| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Keine Funktion des Videorecorders in Verbindung mi... | |
Keine Funktion des Videorecorders in Verbindung mit Siemens Gigaset M365T+A -A |
Uhlenkoeper
erstellt: 18. Feb 2009, 07:20
Hallo, ich habe seit gestern die Set-Top Box Gigaset M365T mit Twin-Receiver angeschlossen. Der Empfang ist auch wunderbar, jedoch macht der Videorecorder Probleme. Es lassen sich keine Programme aufzeichnen. Wenn ich die Kanäle im Videorecorder suchen lasse, findet er keinen einzigen. Außerdem ist das Fernsehbild des Menüs vom Videorecorder recht unscharf. Die Kabelverbindungen habe ich mehrfach kontrolliert. Mit Kabelanschluss gab es keine Probleme. Bei dem Videorecorder handelt es sich um ein ca. 7 Jahre altes Panasonicgerät. Nun sitzt mir meine Frau im Nacken, da sie keine Roten Rosen mehr aufzeichnen kann. Schöne Grüsse aus Hamburg Hartmut |
rura
erstellt: 18. Feb 2009, 09:10
Soweit ich weiß, hat der Siemens 2 DVB-T Tuner, oder? Wenn du diese nutzen möchtest, solltest du deinen Videorecorder über Scart verbinden. Dann den Video auf diese Scart Verbindung einschalten, so das er darüber aufnimmt. Die Sender zum aufnehmen werden dann am Siemens eingestellt, da der Videorecorder ja nur einen Kabelanschluss für analoge Signale hat. Du hast ihn wahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Schreibe einmal deine jetzige Verbindungseinstellungen. Auch einmal ganz genau die BDA zu den Geräten lesen. [Beitrag von rura am 18. Feb 2009, 09:11 bearbeitet] |
Uhlenkoeper
erstellt: 18. Feb 2009, 09:33
Genau, er hat 2 DVB-T Tuner. 1. TV SCART - Scartkabel - Fernseher 2. VCR SCART - Scartkabel - Videorecorder Am Videorecorder habe ich nach der Umstellung von Kabel-Deutschland auf DVB-T nichts geändert. Liegt dort der Fehler ? Muss ich am Videorecorder Änderungen vornehmen ? Die beiden Tuner habe ich mit der Loop Through Funktion angeschlossen. |
Uhlenkoeper
erstellt: 18. Feb 2009, 09:50
Noch `ne Frage: ist es nicht mehr möglich, mehrere verschiedene Sender zeitversetzt automatisch aufzunehmen. Zum Beispiel von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr ARD und von 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr ZDF. Muss ich jeweils den passenden Sender an der Box einschalten und kann erst dann aufnehmen ? Fragen über Fragen |
rura
erstellt: 18. Feb 2009, 10:06
Dein DVB-T hat mit Kabel Deutschland nichts zu tun. Deine Sender für DVB-T empfängst du ja mit einer externen Antenne. Und wenn dein Videorecorder diese Sender auch aufnehmen soll, dann kann er es ja nur über Scart Kabel vom Siemens, da der Video ja keinen eigenen DVB-T Tuner hat. Deshalb kann er auch nur Sender aufnehmen, die du ihn über Scart Kabel darüber zuspielst. Und die musst du natürlich vorher am Receiver einstellen. Und zum Aufnehmen musst du dann natürlich die passenden Sender einstellen, oder programmieren. Alles weitere dazu und auch die Anschlüsse der BDA entnehmen. Dein Siemens soll aber, nach Aussagen dieser Besitzer nicht so gut sein. [Beitrag von rura am 18. Feb 2009, 10:11 bearbeitet] |
Desaster
erstellt: 18. Feb 2009, 16:15
Hallo, ich habe den M740 (ebenfalls 2 Empfangsteile DVB-T) und daran eine USB-Platte gehängt. Aufnahmen sind so kein Problem. Geht das bei Deinem M365T nicht? Wenn Du unbedingt auf Video aufzeichnen willst, dann sollte das aber auch gehen. Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?? Gruss Desaster |
KuNiRider
erstellt: 06. Mrz 2009, 09:26
Rura hat es zwar schon richtig erklärt ich will es aber nochmal anders versuchen: Dein Tuner 1 ist nur zum direkt sehen auf dem TV Auf Tuner 2 stellst du (oder programmiesrt du) das Programm das du aufnehmen willst. Deinen VCR stellst du auf den passenden AUX-Eingang (deie Scart-Verbindung) und programmierst ihn ebenfalls auf Zeit und z. Bsp. AUX 2 Wenn dein Siemens es beherrscht, musst du die Verbindung über AUX2 des VCR machen, den VCR auf AUX2 stellen und in Aufnahmebereitschaft setzen (rtfm), dann musst du nur noch die gewünschten Sender auf dem Tuner 2 programmieren und der Receiver startet und stoppt den VCR |
Philips DTR 7005 vs. Siemens Gigaset M 451 T vs. Siemens Gigaset M 740 AV _Andreas_ am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Siemens Gigaset M270 T kein Bild GOLF3R am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Gigaset 365 t - Problem mit schlechter Aufnahmequalität amueller am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
LCD in Verbindung mit DVB-T merlin110 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T mit imho Funktion dersuperandi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 5 Beiträge |
Antennensignal vom Videorecorder in Multischalter einspeisen klausi97 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
keine Funktion von verschieden Sendern. nach einbau von Verteiler *Juba* am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Verbindung zwischen DVB-T Receiver, Videorekorder, TV Flogo02 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
DVBS-Receiver in DVBT-Receiver umwandeln skinnypanther am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Kurzschluss wegen Antennenkabel? jopo72 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
