Was brauche ich, damit ich digital aufnehmen kann?
dscully
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 14:03
Hallo Leute!
Vorweg wünsche ich allen schöne Weihnachtstage gehabt zu haben!!
Ich habe hier zwar schon viiiiiieeel gelesen, werde aber dennoch nicht so ganz schlau daraus, wie das alles mit dem digitalen fernsehen funktioniert.
Also ich habe den Plasma Pana TH-42 PX 80 EA, der ja einen integrierten DVB-T-Tuner hat und einen DVD-Festplatten-Rekorder. An den Fernseher habe ich eine aktive DVB-T-Antenne angeschlossen und den Rekorder über Scart mit dem Fernseher verbunden. Nun muss ich ja auch noch eine Antenne vom Rekorder in die normale Antennedose in der Wand stöpseln, kann dann aber nur analog aufnehmen. Mache ich das nicht, kann ich nur über den AV-Kanal aufnehmen, was ich gerade schaue. Meine Frage: Was brauche ich, damit ich digital aufnehmen kann?? Also auch aufnehmen, während ich was anderes gucke! Kann ich z. B. einen DVB-T-Receiver, wie den Philips DTR 220 an den Rekorder anschließen? Macht das Sinn? Zieht er sich dann die digitalen Programme?
Wäre euch für eine Antwort sehr dankbar!!
lg
Steffi
rura
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 18:00
Du brauchst, um DVB-T aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen Sender im TV über DVB-T zu sehen, einen externen DVB-C Receiver. Welcher ist egal. Den verbindest du dann mit einem RGB Scart Kabel mit dem Rekorder. Dann kannst du über das Scart Kabel die Sender vom externen DVB-T Receiver aufnehmen und mit dem internen DVB-T Tuner vom PX80 einen anderen Sender sehen.
dscully
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 21:49
Ich weiß zwar was das "c" und das "t" wörtlich heißt, kenne aber den eigentlichen Unterschied nicht. Wieso kann ich keinen DVB-T-Receiver kaufen? Und gibt es ggfs. ein Gerät, welches ihr empfehlen könnt?
dbrepairman
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 21:59
rura meint einen externen DVB-T-Receiver - im ersten Satz hat er sich nur verschrieben. Das C steht übrigens für Cable (= Kabel) und das T für Terrestrisch (= erdgebundene Funkübertragung, nicht über Satellit).
dbrepairman
dscully
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 22:57
Ah so, dann ist's ja gut. Für was die Abkürzungen stehen, weiß ich wohl, aber nicht die eigentlichen Unterschiede. Also müsste es so funktionieren, wie ich es oben beschrieben hatte?! Könnte man dieses Gerät dafür verwenden? http://www.pearl.de/a-PX8555-1334.shtml?query=dvb-t-receiver
Oder welches Gerät könntet ihr sonst empfehlen?
rura
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 06:42
Danke für die Richtigstellung, so ist es
dscully schrieb:
Könnte man dieses Gerät dafür verwenden? ...
Im Prinzip schon, nur kannst du dann, wegen fehlender Scart Anschlüsse des Pearl Gerätes, deinen DVD Rekorder nur über die schlechteste Art und Bildqualität damit verbinden. Ist nicht empfehlenswert. Du musst dann außerdem zum Aufnehmen auf dieses Gerät noch eine Festplatte kaufen und einbauen. Dann kannst du DVB-T Aufnahmen machen. Ich würde dir für dein Vorhaben einen einfachen DVB-T Receiver vorschlagen. Ein Gerät empfehlen kann ich dir Mangels eigener Erfahrung leider nicht. Schau dich doch einmal hier ein wenig um, klicke oben auf DVB-T Receiver und lese die Bewertungen der Besitzer.
dbrepairman
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 11:17
Das ist doch nicht so schwer, DVB-C wird für die Übertragung per Kabel verwendet, DVB-T für erdgebundende Funkübertragung und DVB-S für Funkübertragung per Satellit. Mehr Unterschiede musst du (und ich) eigentlich nicht kennen.
dbrepairman
dscully
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 11:30
Dann könnte ich auch einen Kabelreceiver nehmen, weil ich Kabel empfange? Oder nur DVB-T?
dbrepairman
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 17:53
Wenn du tatsächlich einen Kabelanschluß hast, kannst du auch einen Kabelreceiver nehmen. Abhängig von deinem Kabelprovider musst du dazu aber ein Digitalabo abschliessen, weil die privaten Sender in aller Regel verschlüsselt sind (Ausnahme: Kabel-BW) und du eine Smartcard zur Entschlüsselung brauchst.
Ich an deiner Stelle würde den Rekorder einfach an den Kabelanschluß hängen. Da hast du mehr Programme als über DVB-T und die Bedienung/Programmierung ist viel einfacher als mit einem externen Receiver. Digital aufnehmen kann der Rekorder ohnehin nicht, das über Scart zugespielte Signal ist auch analog.
dbrepairman
dscully
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 19:38
Wenn ich mit einem DVB-T-Receiver eh nicht digital aufnehmen kann, wozu sollte ich mir dann einen holen?? Das war ja hier meine Ausgangsfrage. Welchen Sinn würde ein Receiver dann machen?
KuNiRider
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 20:19
Leider scheinen dir die Empfangswege immer noch nicht klar zu sein, denn du widersprichst dir hier laufend selber
DVB-T: Empfang über eine (meist kleine) Antenne von meist 12 (in manchen Ecken von D auch 24) Programmen die meist wie gewohnt vom örtlichen Fernsehturm gesendet werden.
DVB-C: Das digitale Angebot der Kabelnetzbetreiber das parallel zu den analogen Sendern mitverbreitet wird. Leider oft nur die öffentlich-rechtlichen Sender frei.
DVB-S: von Satellit
Keines dieser Verfahren ist miteinander kompatibel!
Du schreibst hier im DVB-T-Teil des Forum und das dein Receiver DVB-T kann und dass du digital empfängst - wo wie hast du denn jetzt noch dein Kabelfernsehen angeschlossen?
Und vor allem was willst du nun wirklich empfangen?
dscully
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 20:35
Also nochmal neu:
Ich habe einen Plasma mit integriertem DVB-T-Tuner; daran angeschlossen habe ich eine aktive DVB-T-Antenne und empfange digitales Fernsehen. Soweit schon mal gut.
Ich habe aber auch einen DVD-Rekorder und damit ich aufnehmen und gleichzeitig fernsehen kann, habe ich die Antenne in die ganz normale Antennedose in die Wand gesteckt, aus der ich analoges Kabel beziehe. Damit ist das Bild ok, aber natürlich nicht digital. Nun dachte ich, ich könne evtl. einen DVB-T-Receiver per Scart an den DVD-Rekorder anstöpseln, damit ich digitales fernsehen aufnehmen kann. Wenn ich meine DVB-T-Antenne in den Rekorder stöpsel habe ich ja ein super Bild, allerdings kann ich dann nur aufnehmen, was ich gerade sehe.
Ich hoffe, jeder weiß was ich meine??!! ;-)
KuNiRider
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 21:55
Wenn du dein Antennensignal splittest oder der neue zusätzliche DVB-T-Empfänger das Signal zum TV durchschleifen kann, dann geht das so wie du dir vorstellst ... nur ist es trotzdem eine analoge Aufnahme, denn das Scartsignal ist analog. Willst du wirklich Digital aufnehmen, benötigst du einen Receiver der eine integrierte Festplatte hat oder auf eine externe FP über USB aufnehmen kann.
dbrepairman
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 22:12
dscully schrieb:
Wenn ich meine DVB-T-Antenne in den Rekorder stöpsel habe ich ja ein super Bild ...
Wenn das so ist, dann muss dein Rekorder einen eingebauten DVB-T-Tuner haben. In dem Fall brauchst du natürlich keinen separaten Receiver mehr, sondern im schlimmsten Fall nur noch eine weitere DVB-T-Antenne. Evtl. kannst du aber auch das Signal von deiner vorhandenen Antenne durch den Rekorder durchschleifen und die vorhandene reicht aus. Aber auch dann kannst du nicht "digital" aufnehmen, mit herkömmlichen DVD-Rekorder geht das nicht.
dbrepairman
dscully
#15 erstellt: 28. Dez 2009, 22:18
Mmh, ich denke, dann lasse ich es lieber und nehme analog mit meinem Rekorder auf. Sonst wäre er ja überflüssig.
Ok, dann kann das hier als geschlossen betrachtet werden.
Danke für die netten Auskünfte! Wäre wohl enttäuscht gewesen, wenn ich einfach gekauft hätte.
lg
rura
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 08:54
Ich kann allerdings auch nicht glauben, dass einer einen DVD Rekorder mit eingebautem DVB-T Tuner hat und es nicht weiß.
dscully
#17 erstellt: 29. Dez 2009, 10:16
Mein Rekorder hat auch keinen eingebauten DVB-T-Tuner. Das wüsste ich wohl. Allerdings ist das Bild, welches ich empfange, wenn ich die DVB-T-Antenne in den Rekorder stöpsel, glasklar und nicht so pixelig, wie analog über Kabel. Nur kann ich halt nur das gesehene Bild aufnehmen, was für mich nicht Sinn der Sache ist.
Wenn das mit dem externen Receiver nicht funzt, lasse ich es halt. Macht ja nix.
KuNiRider
#18 erstellt: 29. Dez 2009, 10:25
Wenn der DVB-T-Recorder keinen DVB-T-Tuner hat - bekommst du nur mit der Antenne auch kein Bild!
... daher denke ich, dass du den Scart vom Receiver meinst und auf AV deine Aufnahme machst. Das passt dann auch zu deiner Aussage, das nur das gerade gesehene Programm aufnehmbar ist.
dscully
#19 erstellt: 29. Dez 2009, 10:34
Ja, sicher, der Rekorder ist natürlich über Scart mit dem Fernseher verbunden. Die Antenne war aber trotzdem in dem Rekorder:-) Das Bild fand ich super, ob es nun digital war oder nicht, es war zumindest nicht so, wie ich es über Kabel empfange. Und so dachte ich, könnte ich aufnehmen, wenn ich einen externen Receiver dazukaufe. Ich habe jetzt aber wieder die Antenne in die Wand gestöpselt und empfange über den Rekorder analoges Kabel. Zum Aufnehmen reicht es wohl. Was ich in guter Qualität haben möchte, kann ich mir ja auf DVD kaufen. Irgendwann wird dann mal ein Rekorder mit eingebautem Tuner gekauft.
Bufobufo
#20 erstellt: 29. Dez 2009, 18:40
Das wäre aber wieder analog
Wenn, dann mußt du dir einen Receiver mit interner Festplatte oder mit externer Speichermöglichkeit (USB-Stick, HDD) holen.
Das nennt man dann PVR und nicht Recorder.
Gruß Jan
rura
#21 erstellt: 29. Dez 2009, 19:34
Einige Aussagen sind verwirrend. Denn wenn dscully schreibt:
Allerdings ist das Bild, welches ich empfange, wenn ich die DVB-T-Antenne in den Rekorder stöpsel, glasklar und nicht so pixelig...
Nur mit einer DVB-T Antenne in ein analogem Kabeltuner dürfte gar nichts empfangen werden. Und diese Aussage:
ist auch sehr eigenartig. Welche Antenne wurde wieder in die Wand gestöpselt und wo war sie vorher?
Anschluss:
-Aktive DVB-T Antenne in den TV = DVB-T Empfang
-Antennenkabel von der Anschlussdose in den Rekorder = analog TV ansehen und aufnehmen möglich über Kabeltuner Rekorder
-Rekorder und TV mit Scartkabel verbunden = ansehen über AV
-Aktive DVB-T Antenne in Rekorder = glasklarer Empfang
????? Wie möglich????? Nach meinem Verständnis dürfte hier gar kein Empfang sein.
-Antenne wieder in die Anschlußdose = ?? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
[Beitrag von rura am 29. Dez 2009, 19:38 bearbeitet]
DVB-T ---> Digital sound?
kamin am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  6 Beiträge
DVB-T empfangen und über DVB-S2 Receiver aufnehmen
mazo am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
zimmerantenne digital
fcmlars am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
Was brauche ich überhaupt noch?
legathor am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
dolby digital 5.1 über Antenne
imre am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  4 Beiträge
Über Kabelreceiver mit Videorecorder aufnehmen
Pleiteheinzi am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  2 Beiträge
DVB-T am PC & Aufnehmen
Stormbringer667 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Analog/Digital überfordert :-)
JugoBetrugo am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Fernsehen mit DVB-T & anderes Programm aufnehmen
anita231070 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Wie DVB-T und mit analogem HDD-Receiver aufnehmen ?
kleingeld am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
