HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » kein Pro 7 via DVBT über den Receiver des Bravia K... | |
kein Pro 7 via DVBT über den Receiver des Bravia KDL 40 V3000+A -A |
Mammuthaare
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 11:38 | |
Hallo,ich bin neu hier und hoffe daruf das ihr mir helfen könnt. Gestern ist mein ca. 13 Jahre alter Sat Receiver in die ewigen Jagdgründe gegangen. Daher möchte ich nun mit meinem Sony Bravia 40V 3000 b.z.w. seinem eingebauten DVBT Receiver DVBT Fernsehen. Habe dazu ein Antennenkabel in die Buchse des Fernsehers gesteckt und in die Antennebuchse meiner Wohnung.Beim automatischen Suchlauf des Bravia findet er 22 Programme jedoch vermisse ich Sat1 und Pro7. Diese Programme hatte ich vorher auch und möchte nun nicht darauf verzichten. Manuell finde ich diese Sender auch nicht. Mache ich da was verkehrt? Wohne in Bornheim bei Köln/Bonn. |
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 14:03 | |
Wenn du das Antennenkabel in die Wanddose eingesteckt hast empfängst du wohl DVB-C. Der Sony V3000 verfügt nicht nur über einen DVB-T Tuner sondern auch über einen für digitales Kabelfernsehen. Die Oeffentlich-Rechtlichen Programme werden unverschlüsselt ausgestrahlt deshalb kannst du diese empfangen. Für die Privaten benötigst du bei deinem Kabelnetzbetreiber vermutlich eine Smartcard. Wenn du über DVB-T empfangen willst brauchst du eine Antenne. Eine Empfangsprognose für deinen Wohnort sowie weitere Infos zu DVB-T findest du hier. [Beitrag von rockin'_ritwik am 11. Apr 2009, 14:05 bearbeitet] |
Mammuthaare
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 15:19 | |
Hallo,ok,auch wenn ich jetzt hier eine Frage stelle weil ich keine Ahnung habe aber: bist du sicher das es DVD C ist was ich da "anzapfe"? Wohne noch nicht so lange hier daher habe ich keine Ahnung wie die Empfangsgegebenheiten in diesem Haus sind. Kann es nicht sein das die Dose wo ich drin bin nicht mit einer Dachantenne verbunden ist? Andere Private wie RTL z.b. empfange ich auch. Es sind insgesamt 22 Programme die ich bekomme. Wie auch immer,dein Beitrag hilft schon mal etwas. laut der DVBT Seite kann ich Sat 1 und Pro 7 empfangen auf Kanal 53. Suche ich aber auf Kanal 53 findet der Bravia nix. Was ist diese Smart Card? [Beitrag von Mammuthaare am 11. Apr 2009, 15:20 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 16:23 | |
Dein V3000 hat keinen integrierten DVB-C Tuner. Wenn du über deinen DVB-T Tuner diese 22 Sender empfängst, dann habt ihr noch eine alte Dachantenne, an der du jetzt angeschlossen bist. Eigentlich sollte da ein guter Empfang sein. Mach mal einen Test, wie von rockin'_ritwik schon beschrieben und schaue auch nach, wieviele Sender an deinem Wohnort Empfangbar sind. Auch ein manueller Senderabgleich hilft manchmal. [Beitrag von rura am 11. Apr 2009, 16:25 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 16:30 | |
Erst seit März 2008 werden die fehlenden Sender über Kanal 53 ausgestrahtlt. Möglicherweise findet der Receiver sie deshalb nicht, weil sie mit anderen Daten noch in der Senderliste gespeichert sind. Mit ARD Das Erste, arte ... hätte es dann zwar eigentlich das selbe Problem geben müssen, dennoch würde ich einmal nachsehen, ob Pro7, ... noch gelistet sind. Falls ja, sollten diese Einträge oder ggf. die ganze Senderliste gelöscht und danach ein neuer Suchlauf gestartet werden. [Beitrag von raceroad am 11. Apr 2009, 17:13 bearbeitet] |
Mammuthaare
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 18:56 | |
Ok,wenn ich manuell Kanal 53 absuche bekomme ich erst gar nix angezeigt auf 53,der Fernseher such sofort weiter und findet dann bei 62 oder so wieder was... Mist. Also,wie ist das mit dem Löschen denn jetzt gemeint? Soll ich Manuell gesuchte löschen oder die automatisch gesuchten b.z.w. gefundenen und dann nochmal suchen oder? |
rura
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 19:08 | |
Gehe noch einmal in den DVB-T Kanalsuchlauf, lösche alle Sender und lasse dann noch einmal neu suchen. Was sagt denn die Prognose bei dir, reicht eine einfache Zimmerantenne aus? |
Mammuthaare
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 20:13 | |
Die Prognose sagt das alles klar geht.Sie können hier ohne weiteres empfangen werden. |
Mammuthaare
#9 erstellt: 11. Apr 2009, 20:59 | |
Prima,ich habe es nun so gemacht und es sind nun 26 Sender,unter anderem auch die beiden fehlenden.Habe nun Sat1 und Pro7 dazu. Mein Nachbar bekommt das auch alles.Er bekommt sogar noch so einen Musiksender der sich Yavido nennt oder so.Meine Frau hat das gestern mitbekommen und sie hätte gerne diesen Sender,meint ihr man kann rausbekommen welcher Kanal das ist? Das muß auch sehr neu sein. |
Mammuthaare
#10 erstellt: 11. Apr 2009, 22:18 | |
jetzt habe ich gerade beim durchzappen gemerkt das Sat1 und Pro7 wieder weg sind obwohl ich sie gespeicher hatte.Er sagt mir wenn ich auf diese Programme schalte das dieser Dienst derzeit nicht verfügbar ist. Aber die laufende Sendung besser gesagt der Name der Sendung wird angezeigt und ab und an hört man ein kleines nißchen Fetzen Ton |
rockin'_ritwik
#11 erstellt: 12. Apr 2009, 16:41 | |
Was ist ein "Digital-TV-Kabel-Tuner"? Link (unter "Technische Daten-->Abstimmung") [Beitrag von rockin'_ritwik am 12. Apr 2009, 17:46 bearbeitet] |
rura
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 19:48 | |
Falsch ausgedrückt, aber der Besitzer weiß es bestimmt. Meinte, dass er kein HDTV Tuner hat. |
DVBT TLL1973 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
sony bravia z4500 kein rtl Kapa..ruhrpott am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
DVBT Antenne für Sony KDL-32S3000 poppinCube am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal trotz integriertem DVBT Receiver anaconda911 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 25 Beiträge |
DVBT fcmlars am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
DVBT Empfangsverbesserung t1mbo am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Softwareupdate beim DVBT Receiver shark666 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
KEIN Signal bei DVBT-receiver in LEV rostkratzer am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
hdtv über dvbt? santuris am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony KDL-32S2530 kein Empfang driver21 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.375
