DVB-T Problem
Daniel187
#1 erstellt: 02. Sep 2011, 16:46
Hallo, ich habe folgendes problem vor etwas längerem habe ich mir einen Fernseher gekauft einen Samsung ( LE22B350F2W) und da ich damals noch einen funktionierenden Receiver hatte, braucht halt keinen eingebauten DVB-T.
Nun geht der Receiver schon seit längerem nicht mehr und deswegen fragte ich einen Freund ob es möglich ist eine DVB-T Antenne an den Fernseher anzuschließen, er sagte mir das es möglich wäre.
Jetzt habe ich mir eine gekauft, angeschlossen, Senderdurchlauf gestartet, aber nichts passiert...
Kann ich an meinem Fernseher vll doch keine Antenne anschließen? Oder liegt das problem vielleicht woanders? Hab mich schon dumm und dämlich gegoogelt und nichts hilfreiches erfahren und hoffe ihr könnt mir helfen.
Duke44
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 07:12
Daniel187 schrieb:
...Jetzt habe ich mir eine gekauft...
Hersteller + Modell
Daniel187
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 08:41
Die Antenne ist von Philips, SDV2230/10.
Duke44
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 08:49
das ist eine DVB-T Antenne mit aktivem Verstärker.
Da kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist und der TV die erforderliche 5V-Versorgung nicht sicherstellen kann, benötigst Du eine 5V DC-Einspeiseweiche.
Momentan fungiert die aktive Antenne wie ein großer Dämpfer. Folglich kannst Du auch keine Sender empfangen.
Daniel187
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 11:11
Hm Seltsam, die Antenne hatte ein Netzteil dabei, aber am Fernseher liegt es also nicht das er dafür nicht geeignet ist?
Duke44
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 16:04
Stimmt. Auf dem Datenblatt vom Hersteller ist ein Netzteil mit angegeben.
Und Dein TV beherbergt einen DVB-T Tuner.
Die FAQ hast Du gelesen?
Variiere mal den Antennenstandort und beobachte dazu mal gleichzeitig die Signalinformationen (BDA Seite 22).
Was werden da für Werte angezeigt?
raceroad
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 16:29
Da Du erst nach dem Wechsel vom vormals funktionierenden externen Receiver auf den DVB-T-Tuner des Fernsehers eine Antenne gekauft hast stellt sich mir die Frage, ob der alte Receiver kein DVB-T-Receiver war. Denn nur dann hättest Du erst eine Antenne neu kaufen müssen. Folgefrage: Wohnst Du überhaupt in einem DVB-T-versorgten Gebiet bzw. welche Antennenart ist laut Empfangsprognose nötig?
Die Empfangsleistung dieser Mini-Antenne von Philips schätze ich bauartbedingt als ziemlich gering ein, der Verstärker nützt zur Versorgung nur eines TVs eher wenig. Einer einfachen Selbstbauantenne traue ich eine höhere Empfangsleistung zu.
Daniel187
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 16:48
Ich hab jetzt die Antenne mit der ganzen verfügbaren Kabellänge durch den Raum geführt es steht die ganze Zeit dort "kein oder schlechtes Signal" an der Region liegt es nicht, im Haus haben noch andere DVB-T und bei denen läuft es einwandfrei.
Der Raum liegt zwar im Keller aber es ist direkt am Fenster welches meistens auf kipp ist, habe zum testen das Fenster auch mal ganz auf gemacht und die Antenne raus gehalten wieder nichts.
Wenn ich auf der Fernbedienung auf Source drücke, habe zur Auswahl TV, Extern, PC und HDMI/DVI, hab in allen außer dem PC Modus die Antenne rumgeschwenkt, es steht die ganze Zeit kein Signal dran...
@raceroad
In meiner Familie haben noch andere DVB-T, bei denen läuft es optimal. Auf der verpackung der Antenne steht was von TV Innenantenne mit Verstärker, 18 dB, VHF/UHF (174-230 Mhz / 470-862 Mhz)
[Beitrag von Daniel187 am 04. Sep 2011, 16:55 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 17:40
Ich hatte mir die Beschreibung der SDV2230/10 durchaus angesehen – daher meine Skepsis . Fakt bleibt: Du sitzt im Keller, hast also (etwas verallgemeinernd) die schlechtesten Empfangsvoraussetzungen, gehst aber dennoch ohne zu wissen, welche Antennenart empfohlen wird bzw. welche Antennen von den Nachbarn eingesetzt werden, davon aus, dass es mit der bauartbedingt so ziemlich leistungsschwächsten Antenne funktionieren muss.
Empfang kannst Du nur mit "Source: TV" bekommen. Und Du musst einen Digitalsuchlauf machen. Wie man zwischen Analog- und DVB-T-Tuner des LE22B350 wechselt: > BDA des TVs lesen.
Welchen Receiver hattest Du denn vorher bzw. welche Empfangsart war das? Wäre es nicht besser, sich ggf. einen zu dieser Empfangsart passenden Receiver zu kaufen?
Daniel187
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 18:01
Das die Antenne so Leistungsschwach ist wusste ich nicht, der Verkäufer im Laden meinte das sie schon recht stark wäre und da sie ein eigenes Netzkabel braucht hab ich das auch geglaubt. Werd ich die Antenne wohl umtauschen müssen.
Kann mich nicht errinnern das ich gesagt hab das es funktionieren "muss", aber falls das so rüber gekommen ist tuts mir leid...
http://www.amazon.de...id=1315159048&sr=8-1
Könnte es mit der hier klappen?
raceroad
#11 erstellt: 04. Sep 2011, 21:42
Im Moment kannst Du nicht sicher sein, ob die Empfangsleistung der Antenne nicht reicht, oder der Fernseher noch nicht richtig eingerichtet wurde.
Daher halte ich es für hilfreich, Schritt für Schritt vorzugehen und – insbesondere wenn die Familienmitglieder über den auch für Dich passenden Senderstandort empfangen - erst einmal DVB-T-Empfang mit dem Samsung an einer bekanntermaßen funktionierenden Antenne(nanlage) im Familienkreis auf die Reihe zu bekommen.
Nächster Schritt: Antwort auf die Frage, welcher Antennentyp laut Empfangsprognose nötig ist. Außerdem sinnvoll: Nachbarn fragen, welche Antennen sie verwenden. Die One for All SV 9360 spielt in einer ähnlichen Liga wie die Antenne von Philips. Davon, dass sie einen Gewinn von (unsinnigen) 45 db statt nur 18 db wie bei der Philips hat, darf man sich nicht blenden lassen. Unter schwierigen Empfangsbedingungen braucht es mechanisch größere Antennen und keinen leistungsfähigeren Verstärker.
KuNiRider
#12 erstellt: 11. Sep 2011, 13:44
Daniel187 schrieb:
Der Raum liegt zwar im Keller ...
Da hast du doch die Erklärung warum nichts geht
Du müsstest schon so nahe vom Sender wohnen, dass er von oben in dein Zimmer 'leuchtet'.
Wenn ihr keine Haus-Antennenanlage auf dem Dach habt, brauchst du eine Außenantenne die du möglichst hoch und auf der Seite zum Sender anbringst. Das Kabel kannst du dann mit hilfe einer Fensterdurchführung in's Zimmer bringen.
DVB-T-Receiver + Antenne
FerrariMan am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver
hamlet89 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
DVB-T ohne Receiver ?
Skywalker110 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
LG Fernseh erkennt DVB-T Antenne nicht
Alucard79 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  2 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
DVB-T ohne Receiver?
AlexDeSouza am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
DVB-T Receiver / Antenne
Emohead am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Plötzlicher DVB-T Tod
zottel10 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
DVB t Receiver . Hilfe
detecitver am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Lichtschalter und DVB-T
Tigerus am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
