HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Sender in 35km mit 5kW und welcher Antenne? | |
DVB-T Sender in 35km mit 5kW und welcher Antenne?+A -A |
a-wing
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 15:41 | |||
Hallo, habe eine Haus-Sat-Anlage die ich normalerweise nutze. Mein neuer LCD (Samsung) hat intern noch DVB-T welches ich gerne als Reserve nutzen möchte. Der Sendemast ist Luftlinie 35 km weg und hat eine Sendeleistung von 5kW (Private) und 10kW (ö-rechtliche). Ein erster Test mit einer Philips Außenantenne SDV 2940 brachte als Ergebnis nur 11 Sender (teilweise doppelt und nur ö-rechtliche Sender). Angeschlossen habe ich den LCD direkt über den mitgelieferten 5V-Einspeiser an die Außenantenne. Habe den 5/12-Multischalter noch weggelassen würde diesen aber gerne später mit einbeziehen. Gibt es bei den Entfehrnungswerten überhaupt vernüftigen Empfang und wenn ja mit welchen Aufwand?? Gruß a-wing |
emitel
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 16:00 | |||
mal http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html besuchen und sehen welche antenne mann braucht ob man in einen dvb-t gebiet wohnt wo auch die privaten senden sehen welche antenne mann braucht zimmerantenne außenantenne oder dachantenne |
a-wing
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 21:00 | |||
Ja diese Seiten bin ich schon alle durch und weiß das ich eine Dachantenne für Außen brauche. Deshalb ja meine Wahl mit der Philips 2940. Aber das Teil ist nur Spielzeug mit einem Verstärker (ab und wech nach Amazon). Was ich brauche ist wohl eine anständige Richtantenne, jedoch bevor ich mir jetzt wieder was auf blauen Dunst und keine Ahnung bestelle, meine Frage sind 35 km zu viel verlangt a-wing |
a-wing
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 08:57 | |||
So, nun habe ich eine Außenantenne aufgestellt und siehe da aus der Richtung (HB, Schiffdorf) wo ich was erwartet hatte, kam kein Signal. Nun 5kW bei 35 km reichen dann wohl nicht Die Antenne selbst ist eine passive DVB-T Richtantenne für Kanal 21-69 (13-15dB Gewinn) Also schwenk zum Ausweichsendemast (Bremen) 50 kW bei 70 km Enfehrnung, aber wieder nichts. Also schwenk zum nächsten Mast 100kW bei 72 km, toll meine ersten 4 Sender und dabei blieb es auch Der Mast (Steinkimmen) sendet nur einen Kanal (4Sender) mit 100 kW Was soll man da jetzt noch machen Gruß a-wing |
raceroad
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 00:17 | |||
Hast Du Dir auch herausgesucht, mit welcher Polarisation gesendet wird, und die Antenne entsprechend montiert? Ist der DVB-T-Receiver weiterhin direkt mit der Antenne verbunden? Oder hängt inzwischen der Multischalter dazwischen, und falls ja, welches Modell ist das? [Beitrag von raceroad am 20. Aug 2010, 11:09 bearbeitet] |
emitel
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 14:38 | |||
schon mal mit einer aktiven versucht ,passive bringt nur in der stadt was eine aktive antenne bringt viel [Beitrag von emitel am 20. Aug 2010, 14:39 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 16:43 | |||
Dann stimmt wohl auch das nicht :
Die ursprünglich vom TE eingesetzte Antenne war aktiv, hat aber dennoch nicht zufriedenstellend funktioniert (was ob des Aufbaus auch nicht wirklich verwundert). Ein Verstärker wiegt keinesfalls den Vorteil einer mechanisch großen Antenne mit ausgeprägter Richtcharakteristik und Bevorzugung einer Polarisationsrichtung auf. Im Einzelfall kann ein zusätzlicher Verstärker Sinn machen, nötig ist er ziemlich sicher, wenn über einen 5/12 Multischalter mit passiver Terrestik verteilt wird. Aber eine Pauschalaussage der Art "eine aktive Antenne bringt viel" geht einfach an den Realitäten vorbei, eine aktive Antenne kann auch gerade das Gegenteil bewirken. Eine aktive Antenne wäre auch nicht per se schlecht, nur werden meines Wissens nur wenige mechanisch vernünftig aufgebaute Antenne direkt mit Verstärker verkauft. Ein Beispiel dafür wäre die aktive Variante der WB 345 von Wittenberg Antennen. Der originäre Antennengewinn (also ohne Berücksichtigung des integr. Verstärkers) liegt bei der vom TE eingesetzten Antenne aber deutlich höher. In größere und damit leistungsfähigere Antennen kann man ggf. einen Verstärker nachträglich einbauen (Nachschalten in Antennennähe ist allerdings einfacher). |
a-wing
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 20:08 | |||
So nach einigen experimentieren, habe ich nun einen DVB-T-Verstärker gleich hinter die Antenne geschaltet, dann das Signal über den MS zum Fernseher. Und wunderbar, jetzt habe ich 31 Sender in guter Qualität und das aus ca. 75 km Entfernung Für Pegel und Qualität kann ich leider keine Werte liefern da der 40"-Samsung das wohl nicht hat Danke für die Hilfe , jetzt muß ich nur noch wieder ein ordentliches UKW-Signal für den Radioempfang bekommen. Denn da wo jetzt die DVB-T-Antenne sitzt war vorher ein Runddipol für UKW. Kann man diesen Runddipol paralell zur DVB-T-Antenne anschliesen, sozusagen beide Antennen am selben Kabel Anschliesen, denn durch das Dach kann ich kein weiteres Kabel ziehen gruß a-wing |
raceroad
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 20:21 | |||
Dann musst Du außen eine UKW/VHF+UHF-Weiche installieren (Angebotsbeispiel). Außerdem muss sich der Verstärker für die UKW-Frequenzen eignen und einen gemeinsamen Eingang für UKW + VHF/UHF besitzen. Hast Du schon ausporbiert, ob über die DVB-T-Antenne auch die regionalen UKW-Sender empfangen werden? |
emitel
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 12:55 | |||
doch es geht gehst auf menu-unterstüzung-eigendiagnose-signalinformation |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T/C Antenne calleh__ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 13 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
DVB-T Antenne mit Batterie tabbasaco am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Suche empfangsstarke DVB-T-Antenne und DVB-T-*USB*-Empfänger Jumble am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 19 Beiträge |
DVB-T Antenne für innen dvbt-wesel am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T Antenne Artos am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Empfehlung aktive DVB-T Antenne ? rayman309 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
dvb t antenne kaufempfehlung Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.637
