DVB t antenne selber bauen
hund069
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 19:21
ich wollte selber eine DVB-t Antenne bauen.
Habe mich an diese Anleitung gehalten :
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
In Frankfurt gibs folgenden Frequenzen 198,5 - 818
Senderliste: http://www.ueberallfernsehen.de/data/senderliste.pdf
Habe die Innenleiter 37,4 cm
und das Metallgefecht 36,6 cm
Habe nun die fetige Antenne aus dem Fenster, auf das Dach gelegt .
Bekomme aber leider kein Signal, also nicht ein einziger Sender läuft.
Was habe ich Falsch gemacht??
Danke im voraus !
Mackie-Messer
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 19:27
Ich nehme ein 1m langes Antennenkabel, stecke am Ende eine Fahrradspeiche rein und habe besten Empfang.
raceroad
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 19:39
Wie kommst Du darauf? Laut der von Dir verlinkten Tabelle werden Frequenzen im Bereich 570...762 MHz belegt. Die Mittelfrequenz liegt also bei 666 MHz, das Massegeflecht müsste also 10,7 cm und der Innenleiter 10,9 cm lang sein und nicht ~ 37 cm.
Hinlegen ist falsch, zumindest wenn Du die Antenne auf ein Flachdach legst. Über Frankfurt/Oder wird vertikal polarisiert ausgestrahlt. Du müsstest die Antenne also auch vertikal anbringen.
hund069
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 19:56
ok danke!
Ich werde mal eine neue Antene bauen, und mich dann sofort wieder melden!
hund069
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 20:38
ok habe es nun genau so gemacht!
Ich empfange nur ein kanal , und das ist noch so schlecht sodass ich noch nicht mal erkennen kann welches es ist!
Ton kommt auch keiner .
Mackie-Messer
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 20:44
Was für ein Empfangsgerät nutzt Du?
hund069
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 20:48
ein Samsung Fernseher Model: LE37R41B
Mackie-Messer
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 20:54
Suchst Du denn auch Digital?
raceroad
#9 erstellt: 18. Okt 2010, 20:56
Welche Antennenart ist an Deinem Wohnort laut der DVB-T Empfangsprognose erforderlich?
Mich überzeugt die von Dir verlinkte Selbstbau-Anleitung nicht sonderlich. Ich würde zumindest das Geflecht nicht auf den Außenmantel zurückschieben sondern wie hier gezeigt so abtrennen, dass man das Geflecht im 180°-Winkel zum Innenleiter und mit 90° zur Zuleitung anordnen kann (Skizze hier in Beitrag #4).
Für konzeptionell besser halte ich diese Selbstbauantenne.
hund069
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 20:57
Ich bin auf´s
- Menü
- Channel
- Auto Store
Habe da jetzt nichts mit Digitalen suchlauf gefunden.
Mackie-Messer
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 21:00
Wie sieht denn das empfangene Bild aus? Ist es verrauscht oder Klötzchengrafik die zusammenbricht?
Mackie-Messer
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 21:06
Ein TV hat ja auch ein analoges Empfangsteil für den analogen Kabelempfang. Wenn Du nun eine Antenne an dein TV steckst, muß Dein TV ja wissen, ob er analog im Kabel oder Digital vbt suchen soll.
hund069
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 21:12
Das bild ist Schwarzweiß und verauscht
Mackie-Messer
#14 erstellt: 18. Okt 2010, 21:14
Dann empfängst Du analog.
Du mußt den digitalen Suchlauf aktivieren.
imebro
#15 erstellt: 26. Okt 2010, 14:30
ich hab mir die Doppelquad-Antenne mit Reflektor von Cnet selbst gebaut. Leider lag das Problem dann doch woanders, sodass ich die Antenne nun nicht mehr benötige.
Wer diese Antenne also haben möchte... bitte melden (ggf. per PN).
Hier zur Bauanleitung von Cnet:
Schöne Grüße,
imebro
DVB-T Antenne selber bauen
Babba123 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  20 Beiträge
soundvernatiker am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  6 Beiträge
DVB-T Antenne bauen Wien
calls am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
DVB-T-Antenne?
corcoran am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Beste DVB-T Antenne
Amok4All am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  6 Beiträge
DVB-T Antenne
Artos am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Gute DVB-T-Antenne ??
Erhardinho am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
DVB-T-Receiver + Antenne
FerrariMan am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.319
