Sender verschwinden plötzlich
zoidberg.3000
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 13:43
Hallo!
Ich nutze einen
> Technisat Digipal2 Receiver und eine
> OneForAll 9143 Zimmerantenne (mit Stromversorgung).
Seit einem Monat verschwinden plötzlich die gespeicherten Sender ein paar Tage nachdem ein Sender-Suchlauf durchgeführt wurde!?
Abgesehen davon, dass eines der beiden Geräte defekt sein könnte... woran könnte es liegen bzw. was kann man versuchen?
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 13:50
Wenn die Sender aus der Programmliste verschwinden ist was an dem Technisat defekt.
Kannst du die Sender aufrufen und er zeigt dir auch an, dass er gerade ZDF bringt, aber es kommt nur kein Bild + Ton dann gäbe es viele Möglichkeiten - meist stimmt die Ausrichtung der Antenne nicht oder es wurde was dazwischen gebaut (neues Haus / Gerüst / Kran / ...)
zoidberg.3000
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 18:15
Jepp, kann die Sender aufrufen und der Receiver zeigt auch deren Namen an "nur" Bild+Ton sind futsch:(
Vor dem Fenster, an dem die Antenne steht wurde vor kurzem sogar ein großer Strauch entfernt. Hinzugekommen ist da nix.
Vorab ein dickes Dankeschön für die Hilfe!
Und nu?
Duke44
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 21:50
Mal die Verstärkung des Antennenverstärkers reduzieren und anderen Aufstellstandort wählen.
zoidberg.3000
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 16:16
So, habe nun ein paar Tage getestet...
leider hat eine Änderung der Antennenstärke bzw. ein Umstellen derselbigen nix gebracht:(
Entgegen meiner ersten Schilderung sind es ALLE Sender, die plötzlich verschwinden!
Würde ja vermuten, dass die Antenne defekt ist, da der Receiver die Sender an der richtigen "Stelle" vermutet, oder!?
Duke44
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 18:45
Mit einem anderen Receiver querchecken, ob das Fehlerbild immer noch auftritt.
DVBT Receiver DigiPal2: Problem Radio Sender einzustellen
ElkeV am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  3 Beiträge
DVB-T2 Plötzlich Probleme
nikelaos1983 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  2 Beiträge
ÖR-HD-Test-Sender plötzlich weg?
chris2008 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  9 Beiträge
Technisat Digipal 2: Sender werden nicht angezeigt
onlynameleft am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  2 Beiträge
Plötzlich Fehlermeldung "kein Signal"
Mellsch am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Plötzlich ist der TV-Sender weg - Hisense TV
BioZisch am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  2 Beiträge
Auf einmal nicht mehr alle Sender .
chicca33 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Problem mit TechniSat DigiPal2 kein Empfang
blattella am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  6 Beiträge
DVB-T; finde keine Sender
Schniddi am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  8 Beiträge
keine Sender gefunden
stumpfmarkus am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
