Optimale Ausrichtung dieser Antenne
chpmc
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 17:21
Hallo liebes Forum,
habe seit gestern untenstehende Antenne.
Allerdings habe ich einen wirklich schlechten Empfang und müsste ihn noch optimieren.
Meine Frage an euch:
Wie sollten Antennen dieser Art am Besten dem nächstgelegenen Sender zugewandt sein? Breite Seite nach vorne, dünne Seite nach Vorne? Liegend, Stehend?
Hab eh schon paar Varianten probiert, aber mit meinem lahmen Sendersuchlauf werde ich da alt...
Im Manual steht leider nichts.
Vielen Dank!
[Beitrag von chpmc am 02. Feb 2011, 17:21 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 23:26
Die vordere Fläche muss Richtung Sender zeigen - inzwischen in den meisten Gebieten aber nicht hochkant stehend wie auf dem Bild (so für vertikal polarisierte Sender) sondern liegend (=horizontal)
Wie bei dir am Ort gesendet wird, findest du auf www.ueberallfernsehen.de
Zum Ausrichten macht man doch keinen neuen Suchlauf
Du nimmst den schwächsten gefundenen Sender, stellst die Pegel + Qualitätsanzeige ein und bekommst je nach Receiver alle 1...10s den aktuellen Wert
chpmc
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 10:04
Okay, ich muss gestehen, ich habe nicht alle Details erzählt.
Es sind nämlich 2 Sender in Empfangsweite welche _beide_ ziemlich schlechte Signale liefern.
D.h. je nachdem wie ich die Antenne ausrichte, bekomme ich manchmal paar TV Programme von Sender #1 und paar von Sender #2.
Deswegen muss ich auch immer einen neuen Senderdurchlauf machen.
Ich wohne übrigens in Ö und dvb-t.at sagt mir folgende Info über meinen Wohnort:
Sender #1
Sendername: ST.POELTEN-JAUERLING
Kanal: 31
Frequenz*: 554
Antenne: Dachantenne
Ausrichtung**:H NNW
Information für Dachantennenbesitzer
* bei zwei Frequenzen gelten beide gleichwertig
** horizontal od. vertikal, Himmelsrichtung
Sender #2
Sendername: ST.POELTEN 4-KLANGTURM
Kanal: 31
Frequenz*: 554
Ausrichtung**: V SSO
Danke für deine Hilfe.
[Beitrag von chpmc am 03. Feb 2011, 10:22 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 10:47
Da beide den selben Kanal haben wird es sich auch um die selben vier Sender handeln! Es ist technisch nicht möglich, dass du von diesen Vier ein Programm empfangen kannst und ein Anderes nicht!
Wenn also andere Programme fehlen, müsen die auf anderen Frequenzen liegen.
Die zwei Sender die du geschrieben hast sind nicht nur unterschiedlich polarisiert sondern auch noch aus entgegengesetzen Richtungen -> Mit einer Antenne kannst du nur einen dieser Sender empfangen!
Deine kleine Antenne ist keine Dachantenne - selbst wenn du sie dort montiert hast, sondern technisch nur eine wasserdichte Zimmerantenne.
Laut deinen Angaben wirst vermutlich eine richtige Dachantenne benötigen:
klein Wittenberg SN 20 http://www.wittenberg-antennen.de/db_sn20.pdf
mittel Wisi EE http://www.wisi.de/cgi-bin/online_katalog.pl?prod_id=36
groß Wisi EB 78 http://www.wisi.de/cgi-bin/online_katalog.pl?prod_id=35
richtig groß Hirschmann Fesa 817N48 http://www.hirschman...-446CB376F7E9}&Tab=0
chpmc
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 13:00
Alles klar, mir reicht eh einer der beiden Sender.
Verstehe, aber da ich keine große Außenantenne wie die von dir geposteten haben will, werde ich bei der philips bleiben.
Ist bei dieser nun eh auch auf die horizontale/vertikale Ausrichtung zu achten (wie bei den richtigen Dachantennen)?
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 14:52
Natürlich! Hatte ich doch schon oben geschrieben.
... trotzdem versuchst du mit einem kleinen Smart einen Tieflader zu ersetzen
Schnuckiputz
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 21:23
Ich habe schon so einige Antennen getestet. Sämtliche Außenantennen sind nur bedingt tauglich. Dachantennen mögen mehr bringen.
Doch es gibt eine ebenso gute wie billig Zimmerantenne, die hinter dem Fenster besser funktioniert als diese Philips Außenantenne. Natürlich muß das Fenster dem Sender zugewandt sein. Das ist diese Antenne hier:
http://www.pollin.de...n/DVB_T_Antenne.html
Mit der kriege ich sogar eine DVB-T Station rein, die ca. 130 km entfernt mit nur 10 kw sendet, allerdings ist der Empfang etwas grenzwertig, aber meist klappts. Diese Station kriegen hier manche nicht mal mit Dachantenne!
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 22:46
Das ist von der Bauform her sicher eine der besseren Zimmerantennen - aber auch für die geilt die Physik und da ist es halt ein 1/4-Wellen-Dipol mit Reflektor was einem 1/2-Dipol gleichkommt -> ca. 0dB Antennengewinn und damit hat selbst die kompkate SN 20 mit 7,5 DB Gewinn einen ebsensoviel besseren Rauschabstand und ca 3fache Eingangsspannung für den Verstärker Dazu kommt noch der bessere, da erhöhte, Standpunkt einer Dachantenne und dahewr ist es absolut unmöglich das die auch nur annähernd den Empfang einer Dachantenne bietet!
... oft sind allerdings Dachantennen mit der falsch Polarisation aufgebaut und dann haben sie kaum noch Empfang
Schnuckiputz
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 06:43
Selbstverständlich ist eine gute Dachantenne, die sorgfältig ausgerichtet ist, besser als eine Zimmerantenne. Doch der Themenersteller hatte zu erkennen gegeben, daß er eine richtige Dachantenne nicht haben möchte. Daher meine Empfehlung für jene nach meinen Erfahrungen sehr gute Zimmerantenne. Mit dieser kriege ich hier (Nähe MG) neben den öffentl. rechtl. Sendern auch die privaten Sender rein. Zusätzlich holt sie über den Sender Ahrweiler (Rhld.-Pfalz) auch noch die Dritten Programme Hessen und Bayern rein. Außerden kommen noch 4 niederländische Programme. Dazu noch aus Belgien sowohl die flämisch- als auch die wallonischsprachigen Sender ... also jede Menge. Das hängt natürlich auch mit der relativ grenznahen Lage zusammen.
Ich habe an der gleichen Stelle, wo diese Zimmerantenne steht, zuvor auch ein paar Außenantennen probiert. Da war die Philips noch am besten, kam aber nicht an diese billige Zimmerantenne ran. Selbst wenn ich die Außenantenne draußen auf dem Balkon montiere, der sehr günstig Richtung Süden liegt, bleibt sie hinter der Zimmerantenne zurück.
Das Gute ist, daß diese Zimmerantenne in der Regel sowohl vertikal als auch horizontal polarisierte Sender reinholt, ohne daß man sie ständig drehen muß. Nur bei sehr schwachen Sendern muß man auf die Polarisation achten. Sehr gut ist ferner, daß der Verstärker stufenlos manuell regelbar ist, so daß man Übersteuerungen bei starken Ortssendern vermeiden kann. Und man kann ruhig ein längeres Kabel nutzen (z.B. 10 Meter), da die Verstärkerleistung dafür allemal ausreicht.
DVB-T habe ich aber nur als "Reserve" für den Fall, daß die gute Sat-Anlage in unserem Mehrfamilienhaus mal ausfällt. In der Praxis sehe ich also über diese Anlage fern (auch in HD). Denn die Qualität von DVB-T ist doch eher bescheiden, SD Auflösung halt, und das auch noch mit viel zu niedriger Datenrate. Das ist für mich nur eine Notlösung oder um ein paar niederländische Sender zu empfangen, die über Satellit nicht unverschlüsselt senden.
Antenne UKW-tauglich
THEREALLEIMI am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Beste DVB-T Antenne
Amok4All am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  6 Beiträge
Hilfe, Ausrichtung UHF, VHF, UHF in 86919
duschi99 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  24 Beiträge
Tisch Antenne ?
Herian am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
db-Antenne?
kamin am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
radio antenne
topspeed am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
DVBT-Antenne
uli100 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
Antenne ausrichten
Dathy95 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  8 Beiträge
Stört eine Straßenlaterne vor der Sat-Antenne?
Cmdr_Michael am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  4 Beiträge
DVB-T Newbie - paar Fragen zu Senderstandorten und Antenne
manniw am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
