HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Mietwohnung.Zimmerantenne.Unglück | |
Mietwohnung.Zimmerantenne.Unglück+A -A |
daspookie
12:16
erstellt: 23. Jun 2011, |||
Guten Tag liebe Mitglieder der Hifi-Community, ich bin in eine neue Mietwohnung gezogen (Wuppertal) und wohne nun im 3ten Stock mit einem Balkon, der verhältnismäßig freie Sicht im Hinterhof bietet (großer Baum in der Mitte). Leider haben alle Häuser drum herum Schüsseln an den Wänden, aber unser Vermieter erlaubt keine eigenen Schüssel bzw. Empfangsanlagen. Daher bin ich auf eine vollends unauffällige Aussenantenne oder eine Zimmerantenne für DVB-T angewiesen, wenn ich nicht die furchtbaren analog-Speisung des Hauses für 14€/Monat nutzen möchte.. Ich habe bisher eine TechniSat Digitenne TT1, mit der ich bestens gelebt habe in meiner alten Wohnung. Leider in der neuen Wohnung bekomme ich nur direkt vor dem Fenster (Balkonseitig) alle Programme rein. Hinter der Scheibe sackt der Empfang soweit ab, dass kein Bild mehr zu bekommen ist. Ich überlege derzeit, ob eine weitere Verstärkung Sinn ergibt oder welche alternativen ich habe. Bin etwas unglücklich derzeit, weil ich meiner Familie kein ordentliches Fernsehn ermöglichen kann -.' Kann mir jemand vll helfen? Viele Grüße Spookster |
Gelscht
Gelöscht |
12:56
Ist Dein Balkon zufällig in südlicher Richtung ausgerichtet? |
bui
13:26
Hi daspookie,
Was nicht empfangen wird, kann auch nicht verstärkt werden! Da hilft nur, eine DVB-T-Außenantenne an der Balkoninnenwand anbringen. Produktbeispiel: ![]() |
Homo_Farmer
13:32
Evtl auch T-Home Entertain eine Alternative ? bietet dann wieder mehr Kanäle Hatte auch schon etwas über DVBT 2 gelesen für HD inhalte Oder Warten, irgendwann wirds schon Digital! |
daspookie
19:45
Danke für eure schnellen Antworten! @Tornado44: In der Tat hat der Balkon Südwest-Lage. Bedeutet dies etwas für mich? ![]() ![]() @bui: Hm ![]() ![]() Ja, eine unscheinbare Aussenantenne wäre vielleicht auch machbar, aber nur als nächsten Schritt. Wenns mit einer Zimmerantenne möglich wäre, wäre das allerdings top! Gibts vielleicht noch eine stärker als die TT1 inzwischen? Die hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel ![]() @Homo_Farmer: Nein leider nicht. Bin bei 1und1 und im Haus läuft der Kabelanschluss über UnityMedia. hmpf^^ [Beitrag von daspookie am 23. Jun 2011, 19:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:31
Also sofern die TT1 keinen weg hat, dann ist auch mit ner anderen Antenne innerhalb der Wohnung nicht viel zu machen. Der intern regelbare 36dB Verstärker kann aber wie schon richtig festgestellt wurde nur das verstärken, was er auch empfängt. Und wenn da nix ist, dann ist da eben Äpfel. ![]() Südostlage des Balkons wäre besser. So hat man die Möglichkeit eine kleine unauffällige Sat-Schüssel zu installieren. Damit gibt es dann mehr Sender zu empfangen als per DVB-T oder Kabel oder IPTV verfügbar wären. ![]() Und monatliche Kosten hat man auch keine. ![]() |
daspookie
21:21
Ah ok, verstehe! Es ist schon so, dass die Nachbarhäuser die Schüsseln sehr steil Richtung Süden ausgerichtet haben, hängt womöglich damit zusammen? Werd eure Idee mit der Aussenantenne einmal erproben! Strong SRT ANT 15 Aussen DVB-T Antenne ![]() Habe ich mir gerade bestellt. Gute Bewertungen bekommen, scheint recht klein zu sein. Im Zweifelsfall gehts halt wieder zurück ![]() Danke Euch! |
daspookie
17:39
erstellt: 25. Jun 2011, |||
Hallo zusammen! Also die Antenne ist soweit gut, vollkommen unproblematisch zu verbauen und alles denkbare Zubehör dabei. So weit, so gut ![]() Allerdings muss ich die bereits bestehende Verkablung benutzen, um IN die Wohnung zu kommen. Denke das sollte auch gehen. Ich habe eine IEC->F Kupplung geholt und damit gehe auf den vermeintlichen "Eingangsport" eines Axing BAB 1-08. An den beiden "Ausgängen" hängt jeweils eine Zimmerdose. So weit, so gut. Wenn ich aber nun die benannte Konfiguration nutzen möchte, dann kommt GAR kein Signal mehr beim Fernsehschirm an -.- Ist mein erstes mal, dass ich mit Hausanschlusstechnik arbeite, daher stellt sich die Frage: Kann ich dabei tatsächlich etwas Falsch machen oder habe ich womöglich etwas übersehen? Hier nochmal eine kurz Wortskizze: |Antenne IEC| -> |IEC auf F| -> |BAB 1-08 "in"| -> |F auf Dose IEC| -> |Power-Inserter| -> |IEC an TV| Dies funktioniert leider nicht ![]() Was reibungslos geht ist |Antenne IEC| -> |Power-Inserter| -> |IEC an TV| Es liegt also iwie an dem BAB 1-08. Ist der womöglich nicht für DVBT gedacht? Wobei auf dem Gehäuse 4-1000 MHz draufsteht, was an sich ja richtig sein sollte. Verwirrte, aber freundlichste Grüße aus Wuppertal Spookster |
Gelscht
Gelöscht |
17:48
Einen Abzweiger als "Verteiler" für ein DVB-T Signal zu nutzen ist nicht gerade das gelbe vom Ei. ![]() Und schon mal gar nicht, wenn er Dir nicht gehört. ![]() Und die Einspeiseweiche der Antenne gehört vor die Verteilung hin und nicht danach. |
daspookie
17:57
*Hust* da extra der BAB 1-08 für meine Dosen in dem Anschlusskasten liegt... hab ich den mir einfach gemobst, weil ich ja an meine Dosen auch das Signal bringen möchte xD Hab extra Obacht gegeben, dass den anderen dabei nichts passiert und auf Nachfrage hat sich bei denen auch nichts geändert ![]() Welche alternative habe ich denn, anstelle des Abzweigers? Dachte, dass wäre genau das passende Teil dafür ![]() Hm, jo Einspeiseweiche vor die Verteilung würde aber Bedeuten, dass die nach draussen muss und soweit ich das sehen kann ist die nicht Spritzschutzfest etc. die Weiche soll lediglich dazu dienen, den internen Verstärker der Antenne zu speisen, damit das Signal reinkommt. Ist da womöglich ein Fehler zu suchen? sozusagen rückwärts durch den BAB Speisen? Werde der Vermutung direkt auf den Grund gehen! Für Ideen bin ich also offen ![]() EDIT: Also die Einspeisung vor den BAB zu setzen, führt dazu, dass nun ein Signal ankommt, dass allerdings dramatisch abgesunken ist. Vorher war die Stärke ca. 50% und Signalqualität mittelmäßig. Nun ist sie Schwach und Signalstärke vll 20% oder so und man sieht also dadurch bei Sat1 nix. ARD stockt und zuckt vor sich hin. [Beitrag von daspookie am 25. Jun 2011, 18:07 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
18:07
Also: 1. Wir sind mittlerweile (entgegen zu Post #1) von der Versorgung eines TV`s auf derzeit zwei TV über die bereits vorhandene Verkabelung angewachsen. ![]() 2. Du hast irgendwo was ausgebaut, was Du eigentlich nicht darfst. ![]() 3. Und ich wäre mir nicht so sicher, das nach dem Ausbau auch wirklich noch alles zu 100% funktioniert. ![]() Also mal lieber das Teil wieder zurück an seinen Platz. ![]() 4. Das Kabel von der Außenantenne kommt doch irgendwo in die Wohnung. Da kann man doch dann die Einspeiseweiche bequem anbringen, wo halt auch ne Steckdose in der Nähe ist. |
daspookie
18:13
Oh, da scheine ich etwas verwirrt zu haben ![]() Also in der Wohnung gibt es 2 Dosen für TV Plätze. Davon wird nur einer genutzt aktiv über meinen LCD. Der andere ist nicht besetzt. Diese beiden Dosen werden Verbunden über einen BAB 1-08 bisher. Also notfalls könnte ich den auch umgehen und mit einer F/F Kupplung direkt an EINE Leitung gehen. Dann wäre die andere halt tot. Dachte mir nur, dass bei Chance beide anzuschließen (und an dem einen keine Last zu haben), versuche ich das ![]() Hab den PowerInserter einmal direkt an die Dose gehangen (mit überhaupt gar nie nix an Signal) und aktuell zu testzwecken im Aussenbereich direkt hinter der Antenne. Da funktionierts, aber mangelhaft. Zwischen diesen beiden Lösungen liegt also ein total winziges uralt mistkabel und der BAB 1-08. Hoffe das hat geholfen zum Überblick. Danke, dass Ihr Euch mit mir Gedanken macht! |
Gelscht
Gelöscht |
18:29
Und die Dose!
Bleib doch dabei. |
Homo_Farmer
18:30
Habe mir auch mal einen Wolf gesucht bei einer Anlage, Da war die Dose Defekt, erst fehlten Kanäle die, die noch durchkamen wurden immer Schwächer, Nach dem Tausch der Dose lief es wieder wie soll..war eine GUT XXX habs nicht mehr genau im Kopf nicht das dir da zuviele db verloren gehen. von dem BAB rate ich mal Prophylaktisch ab... Versuche am besten erstmal einen Anschluss mit genügend Reserven zu versorgen. |
daspookie
19:13
In der Tat hab ich hier auch eine GUT iwas Dose. Soll ich die einfach mal neu auflegen? @Tornado: Wuerd ich ja, wenn ich denn IN die Wohnung käme ohne die olle verkabelung zu benutzen. Spiele noch mit dem Gedanken ein neues Loch zu bohren und den Teil der Signalstrecke, der alt ist, wegzuhauen. Sehe gerade noch keine andere Möglichkeit, denn die Antenne selbst ist gut. Oh man, ich hatte mir das iwie einfacher vorgestellt ![]() |
Homo_Farmer
19:38
Vorallem die Typenbezeichung der GUT Dose googeln und schauen ob da mal jemand Probleme mit hatte, ob die Okay ist weiß man meist erst später ![]() kannst ja mal mit einem Verbinder ohne Dose Direkt auf den Tv/Receiver gehen wenn du auf der Leitung nur das DVBT Signal Transportierst und neu auflegen ...naja schaden wird es nicht wenn du es sauber machst ![]() |
daspookie
10:01
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Hallo Zusammen! Hab nachgelesen und das Durchbohren der Aussenwand ist wohl verboten -.- Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist eine Fensterdurchführung zu machen. Hab jetzt extra ein 5-fach geschirmtes (vermeintliches High-End) Koax Kabel (F-Stecker) und passende Gummitüllen geshopt und eine geschirmte Fensterdurchführung. Hoffentlich klappt das -.- ansonsten bin ich etwas unsicher, was noch zu tun bleibt. LG Spookster |
Welche DVB-T Zimmerantenne? Tazer am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T inkl. Zimmerantenne ausreichend gunners11 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung, nur DVB-T? schranzbaron am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Suche starke DVB-T Zimmerantenne dagod am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T + Kabel mit Hybridtuner?! Sparky_OL am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 3 Beiträge |
Welche Marken für DVB-T oder Satelit? -Hoschi- am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang trotz verst. Antenne in Großstadt pReya am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 15 Beiträge |
DVB-T-Zimmerantenne und Hausantennensignal koppelbar? amiga013 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T; finde keine Sender Schniddi am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.209
