TVB-T Störungsfilter?
kempi
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 12:08
ich habe eine einfache DVB-T-Antenne außen auf der Fensterbank stehen, und der Empfang ist eigentlich ganz gut, der Receiver zeigt an: Signal = ca. 80% / Qualität = 75 bis 90 %.
Ich wohne in der 2ten Etage und die Antenne steht ca. 15 bis 20 m von dem Punkt entfarnt, an dem Straßenbahnen durch eine Weiche fahren und deren Stromabnehmer die Oberleitung wechseln. Mit jedem Wechsel haben wir mehr oder weniger lange Störungen: der Ton setzt kurz aus und das Bild friert kurz ein bis deutliche Klötzchenbildung über 3 bis 4 Sekunden Dauer.
Gibt es einen "Störungsfilter" o.Ä. den ich haben sollte oder benötige ich eine andere/bessere Antenne?
Danke für die kompetenten Antworten und konkreten Tipps.
[Beitrag von kempi am 22. Jul 2009, 12:10 bearbeitet]
kempi
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 15:58
Keiner ne Idee
rura
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 21:07
Eine kompetente Antwort heißt ja, etwas genau zu wissen und das Problem zu lösen. Damit kann ich dir leider nicht helfen. Habe nur eine Erfahrung mit einem Bekannten, der sehr dicht an einer DB Anlage wohnt. Seine versuche mit diversen Entstörfiltern hatte keinen Erfolg. Er hat dann eine Antenne ohne Verstärkung genommen und das hat dann eine wesentliche Verbesserung gebracht. Aber ganz weg ist nicht. Vielleicht hilft dir etwas in dieser Richtung? Lt. seiner Info sind diese Störungen im Hochfrequenzbereich und schlecht zu eliminieren.
bui
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 06:07
Hi kempi,
solche Störungen bekommst Du nur weg, wenn Du eine Richtantenne (z. B. so eine: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941582 ), am besten auf dem Dach installierst. Mit dem jetzigen Provisorium am Fenster läßt sich nichts ändern
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 09:16
Solche Störungen sind wie schon geschrieben sehr schwer zu lokalisieren. Außer der Richtantenne auf dem Dach die für ein besseres C/N sorgt, kann es auch sein, dass die Störung über das Stromnetz kommt. In einem Fall brachte es eine deutliche Besserung, als das/die Netzkabel mehrfach um eine Ferritringkern geflochten wurde und die Antenne samt Koax vernünftig geerdet war.
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
dvb t antenne kaufempfehlung
Nick-82 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver
hamlet89 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Störungen über DVB-T
rudibmw am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  7 Beiträge
DVB-T: Suboptimaler Empfang - Antennenproblem
Aymara am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
Leistungsstarke DVB-T-Antenne hilfreich?
w!cked am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  6 Beiträge
DVB-T Signal der Hausantenne verstärken?
KiNGGOliATH am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
Gestörter DVB-T Empfang.
Bastler72 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
DVB T Antenne
phalstek am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
DVB-T Antenne selber bauen
Babba123 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
