Shure M91ED HiTrack Tonabnehmer mit neuer original Nadel Preisupdate!
nemo_
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 11:56
Preis (Pflichtangabe!): 89,- € 69,- € inkl. Versand!
Standort: 093xx
Zustand: einwandfrei
Artikelbeschreibung: Verkaufe einen MM Plattenspielertonabnehmer Shure M91ED HiTrack mit neuwertiger elliptischer original Nadel. Das System ist technisch und optisch einwandfrei und wurde von mir nur kurz zum testen genutzt, Spieldauer ungefähr 10 Stunden. Qualitativ weit über neuen bezahlbaren Einstiegssystemen. Eine zusätzliche defekte Nachbaunadel wird ebenfalls mitgeliefert.
Technische Daten:
De Luxe Tonabnehmer mit hoher Trackability
Für Auflagekräfte von 7,5-15 mN (0,75-15p)
M91 ED mit biradial elliptischem Abtaststift
M75 ED Typ 2 mit biradial elliptischem Abtaststift und Klappvisier
M91 GD mit konischem Abtaststift
Ein optimales Entwurfskonzept des Abtastsystems ergibt für die Tonabnehmer der "De Luxe" Serie hervorragende Trackability Eigenschaften, auch bei hohen Frequenzen, und Übertragungseigenschaften, wie sie bisher von Tonabnehmern in dieser Preisklasse nicht geboten wurden. Durch die Verwendung eines superleichten Diamanten, der bei diesem Tonabnehmer ohne besondere Fassung direkt in den : Abtaststiftträger eingepasst ist, konnte die effektive Masse
reduziert und die ausgezeichneten Abtasteigenschaften noch verbessert werden. Durch die hervorragenden Übertragungseigenschaften eignen sich diese
Tonabnehmersysteme für alle Quadrofonie (Matrix) Systeme.
Die Tonabnehmer M91 ED, M91 GD und M75 ED Typ 2 weisen identische Übertragungseigenschaften auf. Das Modell M75ED Typ 2 besitzt darüberhinaus ein Klappvisier als Abtaststiftschutz. Für Hi-Fi Anhänger, die konische Abtaststifte bevorzugen, wird das Modell M91GD empfohlen.
Hinweis: Zum Abspielen von 78 er Schallplatten mit den Systemen M91 ED oder M91 GD steht der passende konische Abtaststift Modell N91-3, 64 µm, und entsprechend für das System M75ED Typ 2 der konische Abtaststift Modell N75-3, 63 µm, zur Verfügung.
Tonabnehmer M91 ED, M91 GD und M75ED Typ 2
Technische Daten
Trackability mit Shure SME Tonarm bei 10 mN (1 p) Auflagekraft (Modulationsschnelle in cm/s)
400 Hz-22 cm/s
1000 Hz-33 cm/s
5000 Hz-28 cm/s
10000 Hz- 19 cm/s
Auflagekraft: 7,5-15 mN (0,75-1,5p)
Übertragungsbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Optimaler Abschlusswiderstand: 47 kOhm parallel zu 400 bis 500 pF Gesamtkapazität je Kanal. Der Abschlusswiderstand kann bis auf 70 kS2 erhöht werden, ohne dass die Übertragungseigenschaften merklich beeinträchtigt werden. Die Gesamtkapazität schliesst die Kapazitäten der Tonarmdrähte und des Verstärkereingangskreises ein
Ausgangsspannung: 5,0 mV je Kanal bei 1000 Hz und einer Modulationsschnell von 5 cm/s
Übersprechdämpfung: >25 dB bei 1000 Hz
Unterschied des Übertragungsmasses: <,2 dB
Abtaststift: N91 ED und N75ED Typ 2 biradial elliptisch geschliffener Diamant
Radius frontal 17,8 µm
Seitliche Radien: 5µm
Abstand der Kontaktpunkte: 25 µm
Abtaststift: N91 GD konisch geschliffener Diamant, 15 µm
Induktivität: 720 mH
Gleichstromwiderstand: 630 Ohm
Gewicht: M91 ED, M91 GD: 5,8 g; M75ED Typ 2: 6,2 g
Montage: internationale 1/2" Halterung (12,7 mm Abstand zwischen den Montageschrauben). MODELL M91 ED De Luxe Hi-Track Tonabnehmer mit biradial elliptischem Abtaststift
MODELL N91 ED, biradial elliptischer Ersatz-Abtaststift
Hinweis: Besitzer eines M91 E oder M92 E Tonabnehmers können durch die Verwendung eines N91 ED Austausch-Abtaststiftes die Übertragungseigenschaften ihres Abtastsystems verbessern
MODELL M91 GD De Luxe Hi-Track Tonabnehmer mit konischem Abtaststift
MODELL N91 GD konischer Austausch-Abtaststift
MODELL M75 ED Typ 2 De Luxe HiTrack Tonabnehmer mit biradial elliptischern Abtaststift
MODELL N75 ED Typ 2 biradial elliptischer Austausch-Abtaststift
ShureM91ED
[Beitrag von nemo_ am 29. Mai 2013, 09:06 bearbeitet]
nemo_
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 06:16
Preisupdate!
diverse Tonabnehmer
akem am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Shure Nadel Original Verpackt N95G ev. Tausch
harald64646 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Verschiedene Top Tonabnehmer!
RAXOMETER am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  4 Beiträge
Shure M99E T4P Tonabnehmer fast neu
Argon50 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
Div. Tonabnehmer
marty.wap am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
MM-System Shure M105ED + neuwertige N95ED-Nadel
Wuhduh am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
Einige Tonabnehmer
marty.wap am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Originalnadel Shure N92E - rot - NEU - OVP - Rechnung
Wuhduh am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
Netzkabel Phonosophie Preisupdate!!!
Kieran am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Ortofon 2M Blue nagelneu Tonabnehmer
janosch7 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
