AlienDAC, Mini USB DAC, CK²III (KHV)
bearmann
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 13:24
Sers,
muss bei mir ein bisschen ausmisten und aufräumen, daher will ich mich von manchem trennen.
Standort: 3639x bzw. 6428x
Abholung & Besichtigung ist nach vorheriger Absprache natürlich gerne möglich.
AlienDAC:
Guter Einstieg in die USB-DAC Welt. Hat angeblich viel Aufrüstpotenzial (andere Kondensatoren, etc.) aber klingt in der Standard-Konfiguration schon sehr gut. Auf head-fi.org findet man einige Threads im DIY-Bereich darüber.
Meiner Wurde von rille zusammengelötet und ich hab ihn dann nur noch in ein Gehäuse gepflanzt. Mangels Werkzeug wurde die Front etwas "grob" - man kkönnte aber ohne Probleme bei reichelt für 2€ eine neue Frontplatte kaufen und schauen, ob mans selbst schöner hinkriegt.
Der Kleine läuft komplett über den USB Bus und wird von jeglichem OS erkannt. WASAPI und Kernel Streaming klappen - zumindest unter Win7 x64 RC - einwandfrei. Vom technischen Aufbau her, ist der AlienDAC mit diesem DAC vergleichbar.
Preis: verkauft
Hifidiy.net Mini USB DAC:
Ist etwa ein 3/4 Jahr alt. Review findet ihr in meinem Profil. Am Zustand hat sich nichts geändert.
Lieferumfang: DAC + USB Kabel + Ansmann Stecker-Netzteil + einige OpAmps
In der Bucht gibt es die MKII zur Zeit für etwa 115€ + EUmSt, die MKI (meine Version) ist für etwa 85€ + EUmSt zu haben. Allerdings ohne hochwertiges Steckernetzteil und ohne verschiedene OpAmps. Daher hätte ich für meinen gerne...
Preis: 90€ inkl. Versand
CK²III (KHV):
Das hier ist nun ein von mir gebauter, gewöhnlicher Kopfhörerverstärker. Infos kriegt man hier.
The Cavalli-Kan Kumisa III ("CK²III" or "CKKIII") is a high-end DIY stereo amplifier for dynamic headphones. It was designed with an emphasis on maintaining simplicity in the signal path, and utilizes an all-discrete, fully-complementary topology featuring a JFET input stage, current-mirror VAS (voltage gain stage), Sziklai complementary feedback pair (CFP) output stage, and no global negative feedback.
Verwendet wurden Standard-Komponenten, da nach Ambs und Aussage anderer Entwickler, der KHV nicht von "Boutique Parts" profitiert - ist eben eine sauber entworfene Schaltung. Er lief bei mir mit HD595 und Grado SR-225 wunderbar. Hat einen Gain von 9.x, kann jedoch durch Austausch einiger weniger Widerstände halbiert werden. (4.x)
Der Klang ist relativ neutral, eher auf der warmen Seite und reicht für jegliche Kopfhörer. Umbau in ein anderes Gehäuse ist ohne Probleme möglich, da alles lediglich verschraubt ist. Achja, und die LED ist gelb.
Preis: 130€ inkl.
Einzige Macke ist vorne die kleine Schramme an der Front.
Alles Gute.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 10. Aug 2009, 12:38 bearbeitet]
eddie78
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 16:51
Jamjam...
beim Mini USB DAC, hattest DU da das Poti und den Output-Buffer getauscht? Hab ich nciht mehr so im KOpf.
Welche Opamps sind denn dabei?
ICh komme grad wieder in Versuchung, bräuchte noch was taugliches fürs NOtebook...
bearmann
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 16:54
Sers, beim Mini USB DAC hab ich lediglich die Wärmeabfuhr des Spannungsreglers verbessert. Poti hab ich nicht getauscht, da Gleichlauf i.O. war und es auch nicht geknackst hat, o.ä.
Ausgangsbuffer kann man (so einfach) nicht tauschen.
An OpAmps wären LME49720 (2x), LM4562NA (2x), OPA2132PA (2x) dabei. Wenn ich den OPA2604 finde, dann der auch noch. Ist 'nen ganz nettes Gespann...
Gruß.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 09. Aug 2009, 16:55 bearbeitet]
bearmann
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 22:52
Und hoch damit.
bearmann
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 08:47
Preis-Update!
Mini USB DAC: 80€ inkl. verkauft.
CK²III: 110€ inkl.
[Beitrag von bearmann am 19. Aug 2009, 22:42 bearbeitet]
bearmann
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 21:40
Man mags kaum glauben, aber der Gute ist noch zu haben!
Zhaolu 2.5 DAC / KHV
Wu am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
ZeroDAC DAC mit KHV
eddie78 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
DAC / KHV / Vorverstärker Yulong DAH1
maps am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  10 Beiträge
iBasso D1 (KHV/DAC) - NEU!
sisyphos am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Yulong DAH-1 Mark - DAC (coax/opt/USB) + KHV
furvus am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  19 Beiträge
IC: Ibasso D2 Boa DAC / KHV silber
MeistaEDA am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Verkaufe Meier Audio Corda 2Move KHV + Qables Ipod to mini
stage_bottle am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
Silverstone EB01 USB-DAC
tf32h am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
StyleAudio Carat-Peridot (USB-DAC)
bearmann am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
KHV Meier Corda 2Move, Ultrasone HFI-680, AT EM9r
eddie78 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
