Smart MX52 Timer Aufnahme
DS9
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 01:31
Moin, habe mir einen Smart MX52 zugelegt. Leider funktioniert die Timeraufnamhe nicht (weder im Standby noch eingeschaltet) . Eine Sofort-Aufnahme über die Aufnahmetaste auf der FB funktioniert. Der USB Stick wird auch erkannt, so dass es an diesem wohl nicht liegen sollte. die Firmware ist die Version V.1.36 (aktuelleste). Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank DS9
rura
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 17:16
Bedienungsfehler ausgeschlossen? Einmal einen anderen USB Stick, bzw. Festplatte versucht? Ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des USB-Sticks höher als 12 MByte/s? USB Stick im Receiver formatiert? Zeit korrekt eingestellt (Zeitzone)? Sonst einmal den Support kontaktieren.
DS9
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 17:31
davon gehe ich mal stark aus
schon mehrere versucht, immer das gleiche Ergebnis
Yep, bei der sofort Aufnahme nimmt er auch korrekt auf (auch über eine längere Zeit)
Yep
Yep, der Receiver geht auch zum richtigen Zeitpunkt in den Betrieb, nimmt aber nicht auf.
Per eMail kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.
schraddeler
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 17:39
Hast du mal in der Timerliste nachgeguckt was bei der Programmierung unter "Aufnahmeart" angewählt ist? Das Teil bietet nämlich auch die Funktion, sich zum gewünschten Zeitpunkt Einzuschalten ohne Aufzunehmen. Nicht das du das versehentlich anwählst (BDA S.22).
gruß schraddeler
DS9
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 18:22
gruß schraddeler
Mmmm... das werde ich später mal prüfen und Bericht erstatten Wäre dann ja ein typischer Fall von PEBKAC (Problem exists between keyboard and chair ).
Funktioniert bei Euch die Timeraufnahme. Und wenn ja, was für eine Firmware Version habt ihr?
[Beitrag von DS9 am 14. Feb 2011, 18:23 bearbeitet]
emitel
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 22:24
USB-Stick
Generell können USB-Sticks verwendet werden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des USB-Sticks höher als 12 MByte/s ist.
Bei zu geringer Lese- und Schreibgeschwindigkeit können bei Aufnahmen Probleme (Ruckeln, Standbilder) auftreten.
Der interne Speicher (Puffer, Buffer) des USB-Sticks wird dabei überlastet. Die Aufnahme stockt dann für einen kurzen Augenblick. Sobald die Daten aus dem internen Speicher verarbeitet sind, läuft die Aufnahme weiter.
emitel
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 22:28
emitel
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 22:29
der usb stick musst 2.0 sein
darf nicht 1.0 sein
DVBT2 TV Aufnahme
nikelaos1983 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  9 Beiträge
DVB-T Receiver mit Timer, Kabel analog durchschleifen
mountain33 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Aufnahme mit panasonic dmr-eh 685 nicht möglich
Hans-J am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Aufnahme Analog TV auf Festplatte/Recorder
MaMo84 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Aufnahme von DVB T-Programmen mit DVD-Recorder ?
Joe10 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
DVB-T Aufnahme über externe Festplatte: HDD-Fehler
Hillermeier am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
DVB-T am PC & Aufnehmen
Stormbringer667 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Antenne trotz eingebautem DVB-T Tuner?
beedee04 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  9 Beiträge
Technische Info
aschi_72 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Internet-Sender ohne DVB-T 2 Receiver
FuManchu am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
