YUV-Matrix-Switcher 4:2 (1080p) mit Fernbedienung
Carsti69
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 13:15
ich habe einen hochwertigen YUV-Matrix-Switcher 4:2 (1080p) anzubieten. (Atlona HD-5470) Sehr guter Zustand und technisch 100 % in Ordnung! Farbe: schwarz
Habe ihn für meine XBOX 360 genutzt um das Bild an meine 2 Plasma (Wohnzimmer und Schlafzimmer) zu verteilen. Habe keine Qualitätseinbusen festgestellt wie das oft bei billigen analogen Switcher der Fall ist.
An den elektrischen! Switch kann man 4 YUV-Wiedergabegeräte hängen (z.B XBOX 360, DVD-Player, Sat-Receiver etc.) und diese an 2 Bildwiedergabegeräte anschließen (z.B. Plasma und Beamer)
Ein großer Vorteil dieses Switch ist, das man den Switch so einstellen kann, das er das XOX360 Bild z.B. am Plasma anzeigt und gleichzeitig das DVD-Player Bild am Beamer.
Viele andere YUV-Switch können an den 2 Ausgängen immer nur das gleiche Eingangssignal anzeigen. Sie sind also eher YUV-Verteiler. Hier handelt es sich aber um einen YUV-Matrix-Switch.
Je YUV-Eingang ist weiterhin ein Stereo Audio Eingang vorhanden, welcher gleichlautend mit dem Bild auf die Audio Ausgänge verteilt wird.
Dem Switch liegt die OVP, das Netzteil sowie die Fernbedienung bei.
Der Artikel kostet bei ebay neu ca. 110 Euro inkl. Versand.
Ich biete ihn für 50 Euro + Versand an.
Hier die Artikelbeschreibung in englisch:
4:2 Component Video Matrix Switch
Switches 4 Inputs Component (YPbPr), Composite Video, and Left & Right Analog Audio with IR remote. HD-5470 is a rugged 4x2 switcher, offering flawless and seamless switching and crystal-clear distribution of all HDTV video formats as well as audio signals. Atlona HD-5470 accepts up to four different input sources and you can seamlessly switch (select) any of these inputs to drive 2 outputs, without any signal degradation. It is universally compatible with all HDTV formats: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p and 1080p. Your Audio can be Left and Right stereo.
HD-5470 is a versatile and compact State of the Art switcher of choice when you need high-quality and reliable switching. The Switch can be controlled by its front-panel manual control button, or IR remote, and convenient front-panel LED's indicate which input has been selected for both outputs.
Inputs & Outputs:
Inputs: 4 x Component Video (YPbPr), 4 x Stereo Audio input
Outputs: 2 x Component Video (YPbPr), 2 x Stereo Audio Outputs
Also can be used for Composite Video switching.
Features:
Switch easily between any four Component Video sources
Outputs to two Componet Video Displays ( you can select different signal at the same time )
Maintains 480i, 480p, 576P, 720p, 1080i and 1080p resolutions
Additional analog audio inputs and output for easier connection to display or audio receiver
Maintains high resolution video - beautiful HDTV resolutions up to 1080p are easily achieved
Discrete IR remote (included)
Easy to install and simple to operate
Specifications:
Video Amplifier Bandwidth: 250 MHz
Maximum Resolution : 1080p
Analog Audio inputs: 4
Analog audio outputs: 2
Power Supply: 12V DC
Power Consumption: 5 watts
Dimensions: 9.4 "W x 2 "H x 5.5 " D
Shipping Weight: 4 Lbs.
Gruss
Carsten
[Beitrag von Carsti69 am 05. Feb 2009, 13:53 bearbeitet]
Carsti69
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 02:42
Push :-)
Carsti69
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:32
Switch ist verkauft
Neue Oehlbach HDMI Kabel: Real Matrix MKII und Speed Matrix
kaefer03 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  4 Beiträge
Oehlbach Real Matrix HDMI Repeater
Hellglassy am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  5 Beiträge
Ligawo HDMI Matrix / Switch 4x2 3D geeignet
Mekali am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  3 Beiträge
HDMI Matrix Switch, 4 x 2-Port-DS-48300
HIFI_NARR am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
10m Argentum YUV Kabel
DerKurt am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  9 Beiträge
YUV Switch/Splitter 1 IN , 2 OUT
TheSoundAuthority am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
HDMI Kabel von ATLONA und Oehlbach 4* YUV/Komponenten Kabel
UdoG am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
OEHLBACH 4 Sterne Videokabel/ YUV-Kabel
afro11 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
HDMI Splitter 1 auf 2 Real Cable umschaltbar
hifi_junkie am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
MFE Netzkabel/ Oehlbach Adapter YUV/ E+ P Scart auf YUV
hifi-linsi2 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.323
