| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB T -ORF im südosten von münchen | |
DVB T -ORF im südosten von münchen+A -A |
Judaz
erstellt: 20. Dez 2011, 12:15
servus ich wollt fragen ob jemand hier im forum das taatsächlich zum laufen gebracht hat. ich hab mich immer weiter gesteigert, und jetzt sogar mit ner yagi antenne (is irgentn altes trumm funtkioniert aber noch. angeblich auf 500-600 hz abgestimmt). mir gehn langsam die ideen aus. lohnts da überhaupt noch n verstärker zu speisen? oder kann ich gleich vergessen? |
raceroad
erstellt: 21. Dez 2011, 01:15
Ja, ich dachte auch immer, dass Yagis solche Drahtgebilde sind, die man als HF-Antenne verwendet. Aber eine für 500...600 Hz muss wohl so was sein:![]() ![]() Sorry Ohne ein paar mehr Infos kann man wirklich nichts sagen. Welchen Empfänger hast Du? Ist schon öfters vorgekommen, dass schlicht die falsche Suchlaufart durchgeführt wurde . Antenne direkt am Empfänger angeschlossen?In München wird übrigens (> siehe Sendertabelle) vertikal polarisiert ausgestrahlt. Die Elemente der Yagi müssen, anders als das früher meist der Fall war, lotrecht und nicht waagrecht stehen! |
Judaz
erstellt: 21. Dez 2011, 14:31
empfänger hab ich als erstes den im wohnzimmer (2 sockwerke tiefer) verwendet (dvbt versteht sich). nachdem das ned funktioniert hat hab ich den fernseher meines bruder ausgeborgt und das kabel verkürzt und direkt bei mir im dachgeschoss angeschlossen. ging immernoned. gesucht hab ich bei beiden erst automatisch und dann speziell nach kanal 32. frequenz war glaub ich 562 mhz (da bin ichmir grad nimmer sicher, s war auf jeden fall die richtige) polaristaion : beides versucht, also antenne um die eigene achse 90 grad gedreht. hier nochn bild von der antenne: ![]() edit wie der titel schon sagt ich such nicht die münchner sender sondern will den orf empfangen [Beitrag von Judaz am 22. Dez 2011, 00:44 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2011, 09:36
Die Antenne sieht schonmal geeignet aus Jetzt noch einen sehr rauscharmen K32 Verstärker (UHF-Breitbandig nützt nix!), ein Haus in erhöhter Lage + die Antenne oben auf einen 6m-Mast und du könntest eine Chance haben. Solange die Antenne nicht höher ist, als die umliegenden Häußer - geht gar nichts. |
Judaz
erstellt: 22. Dez 2011, 10:19
naja das mitm 6 meter mast is wohl eher unrealistisch. weitere versuche den orf zu empfangen werden wohl bis zum sommer warten müssen und ich bau das ding ma aufn kamin. n k32 versärker..... kan man die selber baun? bräuchte ja eig nur n bandpass und n paar transitoren oder? |
raceroad
erstellt: 22. Dez 2011, 10:40
Gibt es denn Hindernisse in Richtung Sendestandort Olympiaturm? Laut Empfangsprognose reicht selbst außerhalb der Stadtgrenzen noch eine Zimmerantenne . Ich dachte immer, das direkte Umland von München sei noch ziemlich flach. |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2011, 10:44
Wenn du schon so fragst: Nein Du kannst dir aber was zusammen bestellen: Oben an der Antenne einen rauscharmen Verstärker und unten dann einen 3-Kreis-Kanalfilter damit die Ortssender nicht alles überfahren. Denn solange die Ortssender sehr viel stärker sind als der ORF, wird dein Empfänger 'geblendet' - seine AGC macht dicht und der ORF versinkt im Rauschen.Evtl. hat Fa. Rittmann auch schon eine fertige Lösung. Aber solange die Antenne nicht Sichtkontakt zum Sender hat (keine Häuser / Berge / Erdkrümmung im Weg), ist ales für die Katz. ***EDIT: Link repariert *** [Beitrag von KuNiRider am 22. Dez 2011, 13:24 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 22. Dez 2011, 10:51
Dann hab' ich aber Glück : Ich empfange mit einer Fesa 815 (also einem kleineren Kaliber) DVB-T von zwei etwa 35 km bzw. > 40 km entfernten Sendern, zu denen definitiv keine Sichtverbindung besteht. |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2011, 10:54
... wir reden hier von grob der 10fachen Entfernung Und ne Fesa 815 für 40km ist ja auch schon recht heftig, viel mehr geht ja kaum - sonst ist man bei Monstern wie oben im Bild. |
raceroad
erstellt: 22. Dez 2011, 10:57
Ja, ich bin blind . Ich hatte das "ORF" im Titel übersehen und mich die ganze Zeit gewundert, warum das in München so schwer sein soll. |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2011, 12:28
ir ist gerade noch was aufgefallen - ist ja nicht meine Gegend - aber ist in M nicht der K49 für ORF zuständig? |
raceroad
erstellt: 22. Dez 2011, 12:37
K32 passt zum Sender Gaisberg (horizontale Polarisation).Edit: Dein Link in #7 zum rauscharmen Verstärker dreht eine Schleife auf diesen Thread. [Beitrag von raceroad am 22. Dez 2011, 12:40 bearbeitet] |
Judaz
erstellt: 23. Dez 2011, 13:32
dann könnt ich jetzt trotzdem n größeres problem kriegen. so ne kanalsperre is ja nicht beliebig stteil. und der menelstein (oder irgentwas anderes in meiner gegend) sendt deutlich stärker auf k 34. |
KuNiRider
erstellt: 23. Dez 2011, 15:15
Bei zwei Kanälen Abstand hast du bei einem 3-Kreis-Filter grob 30dB Unterdrückung - dass sollte reichen Wenn der Empfang klappt, kannst du dir ja auch eine Filterbank zulegen: http://www.polytron.de/Produkte/E2_3.pdf Oder einen Kanalselektiven Verstärker: http://www.dct-delta.de/download/aktuelles/MBC%2048.pdf |
ORF Raum München DVB-T Zimmerantenne GreenGoblin am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
ORF 1 über DVB-T in München bredlmuc am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
DVB-T Videorecorder / ORF gysi am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
dvb-t in münchen errut am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
ORF über DVB-T im Raum Augsburg/München Bib_x am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
ORF in München ! the.pope am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 11 Beiträge |
DVB-T Probebetrieb in München Analog-Mann am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
ORF DVB-T Empfang - Verstaerker oder Daempfungsglied? aholzhammer am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Welche Antenne brauche ich für Orf 30km nördlich von München hannespx80 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
. Antenne direkt am Empfänger angeschlossen?![21122011004[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/674233/211220110041_133621.jpg)
