrestrischen Empfang. Je länger das Kabel, um so mehr Einfluss hat es. Hochfrequente Signale durch ein minderwertiges Kabel laufen lassen, das ist wie dem Porsche mit 200 Sachen über den Feldweg jagen, da kommt man entweder nicht an oder Karre ist Schrott. Ok, dieser Vergleich hinkt. Wer die analogen TV- Zeit noch voll mitgemacht oder gar sich mit DX- Empfang beschäftige, der weiss, welchen Schaden ein schlechtes Kabel anrichten kann. Wie schon erwähnt kann eine Verstärker zwischen Antenne und Kabel setzen, aber das ist irgendwie hirnrissig, wenn das Hama Kabel ohne Verstärker funktioniert. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jun 2016, 14:36 bearbeitet] |
inhaber
erstellt: 19. Jun 2016, 16:05
Okay, also habt ihr mein Verdacht bestätigt das es wohl an der Leitung lag. Jetzt würde ich mir eine Neue Leitung zulegen, was könnt ihr mir empfehlen? Ich brauche Ca. 12m Leitung und welchen FStecker könnt ihr mir empfehlen? Danke euch |
kein pro7 Empfang Pumucklinchen am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 9 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang worrest-t am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 13 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
kein empfang mit dvbt2 receiver mielke_hennes am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit DVB-T-Empfang Myscha am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
kein DVB-T empfang mmeyours am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Kein Multithek Empfang Iceman0815 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 6 Beiträge |
DVB T2, kein Empfang Dachboden - Wohnzimmer Chris374849294 am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 15 Beiträge |
Hohe Signalstärke aber kein Empfang Yahamma am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Sony KDL-32S2530 kein Empfang driver21 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
Was nun???
