| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Sehr leistungsstarke DVB-T Antenne | |
Sehr leistungsstarke DVB-T Antenne+A -A |
-xXDomiXx-
erstellt: 30. Jan 2010, 22:30
Hallo! Ich brauche vorrübergehen eine DVB-T Antenne zum fernsehen, weil ich Sat erst in ~einem halben Jahr bekomm. Ich hatte mal von 'nem Freund die Antenne bekommen: http://www.amazon.de...id=1264884803&sr=8-2Leider empfieng ich damit keinen Sender Ab und zu hat er einen gefunden, aber mit einer Fehlermeldung wieder beendet. Ich hab das ganze an meinem PC mit USB DVB-T Stick.Also such ich eine sehr leistungsstarke DVB-T Antenne ![]() Danke! |
rura
erstellt: 31. Jan 2010, 11:33
Dein Link geht nicht. Du benötigst eine Antenne, die zu deinem Wohnort/Lage passt. Das kann auch eine Aussen/Dachantenne sein. Schaue einmal hier nach, was empfohlen wird. |
-xXDomiXx-
erstellt: 31. Jan 2010, 11:42
Hier ist der neue Link: http://www.amazon.de...4934423&sr=8-2-spellBei uns gibst es halb außen Antenne und halb innen. Die Karte ist zu ungenau um zu erkennen, wo genau ich dort wohne. (Mein Freund wohnt ein paar hundert Meter weiter weg und empfängt mit diese o.g. Antenne. Nur wohnt er im 3 Stock.) Außen Antenne hät ich nicht so gerne... Aus irgendeinemGrund versagen die Links immer. Hier ist der Artikel Name: TechniSat DigiFlex TT 2, DVB-T Stabantenne, mit Verstärkung und Netzteil [Beitrag von -xXDomiXx- am 31. Jan 2010, 11:47 bearbeitet] |
rura
erstellt: 31. Jan 2010, 12:04
Die Technisat TT2 hat 5 Volt spannung, hast du sie denn mit der 5 Volt Spannung versorgt? Das muss ein Receiver nämlich können. Wenn nicht, dann brauchst du dafür so etwas. An der Karte kannst du aber das Gebiet erkennen und dann die Empfehlung dafür. Es ist immer schlecht aus der Ferne zu beurteilen, welche Antenne gute Ergebnisse in deiner Wohnung bringt. Schaue also noch einmal nach, oder leihe dir die Antenne vom Kollegen. Auch einmal beim Nachbarn fragen. Ja, ich weiß, die haben so was nicht Eine gute Innenantenne ist auch diese. Auch dafür brauchst du dieses 5 Volt Speisenetzteil. Ob sie allerdings bei dir funktioniert, kann man vorher aber nicht sagen. |
-xXDomiXx-
erstellt: 31. Jan 2010, 12:28
Das mit den 5 Volt hab ich nicht so ganz verstanden ![]() Da war ein Netzteil dabei, welches der Antenne Strom gegeben hat. Reicht das nicht? Leider ist deine vorgeschlagene Antenne vorerst bei Amazon ausverkauft. Ich will sie nämlich zurückschicken, falls etwas nicht läuft ![]() Wie schauts mit der hier aus: http://www.amazon.de...id=1264937088&sr=1-4Leider ist das der einzigste Freund, der DVB-T benutzt. Ich hab alles an diesem DVB-T Stick getestet: http://www.amazon.de...id=1264937247&sr=1-1Achja ich brauch die Antenne für meinen LG 37LH3000, den ich in einer Woche bekommen werde. |
rura
erstellt: 31. Jan 2010, 12:52
Man kann nicht einfach Antennen aussuchen und dann meinen, dass sie auch gut funktionieren. Sie muss für deinen Wohnort/Lage passen. 5 V Ausgangsspannung wird zum direkten Betrieb einer aktiven Zimmerantenne benötigt. Wie schon gesagt, empfehlen kann man ohne genaue Kenntnisse nicht viel. |
-xXDomiXx-
erstellt: 31. Jan 2010, 16:48
Also der LG hat 5 Volt Ausgangsspannung, oder? Dann test ich einfach mal ein paar Antennen und tausch die, die nicht funktionieren um. |
rura
erstellt: 01. Feb 2010, 16:23
Der LG dürfte keine 5 Volt Antennenspannung haben. Lese dazu einmal deine BDA. Wenn du keine aktive Antenne möchtest, einfach keine kaufen, oder externe 5 Volt Einspeisung verwenden. Die normale Verstärkung der Antennen dient nur zum Ausgleich für Kabel und Anschlüsse und hat nichts mit "besserem Empfang" zu tun. Das bekommst du mit einer Yagi Dachantenne. Die Gesamtlänge dieser Antenne bestimmt die Verstärkung und Richtwirkung. Die geeignete Wahl der Parameter Länge, Abstand, Durchmesser und Anzahl der Direktoren optimiert die Antenneneigenschaften. Eine dreielementige Yagi-Uda-Antenne der Länge 0.3λ liefert einen Antennengewinn von 4–8 dBd. Bei einer Länge von 4λ (15-30 Direktoren) verstärkt sie mit ca. 15dB und erreicht einen Öffnungswinkel kleiner 40°. Die praktische Obergrenze liegt bei 20 dB. (Auszug Wikipedia) |
-xXDomiXx-
erstellt: 01. Feb 2010, 22:11
D.h. mit dem Ding empfang ich sehr wahrscheinlich etwas? Ich versteh nicht viel davon ![]() http://www.amazon.de...5058511&sr=8-1-spellKann ich die auch in meinem Zimmer anbringen? Sont test ich davor einmal die Technisat TT1. Die soll auch gut sein. |
rura
erstellt: 02. Feb 2010, 06:19
Stopp!! Du hast da etwas falsch verstanden. Damit wollte ich nur verdeutlichen, dass es für den Empfang wichtig ist, mehr Gewinn an DB zu erhalten, nicht wie viel ein Verstärker für eine Zimmerantenne leistet. Verrate doch einmal deine Postleitzahl, damit man einmal sehen kann, was überhaupt bei dir empfohlen wird. Denn so kommen wir schlecht weiter, da du ein wenig beratungsresistent zu sein scheinst. |
-xXDomiXx-
erstellt: 02. Feb 2010, 07:29
Postleitzahl ist 40699. Ich hoffe das hilft dir |
rura
erstellt: 02. Feb 2010, 16:06
Nee, es soll dir helfen, nicht mir Schwierig, da auch eine Dachantenne in Erwägung zu ziehen währe. Einfach einmal in der Nachbarschaft um hören, was die so haben. Oder auf gut Glück eine Kathrein BZD 30/40 + einem 5 Volt Einspeiseset probieren. Eine andere Antenne kann ich dir aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. |
-xXDomiXx-
erstellt: 02. Feb 2010, 21:03
Freund wohnt ~100 Meter weg mit einer TT2 Stabantenne (Die ich bei mir getestet hab). Er wohnt im 4. Stock und hat besten Empfang... Und ich nicht |
rura
erstellt: 03. Feb 2010, 07:26
Dann wohnte er günstiger und hat 5 Volt Speisespannung, Frag ihn doch, er weiß garantiert darüber Bescheid. [Beitrag von rura am 03. Feb 2010, 07:27 bearbeitet] |
-xXDomiXx-
erstellt: 03. Feb 2010, 07:29
Er hat noch weniger Ahnung von Technik als ich :S Er hat einen Receiver und alten Fernseher zum Geburtstag bekommen. Von 5 Volt Einspeise Gerät weiß er nicht... :/ |
-xXDomiXx-
erstellt: 04. Feb 2010, 15:19
Gibt es so ein Einspeisungs Teil auch bei MM oder Saturn? Wenn ja, wie teuer ist es dort? Hier bei Conrad gibt es das: http://www.conrad.de...E-FUeR-DVB-T/1319503Leider etwas teuer ... Wo ist der günstigste Preis im Laden und wo im Online Shop? Danke! |
-xXDomiXx-
erstellt: 05. Feb 2010, 20:07
rura, bitte hilf mir |
rura
erstellt: 05. Feb 2010, 20:32
Ob es das im den Märkten gibt und wie teuer es dann dort ist, kann ich nicht sagen. Im Augenblick ist es, wegen der großen Nachfrage nach diesen Teilen, online nicht sofort zu bekommen. Preise solltest du aber selbst recherchieren. |
Leistungsstarke DVB-T-Antenne hilfreich? w!cked am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T-Antenne? corcoran am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Beste DVB-T Antenne Amok4All am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
DVB-T Antenne Artos am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
Gute DVB-T-Antenne ?? Erhardinho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T-Receiver + Antenne FerrariMan am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
DVB-T Receiver / Antenne Emohead am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
dvb t antenne kaufempfehlung Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
