HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » SPAUN Multiswitch // Anbindung DVB-T-Antenne | |
SPAUN Multiswitch // Anbindung DVB-T-Antenne+A -A |
go4java
00:11
erstellt: 26. Jan 2010, ||||
Hallo zusammen, habe den SPAUN SMS 5809 NF Multiswitch (siehe Bild): ![]() ![]() Dem Userguide entnehme ich: Terrestrik (5 ... 862 MHz) Die Verteilung der Terrestrik erfolgt passiv (passive Terrestrik). Die Signale werden über Richtkoppler ausgekoppelt und über Weichen an jeden Ausgang geführt. Alle Multischalter sind rückwegtauglich. Die Verteildämpfung pro Teilnehmerausgang ist Typen abhängig. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Geräteetikett. Bisher nutze ich die Switch für die Verteilung von 8 DVB-S-Kabeln in die Räumlichkeiten (je 2 Buchsen pro Dose und Zimmer). Kann ich nun einfach an der Buchse "Terr." eine DVB-T-Antenne anschließen und wird dann auch das DVB-T-Signal (parallel zu DVB-S) über die 8 Kabel bereitgestellt? Geht das überhaupt? Welche Antenne (für Innenraum Dachgeschoss) müsste ich kaufen bzw. auf welche Spezifikation achten? Vielen Dank und Gruß |
hgdo
Moderator |
12:31
Das geht
Das hängt davon ab, wie gut der Empfang bei dir ist. |
rura
12:32
Das ist möglich. Wenn du eine Antenne unter den Dach montieren willst, sollte das Dach keine Isolierung haben, sonst geht das schlecht. Auch brauchst du dann neue Anschlussdosen, die das terrestrische Signal wieder heraus filtern, zB. Kathrein ESC 30. Antennen gibt es einige, zB. die Kathrein BZD 40. Dazu dann evtl., je nach Empfangslage und Stärke des Signals, ein kleiner Verstärker, wie zB. den Kathrein VCA 20. Die Antenne wird dann am Eingang vom Verstärker angeschlossen. Der Ausgang vom Verstärker am terr. Eingang vom Multischalter. Der Multischalter schickt SAT und DVB-T durch durch die Ausgänge zu den Dosen. Die Dose teilt das Signal wieder in Sat und terr. auf. An der Dose werden am Sat-Anschluss wie gewohnt Satreceiver angeschlossen und am Terr. TV-Ausgang der Dose wird ein DVB-T Receiver angeschlossen. Je nach DVB-T Empfangsstärke musst du die Regler am terr. Verstärker, soweit vorhanden, nach regeln. |
go4java
12:50
Vielen Dank zusammen! @rura: Das habe ich - hoffe ich - soweit verstanden, vielen Dank! Mir ist leider noch nicht klar, wie das terrestrische Signal über die SAT-Koax-Kabel läuft und an den Dosen wieder "gesplittet" wird. Meine Dosen haben je 4 Buchsen (müsste ggf. ein Bild machen): 2-mal Dig. SAT und Radio/TV (glaube ich). Wie muss die Verkabelung in der Dose aussehen? Viele Grüße |
rura
12:55
Das Kabel übeträgt alle Frequenzen, nur getrennt werden sie dann wieder in der Dose. Wenn du schon solche Dosen hast, dann kannst du das DVB-T Signal an dem TV/Radio Ausgang der Dose abgreifen. Die Verkabelung ändert sich dadurch nicht. [Beitrag von rura am 26. Jan 2010, 12:57 bearbeitet] |
go4java
12:57
OK. Heißt das also konkret, die Verkabelung in der Dose ist bei Anschluss von SAT automatisch richtig. Oder muss in der Dose noch rumgewurschtelt werden? Gruß |
rura
13:00
Einfach das vorhandene Kabel an der Dose anschließen, fertig. Die internen Bauteile der Dose trennen die Frequenzen wieder auf und leiten sie an die richtigen Ausgänge weiter. |
KuNiRider
13:10
Da der SM 5809 passiv mit ca. 17-18 dB (+2-4 dB von der Dose)Dämpfung im UHF ist, benötigt man schon einen sehr guten Pegel zum Einspeisen in den SMS! Bei guter Empfangslage sollte die genannte BZD 40 genügen, zur Not muss ein kleiner Verstärker dazwischengeschaltet werden. |
go4java
13:34
...noch eine Anschluss-Frage: Kann über DVB-T auch Dig. Radio (DAB) empfangen werden? |
KuNiRider
18:36
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die Todgeburt DAB (es wird ja gerade mal wieder versucht DAB wiederzubeleben, weil keiner zugeben will, dass zig Millionen € in den Sand gesetzt wurden ![]() Wenn du aber erstmal alles auf einem Koax zusammengemixt hast, kannst du es auf den terrestrischen Eingang des MS geben und damit verteilen. Je nach verwendeter Sat-Dose gibt es dann unten nochmal ein Problemchen, denn sowohl der DVB-T-Empfänger als auch der DAB-Empfänger wollen den TV-Anschluss ![]() |
go4java
19:05
...vielen Dank! Hintergrund meiner Fragen ist die Planung eines Media Center PCs (HTPC) auf Windows 7 Basis. Dieser PC soll natürlich auch DVB-S2 und/oder DVB-T-Signale eingespeist bekommen, das ist auf PC-Seite schon schwer genug, da es kaum Anbieter gibt, die z.B. eine Twin-DVB-S2-Karte mit PCI-e verkaufen; geschweige denn mit CI-Interface (wenn man in Richtung HD+ blickt). Gruß |
go4java
01:51
erstellt: 22. Feb 2010, ||||
...so, nun habe ich - anstelle HTPC - eine PS3 Slim angeschafft, die primär als Media-Player (und DVB-T-Player) fungieren soll. Es wird noch ein DVB-T-Tuner über USB2.0 an die PS3 angeschlossen und schon steht ein super User-Interface zur Verfügung (und die Sendungen können aufgezeichnet werden). Die Aufgabe wird also sein (Kabelstrecke): PS3 USB2.0 >>> PlayTV DVB-T-Tuner >>> Kabel >>> Multi-Dose SAT und Radio/TV >>> ... >>> Anschluss am SPAUN >>> ggf. Kabel zum Verstärker >>> Verstärker >>> Kabel >>> DVB-T-Antenne. |
go4java
02:20
Hallo, kenne mich mit den technischen Daten zu wenig aus; ist der Multischalter SPAUN SMS 5809 NF Multiswitch (siehe auch techn. Daten auf dem Bild) mit den o.g. Komponenten 100% kompatibel (auf welche Daten muss man achten): - Kathrein BZD40 DVB-T Outdoor-Antenne aktiv für BIII/ UHF-Bereich - Verstärker Kathrein VCA20, 20 dB Vielen Dank und Gruß [Beitrag von go4java am 22. Feb 2010, 02:21 bearbeitet] |
rura
16:40
Ja natürlich. Das hat nichts mit dem Multischalter zu tun. Ich würde es erst einmal ohne Verstärker probieren. Du brauchst aber, da die BZD40 eine aktive Antenne ist, noch ein ![]() Also: Dieses, oder auch ein anderes Einspeiseset mit der BZD40 verbinden. Dann von dort Antennenkabelkabel in den spaun Terrestrik Eingang und nachsehen, wie der DVB-T Empfang ist. |
go4java
16:53
Vielen Dank. |
go4java
20:22
rura
20:56
Ja, denn das müsste die Hirschmann EVU 02F sein. An diese Dose kannst du auch prima einen Twin-SAT PVR anschließen und kannst so unabhängig voneinander Programme von verschiedenen Transpondern aufnehmen ![]() |
go4java
21:21
...so nutze ich eine Dose bereits seit 5 Jahren, Twin-SAT Homecast S8000CIPVR, ohne Probleme ![]() Meine Frage zielte dahingehend, ob ich die beiden anderen Anschlüsse "TV" und "FM" ohne weitere Vorkehrungen für DVB-T nutzen kann (mit den von Dir empfohlenen Komponenten - Antenne/Einspeisenetzteil/Verstärker)? Vielen Dank und Gruß |
Soundy73
21:26
![]() Sorry, dass ich so reinplatze... Ich nutze meine "alte" terrestrische Antennenanlage mit bestem Erfolg auch für DVB-T. Die Sender sind ja am Standort verblieben, auf den die Antennen zielen. SPAUN ist leider bisweilen etwas zickig, wenn zu hoher terrestrischer Pegel eingespeist wird - falls Problme auftauchen ggf. die Verstärkung (falls das geht) etwas verringern ![]() [Beitrag von Soundy73 am 22. Feb 2010, 21:31 bearbeitet] |
go4java
00:59
erstellt: 27. Feb 2010, ||||
...nachdem ich nun festgestellt habe, dass die PlayTV eine aktive Antenne benötigt und ich mit Einspeisung 11 Sender erhalte (einfache Technisat Stab), wollte ich die Stabantenne direkt am Spaun anschließen. Nun hat die Stabantenne ein anderes Kabel (in der Mitte ein dicker Stift und keine Gewinde zum Aufschrauben), wie befestigt man sowas denn am Multischalter (gibt es da Adapter)? Gruß |
rura
10:31
Gibt es, z.Bsp. ![]() |
go4java
10:36
go4java
19:34
Hallo rura, mit dem Adapter (F-Stecker/Koax) hat es geklappt. Die Aktivantenne steht nun auch im DG (hinter einer 30cm Mauer im Kaminschacht) und die PlayTV empfängt nun bei 89% 22 Sender :-) Das Bild auf dem HD-Ready LCD-TV hat leichte Artefakte. Macht es Sinn, nun noch die Billigantenne gegen eine Kathrein oder Philips auszutauschen? Kann man damit ein besseres Bild erwarten? Vielen Dank und Gruß |
rura
20:05
Das ist immer schwer zu sagen, denn von Aussagen wie: könnte sein, vielleicht, oder auch evtl. hast du ja nicht viel. Da hilft nur selbst auszuprobieren ob es klappt. |
go4java
14:04
#25
erstellt: 28. Feb 2010, ||||
Danke, rura. Werde dann wohl mal mit der Innenantenne Kathrein BZD testen und falls das Bild noch besser ist, auf die BZD40 (als Innenantenne) oder Philips SDV 2940 (als Innenantenne) umsteigen bzw. testen. Die Philips hat lt. Spec die Frequenzbänder UHF und DAB Band III. Könnte ich damit eigentlich auch den 4. Anschluss/Buchse der Dose [=R(F)] für DAB (Digitales Radio) benutzen und direkt am AV-Receiver anschließen? ...und so umgehen, dass ich für Radio over IP immer den LCD-TV (für die Auswahl des Senders) anschalten muss. Meine Konfig sieht so aus: - AV-Receiver - Sony PS3 Slim (als Multimediaplayer) - Dig. SAT-Receiver - 5.1 Soundsystem - HD Ready LCD-TV Vielen Dank und Gruß |
rura
15:26
#26
Sollte gehen, habe es aber selbst noch nicht probiert. |
kottlettenpauli
21:27
#27
Hi @ all, weiss vielleicht einer von Euch ob die DVB-T Antenne Kathrein BZD 40 in Verbindung mit dem Spaun SMS 9982 ![]() ![]() Würde sie gerne mit am Antennenmast draussen montieren... Benötige ich auch noch das Kathrein Fernspeise-Netzteil NCF13 in Verbindung mit dem Spaun SMS 9982 Multischalter oder verstehe ich das jetzt falsch ![]() Das ist alles oder? MFG kottlettenpauli |
go4java
22:48
#28
Hallo, dieses Modell von SPAUN hat einen TERRESTRIK-Eingang und sollte funktionieren. Die anderen Fragen überlasse ich dem "Profi" rura ;-) Gruß |
kottlettenpauli
22:57
#29
Na dann warten wir mal ab was der Profi dazu sagt... ![]() MFG kottlettenpauli |
rura
08:44
#30
erstellt: 01. Mrz 2010, ||||
Sorry, aber ich bin kein Profi, dass ist KuNiRider. Aber ich habe das schon richtig verstanden, glaube ich. ![]() |
KuNiRider
01:10
#31
erstellt: 02. Mrz 2010, ||||
Da der Spaun MS keine 5V auf den terrestr. Eingang schalten kann, ist für die BZD 40 ein extra Netzteil nötig. Die Kombination halte ich auch nicht für sinnvoll ![]() ![]() ![]() ***Werbung ON*** Ein vernünftiger ![]() ![]() ![]() ***Werbung OFF***
Eher nein, denn ich kenne keinen AV-Receiver mit DAB-Empfang und VHF3 hat auch nix mit UKW=VHF2 zu tun. Vernünftige Sat-Receiver haben aber eine Textanzeige, so dass man auch ohne Spickzettel seinen Lieblingssender findet ![]() |
kottlettenpauli
17:51
#32
erstellt: 03. Mrz 2010, ||||
@ KuNiRider, danke für deine Tips,nur leider is schon alles bestellt... wäre es denn besser die TEA 349 D am Spaun SMS 9982 zu betreiben,oder funzt das nicht ![]() MFG kottlettenpauli ***edit on***: Hier mal meine bestellten Komponenten: 1 x Kathrein CAS90 - Offset-Spiegel 1 x Kathrein ZAS 41 - Dachsparrenhalterung (48mm Rohr / 1300mm Mastlänge) 2 x Kathrein UAS 584 LNB - (Multifeed: Astra 19,2° E und Hotbird 13,0° E) 1 x Spaun SMS 9982 NF - Multiswitch (8 Teilnehmer) 1 x Kathrein BZD 40 - DVB-T-Antenne; aktiv; Outdoor 1 x Kathrein NCF 13 - Fernspeise-Netztei ***edit off*** [Beitrag von kottlettenpauli am 03. Mrz 2010, 23:29 bearbeitet] |
Soundy73
14:48
#33
erstellt: 04. Mrz 2010, ||||
![]() Die Kathrein-Komponenten sind dauerhafte, sehr solide Produkte, wie mir immer wieder der Vergleich zu anderen Gerätschaften zeigt. (Nutze seit Jahrzehnten Kathrein-Schüsselei) Wenn DVB-T mit zu geringem Pegel ankommt könntest Du noch einen Verstärker nachschalten (zwischen Antenne und SPAUN). Bei zu hohem Störpegel macht aber dann irgendwann der Switch dicht, selbst schon erlebt. |
kottlettenpauli
15:03
#34
Na klar darfste dich einmischen... ![]() Das hört sich ja schon mal gut an,werde es dann erst mal so probieren... Kann ja dann immer noch einen Verstärker nachschalten falls es nich funzt... ![]() MFG kottlettenpauli |
raceroad
15:38
#35
In der BZD 40 ist schon ein Verstärker integriert. Sinn macht ein Verstärker zum Ausgleich der Verteilverluste. Dies kann aber auch der Multischalter von Spaun erledigen. Der 9982 verfügt ja anders als der 5809, um den es hier anfangs ging, über eine aktive Terrestrik. Es sind also jetzt schon zwei Verstärker im Spiel, den zweiten wird man in einem gut DVB-T versorgten Betrieb deaktivieren oder herunterregeln müssen. Bei schwierigen Empfangsbedingungen wird ein dritter Verstärker kaum helfen, sondern eine Antenne mit einer ausgeprägter Richtcharakteristik und Auslegung für eine Polarisationsrichtung. Daher kann ich die Empfehlung KuNiRiders für die TAE 349 D verstehen. Der Link stimmt nicht (führt ebenfalls zum Multischalter), vielleicht kann man das deshalb nicht ganz so gut nachvollziehen: Die ![]() |
KuNiRider
17:34
#36
Soory, ich muss mich korrigieren, der SMS 9982 hat ja nur 3..0,5dB Teilnehmerdämpfung, damit sollte genug Pegel da sein. Ich war ursprünglich auf die passive terrestrische Durchgangsdämpfung von 18dB reingefallen ![]() |
kottlettenpauli
01:43
#37
erstellt: 05. Mrz 2010, ||||
Danke für die Infos, ![]() dann fällt der kauf eines zusätzlichen Verstärkers wohl schon mal weg... aber wie gesagt werde es eh erst mal so probieren...(sollte ja dann passen) ![]() MFG kottlettenpauli |
go4java
23:49
#38
...so, habe jetzt die PHILIPS SDV 2940 für den DVB-T-Empfang angeschlossen; diese wurde mit Einspeisegerät geliefert. Angeschlossen und... ebenfalls 22 Sender werden empfangen (Bild subjektiv etwas besser als mit Stabantenne, "schlechtestes" Bild bei RTL). Nun wollte ich aber auch noch den UKW-Empfang testen, damit ich Radio ohne PS3 oder sonstige Dienste hören kann (einfach über den AV-Receiver): Also Antennenkabel in die R-Buchse der Hirschmann-Dose (jetzt sind alle 4 Buchsen belegt) und - unglaublich - auch der UKW-Empfang 101.1MHz (SWR3, Südhessen) - funktioniert bestens. Jetzt ist das "Projekt" abgeschlossen :-) |
nico30
09:38
#39
erstellt: 12. Mrz 2010, ||||
Hallo kottlettenpauli, funktioniert deine Sat-Anlage mit den ausgewählten Komponenten: 1 x Kathrein CAS90 - Offset-Spiegel 1 x Kathrein ZAS 41 - Dachsparrenhalterung (48mm Rohr / 1300mm Mastlänge) 2 x Kathrein UAS 584 LNB - (Multifeed: Astra 19,2° E und Hotbird 13,0° E) 1 x Spaun SMS 9982 NF - Multiswitch (8 Teilnehmer) 1 x Kathrein BZD 40 - DVB-T-Antenne; aktiv; Outdoor 1 x Kathrein NCF 13 - Fernspeise-Netztei Hast Du die BZD 40 unterm Dach oder direkt am Dachsparrenhalter angebracht? VG nico |
kottlettenpauli
05:42
#40
erstellt: 13. Mrz 2010, ||||
Will ich doch wohl hoffen... ![]() Komponenten sind nun alle da,dauert aber noch was bis es montiert wird... (Kabel müssen noch komplett im Haus verlegt werden) dann gehts los... Die BZD 40 soll direkt am Dachsparrenhalter angebracht werden... (darfür 1300mm Mastlänge, CAS90 unten,BZD 40 dadrüber) ![]() MFG kottlettenpauli ***edit on*** Was mir gerade noch so einfällt, kann mir einer von euch ne gute 4-fach Antennensteckdose empfehlen ![]() (verwendetes Koaxkabel Kathrein LCD 111) und wie sieht es mit der Verkabelung aus ? müssen bei einer 4-fach Antennensteckdose 2 Kabel in eine Dose ? oder wird es irgendwie durchgeschliffen ? ***edit off*** [Beitrag von kottlettenpauli am 13. Mrz 2010, 06:15 bearbeitet] |
raceroad
12:47
#41
Wenn die 4-Loch-Dose der Versorgung eines Twinreceivers dienen soll, muss sie von zwei Kabeln gespeist werden (Beispiele für 4-Loch-Sat-Dosen: DCT-Delta STD 2400, Axing SDD 4-00). Durchschleifen macht doch keine Sinn ![]() Falls von diesen Dosen außen dem Twinreceiver nur noch ein Gerät (also UKW oder DVB-T) versorgt werden soll, kannst Du auch 3-Loch-Twin-Dosen (natürlich ebenfalls wieder Speisung über zwei Kabel) verwenden, die sich z.T. etwas leichter den vorhandnen Schalterprogrammen anpassen lassen (Beispiel für 3L-T-Dosen: Kathrein ESD 32, Triax/Hirschmann EDS 322 F). |
kottlettenpauli
13:17
#42
Alles klar,danke... ![]() Also brauch ich auf jeden Fall 2 Kabel pro Dose... (egal ob 4-Loch-Sat-Dosen oder 3-Loch-Twin-Dosen) ![]() Funktioniert bei den 4-Loch-Sat-Dosen dann UKW,DVB-T und Twin-DVB-S parallel zueinander ![]() MFG kottlettenpauli |
raceroad
13:39
#43
Ja, Einspeisung von DVB-T und UKW in den MS von Spaun natürlich vorausgesetzt. |
kottlettenpauli
01:58
#44
erstellt: 14. Mrz 2010, ||||
Thanx! Tendiere zur DCT-Delta STD 2400 ![]() ( Da man auch zwei Radios oder zwei DVB-T-Empfänger anschließen kann, was bei der Axing SSD 4-00 wohl nich der Fall is, oder ![]() Vielleicht hat noch einer von Euch ne gute Empfehlung in Bezug auf einen Video-Audio Modulator in Verbindung mit dem Spaun SMS 9982 NF - Multiswitch... ![]() (da der ![]() ![]() ![]() MFG kottlettenpauli |
KuNiRider
03:56
#45
Der Spaun kann zwar zwei TV-Kanäle erzeugen, sogar nachbarkanaltauglich (für dich egal) aber nur Mono ![]() Wie wäre es mit dem Axing ![]() |
kottlettenpauli
14:14
#46
erstellt: 21. Mrz 2010, ||||
Nich schlecht der Axing AVM 2-01... ![]() Benötige aber halt die zwei Video Eingänge, von daher is der Axing AVM 2-01 wohl aus dem rennen... Suche also immer noch ne gute Alternative (mit zwei Video Eingänge) MFG kottlettenpauli |
KuNiRider
14:17
#47
erstellt: 22. Mrz 2010, ||||
Die Modulatoren kannst du kaskadieren ![]() .. was willst du eigentlich alles einspeisen? |
kottlettenpauli
06:05
#48
erstellt: 27. Mrz 2010, ||||
Wollte halt zwei Aussenkameras in den Video-Audio Modulator einspeisen... ![]() Sollte doch funktionieren oder ![]() MFG kottlettenpauli |
KuNiRider
18:39
#49
Klar, dann reicht auch ein Mono-Modulator. Genau dafür ist der Spaun gedacht incl. einem sehr hohen Ausgangspegel, den du aber nicht benötigst. |
Acidney
17:10
#50
erstellt: 17. Apr 2010, ||||
ich hab eine technisat multytenne twin , die schon den multischalter integriert hat . wie sieht es aus wenn ich jetzt noch einen multischalter dranhäng um dvb-t einzuspeisen ? und welchen multischalter könnt ihr für 2 x sat und dvb-t empfehlen ?gibt es die anschlussdosen auch als box ? |
raceroad
17:18
#51
Wenn Du DVB-T in die Signale von der Multytenne Twin einspeisen möchtest, geht das nicht mit einem Multischalter. Du könntest eine 2-fach Sat-terrestrische-Weiche wie z.B. die ![]()
Die Frage versteh' ich nicht ![]() |
DVB-T Antenne mit Stromeinspeiseweiche an Multiswitch Aseil am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T an Multiswitch? Pierre-Vienna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
DVB-T in DVB-S SPAUN-Multiswitch einspeisen möglich? zombi am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T2 über Multiswitch RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
DVB-T Antenne von Kathrein als Ergänzung anhängen ? Gawan am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 9 Beiträge |
DVB-T Antenne . keinerlei Auswirkung ? Gawan am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 19 Beiträge |
Erweiterung SAT-Anlage auf DVB-T Empfang => welche Antenne? grifix am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T-Antenne? corcoran am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Beste DVB-T Antenne Amok4All am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
