HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Sehr schlechten Empfang, aber nur bei Kanal 55 | |
Sehr schlechten Empfang, aber nur bei Kanal 55+A -A |
Jannisys
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 00:22 | |
Guten Abend alle miteinander! Ich weiß, dass solche Fragen eigentlich nur sehr schwierig bis gar nicht aus der Ferne zu beantworten sind, aber ich wollts hier trotzdem mal als letzte Station versuchen. Ich habe folgendes Problem: Ich wohn in Düsseldorf, Bilk, direkt bei den Uni-Kliniken, sehr nah am Funkturm und habe mir für meine Studentenbude hier ne DVB-T Antenne geholt (zuerst ne aktive Stabantenne, jetzt inzwischen sone größere mit 2 Antennen und ner kleinen "Schüssel"(?)) und empfang eigentlich jeden Sender ohne Probleme, außer die, die auf Kanal 55 gesendet werden. Fernseher verrücken und Antenne wechseln bringt so gut wie gar nichts, bestensfalls erhalte ich ein Bild, das alle 3 Sekunden unterbrochen wird. Wenn ich in der Diagnosefunktion meines Fernsehers nachguck, steht da, dass die Signalstärke 100% ist, die Signalqualität schwankt aber von Sekunde zu Sekunde zwischen 90 und 0%. Hab jetzt schonmal gelesen, dass es daran liegen kann, dass ich zu nah an dem Sender wohn, um ne aktive Antenne zu benutzen, aber könnte ich dann nicht einfach die aktive Stabantenne ohne Netzteil nutzen (Dann hab ich nämlich gar keinen Empfang)? Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen, hab das Problem nämlich schon seit Monaten und ich kenn ja durch die Uni echt sehr viele Leute hier und niemand, den ich kenn, hat das Problem. Vielen Dank im Vorraus, Jannis |
raceroad
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 00:56 | |
Nein, das funktioniert i.d.R. nicht. Denn mit ausgestecktem Netzteil fällt nicht nur die Verstärkung weg, sondern der Verstärker wirkt wie ein Dämpfer. Nur ganz wenige aktive Antennen sind so konstruiert, dass sie auch passiv betrieben werden können (sollte dann aber auch in der Anleitung stehen). Du könntest mit eingestecktem Netzteil und aktivem Verstärker einem zu hohen Pegel mit einem Dämpfungsglied entgegenwirken. Allerdings kann es auch dann sehr nahe am Sendestandort immer noch zu einer internen Übersteuerung kommen. Hast Du es statt mit einer aktiven Antenne schon mit einer passiver versucht? Die kann man sich mit etwas handwerklichem Geschick und ein wenig Werkzeug auch selber bauen: Anleitung Selbstbau-Antenne - die Frequenzen zur Berechnung der Kantenlänge kannst Du hier nachschlagen. |
Jannisys
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 01:04 | |
Danke! Die Selbstbauanleitung hab ich inzwischen auch schon gefunden, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich das hinkrieg (werds wohl mal versuchen). Kann das denn wirklich der Grund dafür sein, dass ich nur diesen einen Kanal nicht empfangen kann? Wie gesagt: Alle anderen Kanäle funktionieren einwandfrei. [Beitrag von Jannisys am 11. Feb 2011, 01:05 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 01:18 | |
K55 nutzt die die höchste Frequenz bei Dir. Sollte der TV hier besonders empfindlich reagieren oder die aktive Antenne den oberen Frequenzbereich besonders stark anheben, kommt es bei K55 zuerst zu Ausfallerscheinungen. Ist alles denbar, gleichwohl aber nur Spekulation... |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 12:33 | |
Signalstärker von 100% zeugt eindeutig von zu viel Pegel. Wenn dir die Doppelquad zu kompliziert ist, kannst du es ja erstmal mit einem einfachen Dipo probieren. http://www.hubb.de/dvb-t-antenne-eigenbau Senkrecht und waagrecht liegend testen |
kanal 55 746 mhz nicht mehr empfangbar panikhoppel am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 4 Beiträge |
Empfang optimieren aliasx am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 7 Beiträge |
Empfang von Rtl über Zimmerantenne Nervensäge23 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Beamer mit TV Tuner.leider schlechter Empfang jkoenig86 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
Hausantenne + Empfang siperx am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Teilweise schlechter DVBT-Empfang mit "Wikipedia"-Antenne Laie-100 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
schlechter empfang über dvb-t --Funrider-- am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Störungen im DVBT2 Empfang gerd07 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 3 Beiträge |
Schlechter ZDF-Empfang am Abend Froeschl1848 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Gestörter Empfang bei 602 MHz aairfccha am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 21 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedingod
- Gesamtzahl an Themen1.557.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.941
