TV mit integriertem DVBT und DVBC Tuner - keine Sender gefunden
mathan
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 19:13
habe mir ein Thomsen TV Gerät gekauft mit integrierten DVB_T und DVB_C Tuner da ich den TV auf die Wand hängen will, und das ohne Receiver. Mit meinem alten DVB_T Receiver empfange ich die Sender (kabel mit 2 F Stecker)..
Nun habe ich das neue TV Gerät angesteckt wo nur ein Koax Kabel Eingang ist (der mit dem Stift in der mitte) - habe mir jetzt ein antennenkabel gekauft mit F Stecker und auf der anderen Seite einen Koax stecker (darauf habe ich dann einen adapter raufgesteckt das ich das kabel an den tv anstecken kann) - leider findet er aber keine sender - weder via antenne noch über kabel (beide optionen kann ich auswählen)
Der Empfang bei unserem Wohnblock geht über einen Satelliten - und ja, dachte da es mit dem dvb-t receiver funktioniert benötige ich nicht unbedingt ein DVB_S bei meinem TV gerät oder täusch ich mich da?
bzw habe ich vielleicht nur das antennekabel falsch angeschlossen? habe einen f stecker und 2 koax stecker an der wandsteck-dose..
dialektik
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 19:17
Ist das wirklich ein DVB-T Receiver Bei DVB-T sind im Allgemeinen auch keine F-Stecker am Gerät
Und wieso um Himmels Willen kauft man bei einer Sat-Anlage keinen TV mit DVB-S
Mal geschaut, was man über DVB-T und Sat empfangen kann?
[Beitrag von dialektik am 14. Aug 2012, 19:20 bearbeitet]
Duke44
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 06:12
Moin,
mathan schrieb:
habe mir ein Thomsen TV Gerät gekauft mit integrierten DVB_T und DVB_C Tuner ... Mit meinem alten DVB_T Receiver empfange ich die Sender (kabel mit 2 F Stecker)
Poste einmal von beiden Gerätschaften die genaue Modellbezeichnung.
mathan
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 19:07
Der TV ist ein:
Thomson 24FT4253 61 cm (24 Zoll) LED-Backlight-Fernseher, Energieeffizienzklasse A (Full HD, DVB-C/-T, CI+, 2x HDMI, USB 2.0, Hotelmodus) schwarz
und der receiver:
Digitaler SatReceiver: HB 2800 CR/CI
dialektik
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 19:31
Du hast mit einem Sat-Receiver geschaut und brauchst den auch weiterhin, weil der TV keinen DVB-S = Sat-Tuner hat.
DVB-T kannst Du mit dem TV evtl. mit einer Zimmerantenne ein paar Sender empfangen!
Nochmal:
Keine Sender mit integriertem DVBT Tuner
Tasmine am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
DVBT mit integriertem Tuner empfangen
jolichte am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  6 Beiträge
Kein Signal bei integriertem DVBT
Clemens1978 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Tuner empfängt kein DVBT Signal
Etienne96 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
Empfange trotz DVBT Tuner keinen Sender!
M4A1 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  13 Beiträge
Hilfe zum Thema : DVBT-Empfang mit integriertem DVBT-Tuner im Fernseher
griachae am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  6 Beiträge
DVBT
TLL1973 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
Brauche ich beim integriertem DVBT-Tuner eine externe Antenne?
Stranger284 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
stumpfmarkus am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
TV findet keine sender
HabaneroMan am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
