| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Integriertter DVB-T kaputt wegen PC? | |
Integriertter DVB-T kaputt wegen PC?+A -A |
samooo
erstellt: 22. Mrz 2011, 14:02
Hi, mir ist gestern folgendes passiert. Ich guckte Fernsehen gestern dann hatte ich meinen PC angemacht aufeinmal stand im Fernsehen kein Signal oder schlechtes Signal, wenn der PC an ist zeigt er mir keinen einzigen DVB-T Sender und wenn er aus ist haben einige schlechten Empfang. Das ist gestern zum erstenmal passiert-.- Mein PC steht neben dem Fernsehen. ca. 30 cm daneben. Verbunden mit einem HDMI Kabel. Hinter dem Fernsehen steht ein Mittelklasse Philips Subwoofer. Links über dem Fernsehen ist ein Fenster (von vorne geguckt). Mein Fernsehen Samsung SyncMaster 2770HD Mein Rechner: Asrock 870 Extreme3 X4 955 TakeMS 2x4GB CL9 1T WD Gigabyte GTX 560 Ti OC 6 Lüfter Ist mein DVB-T hinüber? Ich hoffe, ich finde hier schnelle Hilfe. |
bui
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:08
Hi samooo,
Wohl kaum. Wo steht denn die DVB-T-Antenne und wie/wo ist sie angeschlossen? Welche Antennenart ist denn nach dieser Page http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html erforderlich? [Beitrag von bui am 22. Mrz 2011, 15:09 bearbeitet] |
samooo
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:27
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich weiß nicht wo die DVB-T-Antenne ist ich weiß nur das Sie Integriert ist und keine zusätzliche Antenne habe. |
bui
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:30
Hi samooo, in welchem Gerät soll die DVB-T-Antenne integriert sein? Im Fernsehgerät ist nämlich keine, Du mußt natürlich einen geeignete Antenne anschließen. Lies dazu die BDA des TV! [Beitrag von bui am 22. Mrz 2011, 15:33 bearbeitet] |
samooo
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:32
In meinem Fernsehen, Samsung SyncMaster 2770HD. |
bui
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:34
Nein, lies noch mal meinen voriges Posting |
samooo
erstellt: 22. Mrz 2011, 15:51
Ich habe eine Außenantenne angeschlossen, also ich denke mal das ist eine, weil das Antennenkabel geht in eine Buchse. Die an der Wand montiert ist vom Vermieter. |
emitel
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:20
wohnst du in einen dvb-t gebiet wo auch private gesendet werden in welchen gebiet wohnst du zimmerantenne außenantenne oder dachantenne welche antenne benutzt du hat sie einen vor verstärker in welche richtung ist die antenne ausgerichtet welchen sendemast |
bui
erstellt: 23. Mrz 2011, 07:40
Hi samooo,
Dann probiere mal ein anderes Antennenkabel und kontrolliere den festen Sitz der Stecker in der Antennendose und am Gerät. |
samooo
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:07
Ohjeee, dazu kann ich leider nichts sagen.
Habe kein anderen Antennenkabel da. Die Kabel sind fest angeschlossen. Aber komisch ist, wenn ich mein PC anmache hat der garkeinen Empfang. Ist die Lösung hier eine Zimmerantenne? |
bui
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:29
Hi samooo,
Ich hatte Dir doch einen Link geschickt, dort kannst Du sehen, welche Antennenart für Dich voraussichtlich erforderlich ist. Also erst mal dort nachsehen und dann hier wieder melden!
Sowas kann man in jedem Fachgeschäft kaufen.images/smilies/insane.gif
Das glaube ich nicht, mach mal ein Paar (scharfe) Fotos von Deiner Antennenverkabelung. Und bist Du sicher, das aus der Antennendose DVB-T kommt und nicht Kabel-TV (DVB-C)? [Beitrag von bui am 23. Mrz 2011, 10:30 bearbeitet] |
samooo
erstellt: 23. Mrz 2011, 12:46
bui
erstellt: 23. Mrz 2011, 12:52
Hi samooo,
Durch befragen des Eigentümers, Vermieters, Nachbarn. Kontrolliere den festen Sitz der Antennnestecker an beiden Enden des Antennenkabels, welches durch 4 Zimmer geht und auch auf unbeschädigtes Kabel oder Knicke. Wenn Du alleine nicht weiter kommst, empfehele ich Dir, einen fachkundigen Bekannten oder einen Fachmann zu beauftragen. |
samooo
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:09
Die Kabel sind fest angeschlossen, weil ich kann bei meinem anderen TV (habe ich gerde her geholt) Analog gucken. Ich weiß das meine 2 Nachbarn DVB-T Antennen benutzen. |
bui
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:37
Hi samooo,
DVB-T ist nur digital zu empfangen. Deine Aussage läßt mich zu dem Schluß kommen, das es sich doch um analoges Kabel-TV handelt. Das kann man nicht mit eiem DVB-T-Tuner empfangen. Verwechselst Du evt. DVB-T mit DVB-C (das währe digitales kabel-TV)? Kaufe Dir doch eine einfache DVB-T-Antenne (Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=51331;PROVID=2402 ) im nächsten Fachgeschäft, stelle diese an ein Fenster und schließe sie an deinem TV an. Dann Suchlauf auf DVB-T machen. |
samooo
erstellt: 23. Mrz 2011, 14:13
Ok, aber wie kommt es dazu das ich empfang habe durch mein Analogkabel? Spielt die Verstärkung keine Rolle? [Beitrag von samooo am 23. Mrz 2011, 14:14 bearbeitet] |
bui
erstellt: 23. Mrz 2011, 14:20
Hi samooo,
Wenn Du tatsächlich DVB-T-Sender empfangen hast (was ich noch nicht glaube), so kann das durch mangelhafte Abschirmung des langen Antennenkabels und der relativ starken Sendefeldstärke bei Dir in HH durch aus zu (nicht sehr stabilem) Empfang gekommen sein. Das ist aber dann nur Zufall und instabil. --> DVB-T-Antenne anschaffen und alles ist OK. |
emitel
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:40
brauchst keine antenne zu kaufen dein Samsung SyncMaster 2770HD hat einen kabel analog tuner und dvb-c und dvb-t tuner einfach kabel analog sender suche machen fertig wenn du uber 30 sender hast dann hast du kabel analog wichtig ist wo du wohnst ob privaten uber dvb-t gesendet werden bei mir in berlin werden uber dvb-t 34 sender gesendet benutze eine aktive antenne mit 43 db verstärker auf fensterbrett ohne störung diese sender kann man in berlin sehen dvb-t in berlin [Beitrag von emitel am 23. Mrz 2011, 20:50 bearbeitet] |
samooo
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:52
Also, ich habe mehrere terrestrische Kanäle und mehr als 20 Analog Kanäle. Wenn ich mein Analog Kabel raus ziehe habe ich garkeinen Empfang. Bei den Analog Kanälen habe ich eine sau schlechten Empfang und bei terrestrischen Kanälen einen guten Empfang ab und zu ein schlechten und wenn ich den PC einschalte habe ich keinen Empfang. EDIT: Kann ich diese Antenne benutzen, weil die passt bestens zum Schrank, Fernsehen, Rechner. Wittemberg ZA 3 D DVB-T ANTENNE [Beitrag von samooo am 23. Mrz 2011, 22:40 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Mrz 2011, 09:47
Hi samooo, die Antenne ist für DVB-T-Empfang geeignet, sollte aber möglichst am Fenster aufgestellt werden. Ggf. wird der Empfang besser, wenn die Antenne statt senkrecht horizontal betrieben wird, einfach ausprobieren. |
samooo
erstellt: 24. Mrz 2011, 14:45
Was muss ich für einen Adapter nehmen, wenn ich noch meinen Analog Kabel anschliessen möchte? |
bui
erstellt: 25. Mrz 2011, 08:54
Hi samooo, wofür ein Adapter Was willst Du den an welchem Gerät anschließen? Ich denke Du wolltest DVB-T empfangen, oder? So langsam verstehe ich nicht mehr was Du eigentlich willst. Bedenke: Wir können nicht sehen/wissen, was bei Dir vorhanden ist und was Du genau für Geräte/Anschlüsse hast! Du mußt alles haarklein beschreiben, quasi unser Augen ersetzen. Wenn man jedes mal erst lange nachfragen muss, vergeht einem die Lust. |
Kakuta
erstellt: 25. Mrz 2011, 09:25
@samooo Wo wohnst Du und welche Sender kannst Du empfangen - einmal die analogen und einmal die digitalen Sender. Zahlst du an irgendeinen Anbieter oder den Vermieter eine Kabelgebühr? Kakuta |
samooo
erstellt: 25. Mrz 2011, 10:27
Ich wollte einen Adapter für den Fernsehen haben damit ich meinen Analog Kabel und die Stabantenne an den Fernsehen anschließen kann, weil ich einige Kanäle habe die ich mit DVBT nicht empfange.
Ich wohne in Hamburg, Ich zahle an keinen Anbieter Geld oder an den Vermieter. Channel List: Analog ARD, ZDF, Kabel1, RTL 2, BR3, NDR 3, WDR 3, Phoenix, Viva, EuroSport, Vox, RTL, Sat 1, NDR, CNN, Pro7, N24, SRTL DVB-T 3Sat, BR, Kabel1, MDR, N24, NDR, Neo/kika, Pro7, RTL, RTL2, Sat 1, SRTL, VOX, ZDF, WDR, Köln, ARD, ZDF Info kanal |
bui
#25
erstellt: 25. Mrz 2011, 10:44
Hi samooo, wenn Dein TV keine zwei verschiedenen Antennenanschlüsse für DVB-T und Kabel-TV hat, mußt Du umstecken oder einen Antennenumschalter (z. B. diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/257869/) benutzen. Eine Antennenweiche für analoges Kabel-TV und DVB-T gibt es nicht, da beide teilweise den gleichen Fraquenzbereich benutzen. |
Kakuta
#26
erstellt: 25. Mrz 2011, 14:39
DVB-T Sender in Hamburg: http://www.dvb-t-nord.de/programme/index.html, also stimmt Deine Angabe nicht, oder Du hältst es nicht für nötig, alle Sender aufzuführen die in der Senderliste stehen. Für die analogen Sender muss irgendeiner die Kabelgrundgebühr bezahlen, oder der Vermieter speist die Sender über eine eigene Kopfstation oder ähnliches ein.Hast Du überhaupt mal einen Suchlauf über Kabel "Digital" durchgeführt, aber nicht Antenne "Terrestrisch", dass ist wieder DVB-T. Kakuta |
samooo
#27
erstellt: 25. Mrz 2011, 14:49
Alles klar, danke:D
Ich habe nur die Sender. Ich empfange Analog Kanäle und DVB-T Kanäle über Analog Kabel. Ich habe Suchlauf über beides gemacht. Ich denke mal der Vermieter hat eine Kopfstation. |
Kakuta
#28
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:05
bui hat Dir schon erklärt das DVB-T "DIGITAL" ist -
Hierauf kommt auch keine Antwort von Dir, ich für mein Teil verabschiede mich hier. Kakuta |
samooo
#29
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:24
So ich hab das gemacht, ich hatte eben es nicht mehr geschafft. 3Sat, 9Live (sehr schlechter empfang), arte (sehr schlechter empfang), 2x BR (sehr schlechter empfang, Bibel TV , Das Erste (sehr schlechter empfang), EinsExtra (sehr schlechter empfang), Eurosport (sehr schlechter empfang), Hamburg 1 (sehr schlechter empfang), Kabel eins, 2x MDR (sehr schlechter empfang), N24, 7 x NDR (schlechter empfang), Kika, Phoenix (sehr schlechter empfang), ProSieben, RTL, RTL 2, Sat. 1, Super RTL, Vox, 2x WDR (sehr schlechter empfang), ZDF, ZDFinfokanal die Sener habe ich bei Digitalem Suchlauf. |
Kakuta
#30
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:09
Um die privaten Sender - RTL PRO7 SAT1 usw. digital im Kabel zu sehen, ist ein Abo nötig, entweder sind sie verschlüsselt, dann ist der Anbieter Kabel Deutschland, oder Willy-Tel, dann sind sie nicht verschlüsselt. Aber irgendjemand muss für den Kabelanschluss zahlen, dann sind aber weitaus mehr Sender eingespeist als Du mit deinem TV empfängst. Du musst Dich an Deinen Vermieter wenden wegen dem schlechten digitalen Empfang. Ich würde erstmal nur den TV an die Antennendose anschliessen, alles andere abklemmen, und dann den Empfang kontrollieren. Die Sender die Du aufführst sind alle in Senderliste von dem Link - http://www.dvb-t-nord.de/programme/data/programme_hh.pdf, bis auf den Kanal 36. Wenn dann immer noch ein schlechter Empfang vorhanden ist, probeweise eine separate DVB-T Antenne anschliessen.Kakuta [Beitrag von Kakuta am 25. Mrz 2011, 16:29 bearbeitet] |
samooo
#31
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:16
Alles klar, ich melde mich hier, sobald ich es gemacht habe. |
DVB-T am PC & Aufnehmen Stormbringer667 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T an Computermonitor? hanjoerg am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T dave123 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
DVB-T artseg am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T joeben am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
DVB-T allesverkaufe am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 19 Beiträge |
DVB-T Dan21 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 8 Beiträge |
DVB-T Sebimax221 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
DVB-T blauchris87 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.931
wofür ein Adapter
