HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Ersatz für Delta SDD 2424 QD | |
Ersatz für Delta SDD 2424 QD+A -A |
stadtbahnzug
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 19:20 | |||
Hallo Forum, mit Hilfe dieses Forum habe ich vor einigen Jahren eine Unicable-Anlage in meinem Haus in folgender Konfiguration eingerichtet: SAT-Anlage --> SUM518 --> 2-fach Verteiler --> Leitung 1 hier nicht relevant Leitung 2 --> Schlafzimmer Delta SDD 2424 QD --> Kinderzimmer1 Delta SDD 2424 QD --> Dachgeschoß Triax GDA 313F --> Kinderzimmer2 (bin ich mir nicht mehr sicher, wahrscheinlich Axing SDD 1-10). Eigentlich auch ohne Bedeutung für meine Frage. Alles lief bestens, vernünftige Pegelwerte und gutes Bild/ guter Ton. Töchterchen ist jetzt von KZ2 nach DG gezogen, seitdem kommt oben (und dahinter) kein Signal mehr an. KZ1 geht noch, also Leitung zwischen KZ1 und Dachgeschoß nachgemessen. Leitung ist ok. Der Fehler liegt bei der SDD 2424 QD in KZ1. Die Befestigungshalterungen für die Kabel sind aus Plaste, von denen die Halterung für die Ausgangsleitung ausgebrochen ist. Kein Wunder also. Versuche die im Augenblick, die mit Sekundenkleber zu retten. Wenn das wieder ausplatzt, werde ich die als Urmodell in Resin abgießen und duplizieren - ist ja nur ein kleines Teil. Aber, wenn das auch nicht klappt. Kann ich eine Axing SSD 5-18 als Ersatz nehmen. Deren Innenleben ist aus Metall. Oder welche Dose würdet Ihr als Ersatz empfehlen ? Danke für Eure Unterstützung. LG stadtbahnzug Oliver |
Duke44
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 19:45 | |||
Ja, kannst Du machen. Wobei ich so ein "Sammelsurium" verschiedenster Dosen einmal vereinheitlichen würde. |
stadtbahnzug
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 21:59 | |||
Hi Duke44, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Kleben hat aber gehalten. Jetzt laufen alle Dosen wieder
Ok, dann lass uns das doch mal durchgehen. Ich denke, Leitung 1 ist weiter uninteressant, der vollständig halt halber stelle ich sie trotzdem mit dar: SAT-Anlage --> SUM518 --> 2-fach Verteiler --> Leitung 1 --> ca. 18m bis Wohnzimmer SDD 2419QD --> DigiCorder HD S2 Plus auf 2096 und 1980 Leitung 2 --> ca. 15m Schlafzimmer Delta SDD 2424 QD (Technisat DigitS2e auf 1864) --> ca. 0,2m bis Kinderzimmer1 Delta SDD 2424 QD (noch ohne Receiver) --> ca. 10m bis Dachgeschoß Triax GDA 313F (noch ohne Receiver) --> ca. 9m bis Kinderzimmer2 (jetzt AZ) ist eine Axing SDD 1-10 (Technisat DigitS2e auf 1400) LG stadtbahnzug Oliver |
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 10:04 | |||
Never touch a running System Das Problem mit der abgebrochenen Kunsstoffnase die den Innenleiter klemmt, ist bekannt. Kommt immer wieder vor, wenn ein Grobmotoriker das Antennenkabel (möglichst noch mit Stahl-Kupfer-Innenleiter ) falsch montiert Die Schirmdrähte gehören nämlich nicht über den Mantel geklappt und das ganze - nun zu dicke - Paket dann in die Dose geklemmt. Dann müsste man den Innenleiter auf ca 1mm um 2mm nach unten biegen was zu viel Kraft erfodert -> die Klemme bricht und zwar nicht nur bei Delta-Dosen. Siehe auch Bild in der FAQ-Sat-TV In Linie 2 ist nur die zweite Dose im KZ1 etwas hoch gewählt, da wäre eine Delta SDD 2419 QD / Axing SSD 5-18 richtiger. Die eltzten Dosen beider Linien müssen mit einem DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand zu sein! |
stadtbahnzug
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 10:27 | |||
Hi
Genau, denke ich auch.
Na, zumindest hat der Grobmotoriker seinen eventuellen Fehler kitten können. Ja sogar, da der Grobmotoriker aus dem Modellbau Resinteile gießen kann, eine zweite Option gehabt.
So eine werde ich mir mal mittelfristig ordern, ggf. nur als "Reserve" hinlegen. Wie gesagt, momentan läuft ja alles gut.
Sind sie. Danke aber - wie immer - für Eure Hilfe. LG stadtbahnzug Oliver |
Thomson DTI 1000 DVB-T mit Universalfernbedienung steuern? benny-1234 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
Welches System bietet besten Empfang? Pannobile am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 12 Beiträge |
Teleskopstange für Fensterrahmen für DVB-T Antenne Daniel_Albert am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T für Anfänger wishbone71 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
UKW Antenne für Satanlage Pinguin2 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 6 Beiträge |
Empfehlung für SAT Antenne peterpan81 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Antenne für Kabeltuner?! motoerhead68 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Für Laptop MACMAC1978 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Welche Dachantenne für Randbereich? X-Dimension am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Beste Qualität für PC zwittius am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedClaudeSuill
- Gesamtzahl an Themen1.556.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.699
