DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne
cr
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 18:58
Jemand hat mich folg. gefragt:
Er hat eine riesige UKW-Antenne (5m lang, 3m breit), die genauf auf den Sendeturm zielt (Luftlinie 5km, Sichtkontakt). Da er diese Antenne nicht mehr braucht, sie aber nun mal am Dach steht.... könnte man damit DVB-T empfangen? Ist klar, dass die Dipollänge nicht optimal ist, aber wenn der Sender so nahe steht, müßte doch trotzdem was aufgefangen werden.
Erfahrung, Meinung dazu?
Welche Wellenlänge hat DVB-T eigentlich genau?
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 19:30
DVB-T kann auch im Bd. 3 (175-230MHz) sein, ist aber meistens im UHF ab 470MHz bis ca 800 MHz untergebracht.
Es ist also schon eine grobe Fehlanpassung
- allerdings tut es oft trotzdem
Es kann ja nix kaputt gehen -> probieren!
Wenn ein Verstärker vorhanden ist, muss die UKW-Antenne aber auf den UHF-Eingang umgesteckt werden und UKW-Empfang entfällt dann
Alternative UHF-Antenne:
SN 20 http://www.wittenberg-antennen.de/db_sn20.pdf
Und bei mir werkelt unterdach eine Wisi EE 06 die gleichzeitig mir auch genug UKW-Pegel liefert:
http://www.wisi.de/cgi-bin/online_katalog.pl?prod_id=36
cr
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 19:41
Kein Verstärker vorhanden.
Steckerproblem gibts, oder?
Für Band 3 scheint allerdings die UKW-Antenne ja ideal.
UKW=100MHz = 3m Wellenlänge zu Dipollänge 1.5
Bd.3=200MHz = 1.5m Wellenlänge zu Dipollänge 1.5m
Was passiert genau, wenn die Dipollänge dann ein Mehrfaches der Wellenlänge wird?
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 19:47
Ein Vollwellendipol hat am Abgreifpunkt eine Spannungs Nullstelle
Wenn UHF ncoh funktioniert, dann nur über Schmutzeffekte.
Schau doch einfach mal nach, auf welchen Kanälen bei euch DVB-T kommt: www.ueberallfernsehen.de
cr
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 20:09
Kanal 38/610 MHz
Funker1
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 12:38
Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit / Nutzfrequenz
Ein UKW Dipol für 87,5-108Mhz wird nicht als Antenne im UHF-Bereich funktionieren. Das was noch empfangen wird, das sind Einstrahlungen über Kabel, Stecker etc.
Wenn noch ein Verstärker hinzu kommt, werden die Störpegel ebenfalls mit angehoben, das S/C (Signal to Carrier, bei anlog Signal to Noise) wird schlechter.
Wenn so viel Pegel bei einem 5km entfernten Sendestandort da ist, wirds eine Zimmerantenne des Besseren tun.
cr
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 13:53
Zimmerantenne geht dort nicht, das verhindert die Kirche (nicht im übertragenen Sinn, sondern wirklich)
Wenns nicht geht, montier ich halt eine kleine Dachantenne am selben Masten. In gut einem Monat weiß ich mehr.
cr
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 03:41
Habe jetzt gerade den 23" PC-Monitor an die 5*3m große UKW-Dachantenne angeschlossen. Der Empfang ist hervorrragend, keine Artefakte. Eigentlich habe ich es erwartet. Schade dass man die Signalstärke nicht bestimmen kann.
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne
volkerd am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  14 Beiträge
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Welche DVB-T antenne
omegaa am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver
hamlet89 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ?
express0815 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
DVB-T Antenne HD empfangen ?
Hdfannn am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Leistungsstarke DVB-T-Antenne hilfreich?
w!cked am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  6 Beiträge
DVB-T Antenne
Artos am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
DVB-T-Receiver + Antenne
FerrariMan am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
DVB T Antenne
phalstek am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.315
