| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » ORF Empfang im östl.Landkreis Unterallgäu | |
ORF Empfang im östl.Landkreis Unterallgäu+A -A |
gustav2
erstellt: 22. Mrz 2009, 09:56
Wer hat Erfahrungen mit dem Empfang von ORF im östl. Landkreis Unterallgäu ? Welche Dachantenne ist geeignet und welcher Sender ist am günstigsten zu empfangen?
KuNiRider
erstellt: 23. Mrz 2009, 13:45
Entweder musst du deinen Wohnort + Lage verraten (Xdorf Nordhang halbhöhe) und kannst hoffen das ein Nachbar mit Empfang hier mitliest oder deine Frage lässt sich überhaupt nicht beantworten. Wenn du die Senderstandorte kennst, dann den mit Sichtkontakt vom Dach aus. In Frage kommen größere UHF Antennen : |
DaPickniker
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:15
@gustav2 Das geht in unserer Gegend eigentlich recht gut. Ich wohne zB im Ostallgäu ( nähe Kempten ) und kann zB mit einer kleinen BZD40 Aktivantenne von Kathrein den ORF MUXX von der Zugspitze ( Kanal 49 ) mit ca 40-42 db/µV (BER 10-4)problemlos empfangen. Nenne uns doch einfach mal deinen genauen Wohnort ;). Mit der von KuniRider genannten UHF Antenne sollte auch der Empfang im Unterallgäu ( zumindest im Umkreis Memmingen ) ein guter Empfang möglich sein. Allerdings ist das dort beim ORF schon ziemlich lagebedingt. Auf einer Anhöhe oder Berg kommt der ORF meistens problemlos. In der Regel ist bei uns der ORF auf Kanal 24 ( Pfänder ) oder Kanal 49 ( Zugspitze ) zu empfangen. Meiner Erfahrung nach kommt die Zugspitze meist am besten rein. Ich habe es aber auch schon anders erlebt ( Kanal 24 ). Aber wie gesagt, gerade im Unterallgäu ist der Empfang schon stark lageabhängig. Eine Aussenantenne auf dem Dach sollte es imho schon sein, aber probiers doch einfach mal aus ;). |
gustav2
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:45
Ich wohne in Amberg und habe vom Dach freie Sicht auf die Alpen. |
DaPickniker
erstellt: 27. Mrz 2009, 22:04
Das sind doch mal wirklich gute Vorraussetzungen für den ORF Empfang. Die Dachmontage einer UHF Antenne mit Mast sollte aber sorgfältig ausgeführt sein. Ausserdem muss man berücksichtigen , dass so eine Antenne nach Vorschrift zusätzlich geerdet werden muss ( zB wegen Gefahr von Blitzeinschlägen ). Anstelle eines Mastes könnte man auch eine Sparrenhalterung verwenden, welche allerdings auch geerdet werden muss und bei grossen Windlasten ( zB Stürmen ) instabiler als ein Antennemast ist. Alternativ kannst du die UHF Antenne auch unters Dach montieren . Allerdings darf dein Dachboden dann nicht mit Alufolie ausgekleidet sein, da diese wie eine riesengrosse Abschirmung ( Faraydischer Käfig ) wirkt und einen Empfang auch mit einer leistungsstarken Antenne fast unmöglich macht. Bei normalen Isolierungsmaterial im Dachboden könntest du aber Erfolg beim Empfang haben. Bei der Dachbodenmontage brauchst du dann auch keine Erdung oder einen Antennenmast. Du kannst die Antenne dann zB mit normalen stabilen Schnüren an den Dachbalken aufhängen nachdem du die optimale Empfangsposition ermittelt hast. |
bettho
erstellt: 31. Mai 2009, 09:18
könnte zum ORF Empfang in Memmingen auch so eine kleine unscheinbare DVBT Aussenantenne verwendet werden? Funktioniert die auch Unterdach? Muß die am höchsten Punkt montiert werden, müßte sonst ziemlich viel Kabel verlegen, oder geht das auch irgendwo an der Außenwand? Muß die zum Pfänder zeigen um Kanal 24 zu empfangen? Welche wär da empfehlenswert oder was sollte sie können? Vielen dank |
DaPickniker
erstellt: 03. Jun 2009, 15:21
Ja das funktioniert durchaus.Jedoch is das ganze halt auch sehr lageabhängig.Manchmal geht die Zugspitze (K49) und manchmal auch der Pfänder (K24) besser rein und jenachdem kann auch der Empfang auch unmöglich sein. Ich zb wohne in Ottobeuren und habe von meiner Dachgeschosswohnung direkte Sicht auf die Zugspitze und empfange den ORF auf Kanal 49 mit ca 45 db/µV mit einer kleinen TV-Zimmerantenne von Kathrein. Der Empfang ist soweit störungsfrei. Nur bei Gewitter setzt ab und zu mal der Empfang ganz kurz aus ;). Ne DVB-T Außenantenne kannst du natürlich auch unters Dach bauen. Wichtig ist halt dass dein Dach nicht mir Alufolie o.ä ausgekleidet ist. Am besten leihst du dir halt mal so ne Antenne aus und probierst es einfach mal aus. Achja wo genau in Memmingen wohnst du denn ? |
DaPickniker
erstellt: 03. Jun 2009, 15:25
Achja fast vergessen. Die Kathrein BZD 40 is echt nicht schlecht und bringt auch nen guten Gewinn. Allerdings sollte dein DVB-T Receiver oder den Fernseher ( mit eingebautem DVB-T Tuner )ne externe Antennenspeisung (5-24Volt) unterstützen. Anderenfalls müsstest du halt bei dieser Antenne auf ein externes Fernspeisenetzteil zurückgreifen. |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
ORF DVB-T Empfang - Verstaerker oder Daempfungsglied? aholzhammer am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
ORF und ATV Empfang in München weg wambo am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T Empfang von ORF im Raum Konstanz (Bodensee) Sham_Harga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter UKW Empfang im Wohnzimmer shadow.swiss am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T Videorecorder / ORF gysi am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Probleme beim DVB-T Empfang mit Sound ! ORF am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang in Kempten (Allgäu) von ORF ATV. ultima-cerveza am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
ORF HD-Empfang über DVBT-2 in Südbayern Sir.Nose am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 13 Beiträge |
Problem mit ORF über DVB-T Entenmann am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
