| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Antenne montieren für Zweifamilienhaus | |
Antenne montieren für Zweifamilienhaus+A -A |
biker2008
erstellt: 12. Nov 2009, 14:50
Hallo Freunde ich möchte gerne eine VHF/UHF Antenne selbst montieren, habe aber in diesem Gebiet keine Erfahrung. Vielleicht gibt es hier in diesem Forum einen Fernsehtechniker der mir helfen kann Tschüss |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2009, 18:51
Ich kann mit dieser Frage ehrlich gesagt nichts anfangen .Zur Auswahl geeigneter Antennen wird man aus der Ferne immer nur schwer etwas sagen können, da man die Empfangsbedingungen vor Ort nicht kennt. Es kann hilfreich sein, sich in der Nachbarschaft umzuhören/umzusehen. Geht es darum, wie man eine UHF- und eine VHF-Antenne zusammenschaltet? Dann wäre es u.a. wichtig zu wissen, ob nur ein oder mehrere Empfänger vorsorgt werden müssen. Oder weißt Du nicht, wie man eine Antenne befestigt und für die nötige Erdung sorgt? Damit Dir ein Nutzer hier helfen kann, musst Du das geplante Vorhaben einfach viel genauer beschreiben. |
biker2008
erstellt: 12. Nov 2009, 18:58
sorry dass ich mich schlecht ausgedrückt habe. Z.Zt. habe ich eine Dachantenne montiert welche nur für den UHF Bereich funktioniert. Es ist auch ein Verteiler montiert, welcher das TV-Signal an 2 Familien weiterleitet. Diese Installation hat vermutlich ein Elektriker oder Fernsehtechniker gemacht (weiß nicht). So... ich möchte nun eine Antenne installieren, welche auch die VHF Band III Frequenz erkennt. Habe gelesen dass es ja Combi-Antennen gibt! Was muss ich beachten für die Installation? Grüße |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2009, 19:11
Eine Kombiantenne kommt dann infrage, wenn die UHF- und VHF-Sender aus der selben Richtung zu empfangen sind und sie mit identischer Polarisation (horizontal/vertikal) ausgestrahlt werden. Unter schwierigen Empfangsbedingungen können aber selbst dann separate Antennen erforderlich sein. Denn eine nur für einen engen Frequenzbereich ausgelegte Antenne ist leistungsfähiger – so gibt es bspw. Antennen, die sogar nur für einen UHF-Teilbereich konzipiert sind. Wie gesagt: Ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten eigentlich nicht zu beurteilen. |
poopswindle
erstellt: 12. Nov 2009, 19:24
Laß´ mich raten, geht es um DVB-T-Empfang ? Dann sag´ es halt. Dafür gibt es aber auch einfachere Lösungen. z.B. eine BZD-40, da hast du alle Bereiche und alle Polarisationen; einfacher geht es wirklich nicht. |
rura
erstellt: 13. Nov 2009, 06:11
Schwindelfreiheit, sowie fester Halt auf dem Dach erforderlich. Kenntnisse zur Empfangsbereit von DVB-T unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Danach werden die erforderlichen Komponenten ausgesucht und fachmännisch installiert. Oder auch einfach einmal den Rat von poopswindle befolgen. |
raceroad
erstellt: 13. Nov 2009, 09:40
@poopswindle: Schreib doch mal eine eMail an Kathrein, denn die wissen offenbar gar nicht, welches Universalgenie ihre BZD 40 ist:
poopswindle
erstellt: 13. Nov 2009, 11:52
@ raceroad: ...aber ist das nicht bei fast allen Antennen so, wenn du entweder zu weit oder zu nah am Sender bist. Die, die im " Kerngebiet " der Antenne wohnen, haben mit zu hohem Eingangspegel zu rechnen und durch die bisherige Anzahl der DVB-T -Sendeanlagen kämpfen sehr viele mit zu wenig Pegel; hauptsächlich in grenznahen Gebieten ( Stichwort ORF ). |
biker2008
erstellt: 14. Nov 2009, 14:15
also wo ich wohne gibt es nur eine Sendeanlage welche UHF und VHF senden. Ebenfalls sind die Sender alle "V" Polarisiert. Ich habe zu dieser Sendeanlage freie Sicht und ist ca. 1 km entfernt. aber wenn ich so eine kombiniert Antenne installiere, tausche ich diese einfach mit meiner alten Antenne aus oder bedarf es hier auch noch etwas anderes? BZD 40: 1. muss diese freien Sichtkontakt haben zur Sendeanlage? 2. kann ich damit auch 2 Familien mit DVB-T versorgen? Tschüss |
poopswindle
erstellt: 14. Nov 2009, 16:06
1. Die Antenne sollte in Richtung des Senders zeigen; die quasi-optische Sichtverbindung wird man in den seltensten Fällen verwirklichen können. 2. Zwischen Speisenetzteil (KATHREIN NCF 13 ) und den Receivern kannst du eine Verteiler 2-3-4-fach anschliessen ( SPAUN VT 2-3-4 ) Das hat außerdem den Vorteil, daß von den Receivern oder TVs keine Versorgungsspannung geliefert werden muß. |
KuNiRider
erstellt: 15. Nov 2009, 22:51
Die Angaben zur Anlage sind immer noch extrem dürftig - es gibt Zweifamilienhäuser mit 2 Dosen und mit 20 Dosen Wenn es nur 2...4 Dosen sind und bei:
wäre eher der Tausch der UHF gegen eine logarythmische Kombiantenne sinnvoll wie z. Bsp: Wittenberg WB 345 oder Delta TEA 346 Bei Aktivantennen so dicht am Sender bin ich misstrauisch. |
biker2008
erstellt: 16. Nov 2009, 16:35
sorry - es ist ein Zweifamilienhaus mit jeweils 1 Dose
warum ? Tschüss |
KuNiRider
erstellt: 16. Nov 2009, 16:44
So dicht am Sender werden evtl. schon die Verstärker in den Antennen übersteuert und selbst wenn nicht ist es dann den DVB-T-Receivern meist zu viel. Eine passive Antenne wie oben angegeben (hockant mit Spitze Richtung Sender montiert) erzeugt so nah am Sender locker genug Pegel um einen Verteiler und je 2 Stück 8..10dB Durchgangsdosen zu verkraften. |
biker2008
erstellt: 20. Nov 2009, 21:42
ok, dann ist diese BZD 40 wohl eher nicht geeignet
was hältst du von dieser Antenne von Skymaster: VHF-/UHF-Duoband-DVB-T Antenne =9126&tx_ttproducts_pi1[backPID]=177&cHash=9c9b0e4a18 |
KuNiRider
erstellt: 20. Nov 2009, 23:40
Der Link funzt bei mir nicht - auch die Hauptseite der receiverwelt nicht |
KuNiRider
erstellt: 21. Nov 2009, 00:18
Link tut nicht |
biker2008
erstellt: 21. Nov 2009, 16:35
gestern gings noch z.Zt. down vielleicht morgen |
raceroad
erstellt: 21. Nov 2009, 16:56
Zeitweise funktionierte der Link. Es dürfte sich um die Antenne handeln, die hier zu sehen ist. Sie ist der oben von KuNiRider genannten Wittenberg WB 345 recht ähnlich, vgl. dieses Angebot. |
biker2008
erstellt: 21. Nov 2009, 21:45
ja genau ist diese Antenne!! Wittenberg und Skymaster scheinen ja die gleichen zu sein.ich bin ja kein Fernsehtechniker aber was heißt denn: logarithmisch-periodische Kombiantenne noch etwas: die Sendeanlage sendet die signale in "V". Muss ich da die Antenne drehen? |
KuNiRider
erstellt: 22. Nov 2009, 18:52
Ja, die Antennenelemente stehen dann senkrecht - bei der Version die ich kenne (TEA 346 D) ist so eine Montage ohne Zusatzteil möglich. |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
radio antenne topspeed am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
UKW Antenne für Satanlage Pinguin2 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 6 Beiträge |
Empfehlung für SAT Antenne peterpan81 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Antenne für Kabeltuner?! motoerhead68 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Antenne für Wohnwagen QEK_Aero am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
Bitte um Empfehlung DVB-T Antenne quetz67 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 10 Beiträge |
ORF 1 analog mit UHF Antenne empfangen? *Technics-Fan* am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 16 Beiträge |
Tisch Antenne ? Herian am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
db-Antenne? kamin am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
