HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Kopplung für zwei Antenneneingänge | |
Kopplung für zwei Antenneneingänge+A -A |
omü
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 22:01 | ||
Hallo Habe nun endlich den DVB-T-Empfänger meines Panasonic ausprobiert. Habe die Selbstbauantenne ausprobiert: Ein Antennenkabel abgeschnitten, 41 cm abisoliert, das Drahtgeflecht uber die Isolierung zurückgeschoben. Na das ging bei mir nicht. Habe das Geflecht auf etwa 10 cm gekürzt, dann über den Außenmanten zurückgeschoben und danach alles noch mit ca. 30 cm Alufolie umwickelt. Den Kupferdraht auf ganzer Länge abisoliert. Und was sagt man? Prima Empfang von Nederland 1, 2 und 3 (der Rest ist hier verschlüsselt). Nun aber endlich die Frage: Ich will nun Kabel- und Digitalantenne gleichzeitig am TV anschließen. Aber wo finde so eine Weiche? Es gibt immer nur: 1 Eingang und 2 Ausgänge. Ich will es aber andersrum. Jedesmal die Antennenkabel am TV umstecken ist doch nervig. Gruß omü |
Duke44
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 22:20 | ||
Wo steht geschrieben, das ein mechanischer Umschalter wie z.B. dieser hier nicht auch "rückwärts funktioniert? Da ist nix anderes verbaut wie ein "Wechselschalter". |
omü
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 22:44 | ||
Hier sind die Schraubverbindungen nötig und nicht die "normalen" Stecker vom Antennenanschluss. Aber vielleicht brauche ich soetwas hier: Umschalter [Beitrag von omü am 26. Jun 2010, 22:50 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 22:50 | ||
Das verlinkte Teil ist falsch. Es gibt übrigens Adapter, z.B. sowas hier. Auch als F-Stecker auf Koax-Stecker. |
omü
#5 erstellt: 26. Jun 2010, 23:04 | ||
Wie falsch. In der Gebrauchsanleitung wird genau der Fall beschrieben: zwischen DVB-T und Kabel umschalten. Ich frage mich nur, ob vom TV 5V kommt. Zitat Gebrauchsanweisung:
[Beitrag von omü am 26. Jun 2010, 23:06 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 26. Jun 2010, 23:16 | ||
Das ist der Knackpunkt: Sie müssen den DVB-T-Receiver so programmieren, dass er beim Einschalten 5 V Spannung am Eingang abgibt. Und einen TV mit intergrierten DVB-T Tuner, der eine 5V-Versorgung liefert (mit dieser man dann umschaltet), kenne ich nicht. Der TV muss das "Schaltsignal" liefern!!! [Beitrag von Duke44 am 26. Jun 2010, 23:17 bearbeitet] |
omü
#7 erstellt: 26. Jun 2010, 23:28 | ||
Ach so... |
rura
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 08:16 | ||
Löwe Indiuvidual Compose |
Duke44
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 08:58 | ||
Das ist dann vermutlich der Exot unter den "Normalen". |
rura
#10 erstellt: 28. Jun 2010, 11:45 | ||
Sollte nur dazu dienen, dir auch einmal ein Gerät aufzuzeigen, der so etwas hat. Vielleicht auch noch ein Metz. Das es nicht das Gerät6 des TE ist, ist schon klar und deine Ausführungen oben sind in dieser Hinsicht ja auch korrekt. |
Dipol
#11 erstellt: 18. Jul 2010, 17:02 | ||
Und auch jeder TechniSat-TV mit DVB-T-Tuner. Eine Speisespannung ist auch bei asiatischen Hersteller nicht exotisch, über kurz oder lang wird das in allen Geräten drin sein. Bei den mir bekannten Korea-TV mit DVB-T- und DVB-C-Hybridtuner ergibt sich allerdings das Problem, dass nur eine von beiden Empfangsarten eingestellt werden kann. Das ist wohl auch noch bei anderen Asien-Fabrikaten der Fall. Und ebenso ärgerlich, wenn die Analogprogramme in einer eigenen Liste abgelegt werden und keine gemeinsame Favorite-Liste möglich ist. Wer mehr Komfort will muss in die Tasche greifen und sich einen deutschen TV zulegen, da ist das alles Normalität. |
Nett0
#12 erstellt: 09. Okt 2010, 14:49 | ||
Hm, wie siehts mit sowas aus : Umschalter , leider muss man dann jedesmal zum TV laufen um umzuschalten. Möchte meinen Kabelanschluss zusammen mit DVB-T nutzen ohne immer das Antennenkabel umstecken zu müssen. Der Adapter sollte doch seinen Zweck erfüllen? Mein TV liefert keine 5V Spannung. [Beitrag von Nett0 am 09. Okt 2010, 14:51 bearbeitet] |
Duke44
#13 erstellt: 09. Okt 2010, 15:04 | ||
Ja, das tut er. Und ab und zu mal von der Couch aufstehen um sich ein neues Bier zu holen kann nicht schaden. |
schraddeler
#14 erstellt: 09. Okt 2010, 16:19 | ||
In einem anderen Forum haben einige sich auch solche http://www.digital-sat-online.de/product_info.php?products_id=470 Umschalter besorgt, dazu noch ein popeliges 12V-Steckernetzteil und eine Steckdose mit Funkfernbedienung. So kann man dann den Umschalter fernbedienen gruß schraddeler |
2 Antennen, 1 Receiver. Kopplung der Antennen, addition der Signale möglich? LeG86 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Eine Antenne für zwei Geräte? Connor0308 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Welche Atennenweiche für zwei aktive Zimmerantennen markus373 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
Verbindungsmöglichkeiten für eine Aktivantenne und zwei Receiver KlaDeBas am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T zwei Antennen bündeln oder Weiche? Deedoo am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Nach zwei Stunden kein Empfang Logitecher am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
Zwei Antennen bei DVB-T möglich ? betonn am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Zwei Fernseher an einer DVB-T Antenne ? schnackfisch am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 2 Beiträge |
TV schauen über zwei Quellen : Kabel(analog) und DVB-T Yavuz am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T für die Kinderzimmer magiccat am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.025
