Fragen zu DVB-T Empfang etc.
Anne54
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 06:27
Hallo zusammen, bin neu hier und sage vorweg: hab technisch leider überhaupt keine Ahnung! Bitte lacht nicht über mich, wenn ich vielleicht dumme Fragen stelle. Genau deshalb brauch ich ja eure Hilfe... könnt ihr mir meine Fragen in einfachen Worten erklären? Im Laden fühle ich mich immer total überfordert bei dem ganzen Fachchinesisch.
Bin grad umgezogen und hatte bisher Fernsehn über die Telecom (entertain). Hier wird das nicht angeboten und Unity Media bietet nur digitales Fernsehn.
Als Notlösung bin ich jetzt auf DVB-T umgestiegen und habe eine Vivanco TVF 11 Antenne. Die wurde mir im Laden empfohlen.
Ich habe die Antenne ungefähr 1,5 m vom Fenster weg, weil ich sonst quer durch den Raum das Kabel legen müsste. Habe aber viele Störungen, bei Kühlschrank, Mikrowelle, sogar Elektrofeuerzeug. Liegt es daran, das die Antenne nicht am Fenster steht, oder ist die Antenne selber schlecht?
Ist es eigentlich möglich, aufzunehmen und gleichzeitig was "Aufgenommenes" zu gucken? Hab jetzt zwei Rekorder ausprobiert, und bei beiden funktionierte das nicht. Wenn ja, was brauch ich dazu?
Hab auch schon über SAT nachgedacht, kenn mich da aber genauso wenig aus. Ist Sat besser als DVB-T? Warum? Kann ich über SAT auch DSF empfangen?
Freue mich auf eure Antworten!
rura
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 07:36
Welchen TV hast du (Marke/Bezeichnung) mit dem du DVB-T empfängst, oder benutzt du einen externen Receiver (Marke/Bezeichnung)? Dann solltest du oben unbedingt die FAQ sorgfältig lesen, da sind auch Links dabei, damit man eingrenzen kann, welche Antenne bei dir an deinem Wohnort benötigt wird. Sat ist besser, sowohl von der Qualität, als auch der Quantität. Aber hierfür solltest du dann einen Fachmann beauftragen, der dir das richtig installiert. DSF gibt es schon lange nicht mehr, nennt sich "Sport1" und wird nicht über DVB-T eingespeist. Wenn du mit aufnehmen und gleichzeitig das Aufgenommene ansehen "Timeshift" meinst, gibt es diesen Rekorder. Oder hier einmal etwas stöbern und dazu eine externe Festplatte. Sonst kenne ich kein DVB-T Gerät, der etwas anderes kann, ausser Geräte, die ich dir wegen der Komplexität der Bedienung, sowie auch preislich nicht empfehlen würde.
[Beitrag von rura am 07. Feb 2011, 12:03 bearbeitet]
Anne54
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 06:09
Hallo Rura,
danke für deine Antwort. Unser Fernsehn nennt sich Panasonic Plasma TX-P37X10E, TX-P42X10E, TX-P50X10E
(das steht alles auf der Bedienungsanleitung)da ist DVB-T eingebaut (hab ich so verstanden). Habe kein externes Gerät, nur die Antenne.
Ich meine "was Aufgenommenes" gucken, das ich z.B. heute Teil 1 aufnehme und morgen Abend ansehe, während im Hintergrund Teil 2 zur gleichen Zeit aufgenommen wird, den ich dann übermorgen gucke. Ist das timeshift? Hatte ich bisher nie so ganz verstanden.
Hab bisher kein Aufnahmegerät mehr. Hatte es mit meinem alten Videorekorder versucht, bekomm da aber keine Sender rein. Gibt es da evtl. eine Möglichkeit wenigstens aufzunehmen? Oder kann ich den entsorgen?
Wenn die Möglichkeit, die ich mir wünsche nicht mit DVB-T funktioniert, kann das denn SAT? Ich hab da was über einen Twin-Reciever gelesen, der scheinbar auch zwei Sachen gleichzeitig aufnehmen kann. Versteh aber wieder nur Bahnhof...
PS Danke für den Hinweis - kann ich Sport 1 denn über SAT empfangen? Wie sieht es bei SAT aus mit den Ausfällen bei schlechtem Wetter?
rura
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 07:33
Für dein Vorhaben, eine Sendung ansehen, während gleichzeitig eine andere aufgenommen wird, benötigst du tatsächlich ein Gerät mit Twin Tuner, so wie dieses, oder diesen ectr. Zur Qualität dieser Geräte kann ich aber nichts beitragen, da ich sie nicht besitze. Dazu kommt dann noch eine externe Festplatte zum Aufnehmen. Einen Videorekorder würde ich in der heutigen Zeit nicht mehr nutzen, sind auch für einen Twin Tuner Betrieb nicht geeignet. Da sind die Festplatten deutlich komfortabler und auch besser, zumal die Preise für Festplatten günstig sind. Über SAT geht das natürlich auch, incl. Sport1 und das in besserer Qualität. Dazu braucht man eine entsprechend große Schüssel, damit du auch bei schlechtem Wetter noch einen guten Empfang hast. Eine kleine Schüssel auf dem Balkon zB. kann funktionieren, muss aber nicht. Das hängt immer von den Gegebenheiten an deinem Wohnort ab. Dazu benötigst du dann noch ein Twin LNB für einen richtigen Twin Tuner Betrieb. Aber das gehört nicht in dieses Forum, dafür solltest du dann hier hin gehen.
Anne54
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 06:07
Hallo rura,
vielen Dank für deine sehr hilfreichen Antworten! Werde mich mit deinen genannten Links mal näher beschäftigen.
m4Rco
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 21:06
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich den Thread einfach mal benutze, um meine Frage zu stellen, es geht nämlich um das selbe Thema.
Ich habe mir
http://www.amazon.de...ilight/dp/B003BDXSSY
vor einigen Monaten gekauft und bin super zufrieden, jetzt habe ich mir aber mal ein neues Antennenkabel gekauft, da mein altes ausgedient hat und muss feststellen, dass einige Programme im Analogprogramm unscharf und einfach nicht schön anzusehen sind. Da mein Fernseher aber eine DVB-T Dingens eingebaut hat, würde ich jetzt gern von Antennenkabel auf DVB-T umsteigen.
Meine Frage jetzt: ich habe kein Digitalfernsehen, könnte ich aber trotzdem die privaten Sender ala RTL und Pro7 empfangen, wenn ich mir eine DVB-T Antenne kaufe und sie anschließe?
Wenn ja, welche Antenne würdet ihr mir empfehlen?
Ich wohne in Hamburg, 22041 und hätte kein Problem, die Antenne ans Fenster zu stellen, da mein TV sich ziemlich nah am solchen befindet.
Liebe Grüße,
m4Rco
Gemini02
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 21:29
ein Wechsel von Kabel zu DVB-T ist nicht zu empfehlen.
DVB-T ist heutzutage die schlechteste Empfangsart, wenige Sender und sehr oft Bildstörungen.
Wenn Du es trotzdem nutzen willst brauchst Du entweder eine Zimmerantenne (mit Verstärker) oder sogar eine Aussenantenne.
Das erfährst Du am besten bei einem TV-Händler in Deiner Nähe, (MediaMarkt 25 km entfernt hilft da nicht).
Wenn Du Kabel hast hast Du auch ein digitales Signal am TV, jetzt kommt es darauf an wer Dein Kabelanbieter ist, bei Kabel Deutschland z.B. sind die ÖR digital frei zu empfangen, um die privaten in Deinem TV zu entschlüsseln brauchst Du ein CI+ Modul mit Smartcard von Kabel Deutschland.
Bist Du bei willhelm.tel sind alle ÖR und privaten Sender frei empfangbar, nur es kann sein das Du einen Digitalreceiver brauchst, mal beim Nachbarn fragen wie die empfangen.
Gemini
m4Rco
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 22:10
Okay, vielen Dank. Ich bin Kunde bei Kabeldeutschland und habe extra kein Digitalfernsehen bestellt, dann hat sich das ganze wohl erledigt!
Gemini02
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 22:21
Bedenke aber das Du die Empfangsart im TV nicht "mischen" kannst, entweder DVB-T oder -C.
Bevor Du eine Antenne kaufst prüfe ob Du Empfang hast, ich z.B. wohne im Empfangsbebiet, kann aber wegen Schatten eines Hochhauses trotzdem nicht empfangen.
Gemini
rura
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 07:14
Das ist normal, denn auf deinem schönen, neuen Flach TV sehen die analogen Kabelprogramme nicht sehr gut aus, bei den privaten dann noch einmal schlechter als bei den ÖR Programmen. (ARD/ZDF) Entweder du steigst auf digitales TV um, dann reicht für die ÖR ein normaler DVB-C HD Receiver, dann bekommst du dir ÖR sogar in HD ohne Zusatzkosten. Wenn du die privaten dann auch digital empfangen möchtest, kostet es bei KD zB. 2,90.-/Monat. Aber das ist ein anderes Thema in einem anderen Forum. Mein Tipp für DVB-T: Kaufe, oder leihe dir doch einfach einmal eine einfache, passive Antenne. Oder nehme ein altes Antennenkabel und mache einmal dieses, wie in Bild 1 beschrieben, kostet nichts. RTL und Pro7 solltet du empfangen können.
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang
Steve1001 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  15 Beiträge
DVB-T empfang
sendersuche am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
DVB-T ORF-Empfang
nortim am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  12 Beiträge
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung
gerd90 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Gestörter DVB-T Empfang.
Bastler72 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Kein DVB-T Empfang
worrest-t am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  13 Beiträge
DVB-T Empfang
Rusty121 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
DVB-T Empfang Laptop
Freezer1337 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Empfang dvb-t
Norderstädter am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  8 Beiträge
kein DVB-T empfang
mmeyours am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
