| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T oder Sat-Anlage? | |
DVB-T oder Sat-Anlage?+A -A |
meikii
erstellt: 04. Aug 2005, 15:01
Hi alle, ich möchte mir entweder DVB-T oder eine digitale Sat-Anlage anschaffen, da mir Kabel auf Dauer zu teuer wird. Da man ja bei DVB-T nur eine Zimmerantenne braucht ist das natürlich viel verlockender als die Materialschlacht bei einer Sat-Anlage. Gibt es Vorteile bei der Sat-Anlage gegenüber DVB-T und wenn ja welche? Danke für jede Info und viele Grüße meikii
technicsteufel
erstellt: 04. Aug 2005, 15:30
Hi, wenn du in Berlin wohnst ist DVB-T eine tolle Sache. Die haben dann sogar 30 neue Radioprogramme die der Rest noch nicht hat. Ansonsten geht DVB-T auch nicht überall störungsfrei. Da würde ich mich an deiner Stelle erst mal erkundigen ob du im Ausstrahlungsbereich wohnst. Die Sendervielfalt auf Astra ist der größte Vorteil von DVB-S. Dazu gibt es auf Satellit auch noch eine ganze Menge verschlüsselte Sender. Und wenn man es richtig macht ist die Materialschlacht gar nicht so groß. Technisat hat da einige schöne kleine Möglichkeiten parat. Gruß Rolf |
DaVinci
erstellt: 04. Aug 2005, 16:15
Es gibt Vorteile von Satellit (DVB-S) gegenüber DVB-T: 1. Die Programmauswahl ist im Vergleich zu DVB-T wesentlich höher. Mit einer 60cm Schüssel kommen über Astra nahezu alle Programme ins Haus. 2. Pay-TV (z. B. Premiere) ist über DVB-T nicht möglich. 3. Die Datenrate bei DVB-T ist im Vergleich zu DVB-S deutlich geringer, d. h. die Bildqualität insbesondere bei häufigen Bildbewegungen (z. B. Fussball) ist im Vergleich zu Satellit schlechter. 4. Für die Zukunft: Die Übertragung von HDTV ist über DVB-T nicht vorgesehen, über DVB-S und DVB-C hingegen schon. Wenn Dir das alles egal ist, spricht nichts gegen DVB-T. [Beitrag von DaVinci am 04. Aug 2005, 16:17 bearbeitet] |
meikii
erstellt: 07. Aug 2005, 18:51
Hallo, schon mal besten Dank für die Infos. Ich werde mir bei einem seriösen Versender mal DVB-T bestellen und sehen was geht. Wenn das Zeug net funzt, geht der ganze Kram grad wieder zurück. Dann muss wohl oder übel wirklich Sat ran. Viele Grüße der meikii |
chauvi
erstellt: 07. Aug 2005, 19:26
Warum fragst Du nach den ( eindeutigen ) Vorteilen von Satempfang, wenn Du dann doch mit den paar DVB-T Sendern Vorlieb nimmst? |
goprisma
erstellt: 07. Aug 2005, 22:41
Das frage ich mich auch. Warum etwas ausprobieren, wenn alle sagen, nimm das andere! Ist doch irgendwie unlogisch, oder? |
meikii
erstellt: 08. Aug 2005, 12:35
Das ist einfach: Bevor ich fragte, hatte ich gar keine Infos über keine der beiden Lösungen. Dann bekam ich gute Antworten von Euch. Die Vorteile von Sat leuchten mir ein, schiessen aber über das, was ich will hinaus. Hingegen DVB-T scheint mir nicht ausreichend für das was ich will. Beide Aussagen sind Vermutungen, die ich nur durch ausprobieren überprüfen kann. Daher ist es für mich logisch, diejenige Version zuerst auszuprobieren, die ohne grossen Aufwand und Kosten realisierbar ist: Nämlich DVB-T Receiver und Antenne bestellen, anstöpseln und schaun. Wenn's mir nicht gefällt: Einpacken und zurückschicken. Würde ich jetzt zum Ausprobieren eine Sat-Anlage bestellen, müsste ich eine Schüssel aufs Dach schrauben, nach Satelliten ausrichten, Kabel durchs Haus ziehen etc.: Wesentlich aufwändiger, mit mehr Zeit verbunden und beim Zurückschicken portomässig viel teurer. Für mich macht's so Sinn und Eure Antworten haben mir super weitergeholfen, denn Sie bestätigen, dass weder das eine noch das andere genau das ist, was ich will. Als 3. Alternative empfahl mit gestern mein Freund Uli, mal einen Digital-Kabel-Receiver bei ihm auszuleihen und einfach mal ans Kabel zu hängen. Werde ich tun, denn es ist wenig Arbeit und kostet nix Ich glaube einfach bei diesem Problem komme ich nur durch Ausprobieren weiter, Viele Grüße meikii |
DaVinci
erstellt: 08. Aug 2005, 14:32
Hi, DVB-C (Kabel) ist die schlechteste und teuerste Alternative. Im Vergleich zu DVB-T ist Pay-TV zwar möglich, private Stationen kommen nicht digital im Kabel, d. h. du brauchst trotzdem noch Analog - TV, um alle Stationen zu sehen und du musst monatlich saftig Gebühren abdrücken. Wenn du einen Einzelnutzervertrag für Kabel abschließt, kostet dich das in 10 Monaten soviel wie ein DVB-S Digitalreceiver mit preiswertem 60cm Spiegel. Im Vergleich zu DVB-T ist allerdings auch bei Kabel die Datenübertragungsrate höher, d. h. es mit qualitätsmässig insofern der Kabelanschluss in Ordnung ist, etwa mit DVB-S zu vergleichen. [Beitrag von DaVinci am 08. Aug 2005, 14:33 bearbeitet] |
mschugowski
erstellt: 09. Aug 2005, 07:25
Hallo, auch wenn der großteil stimmt, muß ich paar kleinigkeiten doch korrigieren: 60cm Schüßel reicht definitiv nicht immer zum Störungsfreien Empfang. Bei mir (Berlin Zehlendorf) benötige ich eine 80er Schüßel um in allen Wetterlagen problemlos Empfang zu haben und muß damit nach möglichkeit aufs Dach. (Das war der Punkt wo ich mich dagegen entschieden habe) Bei DVB-T reicht genauso auch nicht immer eine Zimmerantenne, ich habe jetzt eine Antenne im Dachboden, obwohl der Schäferberg nur rund 5km Luftlinie entfernt ist. PAY TV im DVB-T: Jaein, Premiere gibt es nicht, in Berlin gibt es allerdings 13TH Spielfielmsender (keine Ahnung was der Taugt, ich habe keine Karte dafür - folglich nur ein schwarzes bild). Fussballübertragungen sind aus meiner sicht weder auf DVB-T noch auf DVB-S zu gebrauchen und hängen bei beiden Medien auch vom Sender ab, der sie überträgt, DSF z.B. ist immer sehr mies. In Berlin soll es ab der IFA auch Radio per DVB-T geben. Kleine Ergänzung zu Berlin: Ende Mai wurd Zehlendorf an das achso Moderne Breitbandnetz (Rückkanalfähig) angeschloßen. Mit dem Erfolg das mein vorher einwandfreier Analogempfang jetzt nur noch problematisch ist und viele Sender schon vom Digitalen Signal eingespeist werden. Ich habe daher die gleichen Blockartefakte als wenn ich SAT machen würde :-((( Gruß Mario |
Sat und DVB-T tutnichgut am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Sat und DVB-t Sunwatch am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 8 Beiträge |
Neubau: DVB-T Antenne statt Sat-Anlage? scHl8ter am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Kabel, Sat oder DVB-T ?? leuchtturm1956 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 20 Beiträge |
Dvb-t oder sat fernsehen ReNePP am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Grundempfehlung Sat oder DVB-T ? Gunnar85 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
DVB-T Erweiterung für Sat-Anlage marantz-fan am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T oder Digi-SAT? SchimmiDT am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Digitaler SAT-Festplattenreceicer + DVB-T tombo74 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-T Empfang / Sat- Anschluss kelevra_ am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedredbull2020
- Gesamtzahl an Themen1.563.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.221
