3-fach antennensteckdose verkehrt verwenden?
hamann.p
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 14:07
hallo und ein Gutes neues!
Ich hab mich gefragt ob ich eine 3-fach Dose (Sat, Tv, Radio z.B. Hirschmann EDA 3902F)auch am Dachboden verwenden kann um die drei Signale auf ein Kabel zusammenzuführen und sie dann im WoZi wieder mit einer gleichen Dose zu trennen?
Grund: ich möchte dvb-t und ukw mit dem Sat Signal verbinden hab aber nur Einschleusweichen mit 2 eingängen gefunden.
mit der Hoffnung auf Antwort, nachdem ich jetzt 2 std Google gequält habe.
Danke und guten Rutsch
Philipp
raceroad
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 14:34
Es gibt da schon passende Produkte: Sat-Terrestik-Weiche wie SEW 121 + UKW/DVB-T Weiche.
Mit einer Sat-tauglichen Stichdose müsste das aber auch funktionieren, nur würde ich statt der breitbandigen EDA 302 F einen selektive wie FS 302 F von Triax/Hirschman oder die ESC 30 von Kathrein nehmen.
hamann.p
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 15:04
danke, das hab ich mir auch schon gedacht, das ich das ukw und dvb-t signal als erstes zusammenführe und dann erst in einer Einschleusweiche mit dem Sat signal zusammenführe.
was ist jetzt noch genau der unterschied zwischen einer breitbandigen und einer selektiven Stichdose? (die DEA 302 F Hab ich nämlich grade zur Hand)
grüße Philipp
raceroad
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 15:34
Die EDA 302 F lässt auch vom "TV-Anschluss" die UKW-Frequenzen durch und dämpft das Signal dabei um 2,5 db. Der "Radio-Anschluss" lässt nur UKW durch und dämpft das Signal dabei um satte 6,5 db. Halt Breitbanddose.
Bei der FS 302 F ist der "TV-Anschluss" nur für die DVB-T-Frequenzen und der "Radio-Anschluss" nur für UKW durchlässig. Hier wird also tatsächlich zwischen UKW und DVB-T getrennt (daher selektive Dose). Die Dämpfung beträgt über beide Wege laut Datenblatt nur 1,5 db.
[Beitrag von raceroad am 31. Dez 2010, 15:46 bearbeitet]
hamann.p
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 15:46
super danke damit ist mir das soweit klar.
grüße Philipp
DVB-T Antenne und 4-fach Verteiler
squipx am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
eyeTV hybrid mit dem Mac verwenden. empfange fast keine Sender? :(
novemberrain87 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
DVB-T Receiver gesucht
anche am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
TF 3000T oder Digipal 2 / Empfang über Dachantenne
stevi am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Terretische antenne mitschleifen??
roli_3003 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe18 m Antennenkabel, welches ist richtiges?
Antonia43 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  4 Beiträge
Strong Prima 3 mit antenne
Diddle am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
DVB-T neu verlegen
drantum am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  4 Beiträge
DVB-T Antenne an Kabel-Netz - was mach ich falsch!
unentschieden am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  16 Beiträge
Sat Schüssel durch DVB-T2 Antenne ersetzen, bestehendes Kabel weiter verwenden
Ocrimops am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
