HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Denon AVR-3802 | |
Denon AVR-3802+A -A |
iaterne
22:29
erstellt: 24. Feb 2014, |
Preis (Pflichtangabe!):199€ zzgl. Versand Standort: 533 Zustand: siehe Photo super gebrauchter Zustand Artikelbeschreibung: Der Denon AVR-3802 7.1 Kanal 150 Watt Empfänger verbirgt hinter der Frontplatte einen massiven Transformator. Das Innenleben dieses A/V-Receivers steckt in einem 434x 171x 416 mm großen Gehäuse, welches 16,5 kg auf die Waage bringt. Der Denon AVR-3892 wartet mit Connectivity-Optionen auf; von HDTV-Composite-Video bis hin zum Phono-Eingang für Vinyl-Liebhaber ist alles vorhanden. Der Denon 7.1 Kanal Empfänger verfügt über sieben 110-Watt-Kanäle. Dadurch kann alles an den A/V-Receiver angeschlossen werden, um einen vollständigen Surround Sound zu erhalten. Darüber hinaus besitzt der Denon AVR-3892 noch ein zusätzliches Paar Lautsprecheranschlüsse, was insbesondere für Mehrkanal-Musikquellen wie DVD-Audio ideal ist. Der Denon 7.1 Kanal Empfänger bietet aber noch mehr: Features wie DTS-ES, Dolby Digital und Pro Logic II-Decodierung, plus Denon Widescreen 7.1-Modus unterstützen mit Stereo-, Matrix-codierten und diskreten 5.1-Kanal-Quellen. Die Denon DDSC-Digital-Konfiguration verwendet separate Schaltungsblöcke für A/D-Wandlung und Surround-Decodierung. Ein fortschrittlicher 32-bit SHARC Prozessor führt die digitalen Aufgaben mit Präzision aus. Die vorhandenen Videoanschlüsse bestehen aus zwei Komponenteneingängen, fünf Composite- sowie fünf S-Video-Eingängen. Systemkontrolle ist mit der lernenden Multibrand Fernbedienung mit LC-Display und dem TV-basierten On-Screen-Display beim Denon 7.1 Kanal Empfänger leicht. Der Receiver ist ebenfalls in der Lage gleichzeitig zwei verschiedene Quellen in zwei separaten Räumen anzusteuern und verfügt über einen RDS-Tuner mit 40 voreingestellten AM/FM Sendern. ![]() ![]() ![]() Testssieger bei areadvd.de International buyer are welcome! Used Item,mint condition, in full working condition, packed well.. No Paypal. Please use bank transfer with IBAN and BIC / SWIFT , it is very fast, safe and free of charge for you and for me. It is much-much better than PayPal!! I will send your Item with trackingnumber, so you will be able to see in Internet where your item is at the moment. Neuwertiger 6-7-Kanal-A/V-Receiver mit Dolby Digital EX, DTS-ES und DTS 96/24 (7+1 Betrieb auch möglich) Denon AVR-3802 NP:1498,-EU 6x150 W RMS Aus Nichtraucherhaushalt. Zahlreicher Testsieger mit exzellentem Klang! Inkl. FB Die technischen Daten des Denon AVR 3802: Endstufenkonstruktion: diskret High Current Transistor interne Arbeitspunktstabilisierung: aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (mit Kupferauflage, kein störender Lüfter) Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz Stromversorgung EI-Trafo mit Schirmwicklung Doppelgleichrichter in Parallelschaltung unabhängige Stromversorgungen: 4 Tonformate: Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation) DTS DTS-ES Discrete/Matrix 6.1/DTS Neo:6 Cinema/Music/DTS 96/24 DSP: DSP 32-Bit Fließkomma-DSP SHARC "Hammerhead Melody 100" ALPHA Prozessor AL24 Processing Cinema Equalizer Virtual Surround Kopfhörer/Lautsprecher DSP-Programme 10 Mehrkanal-Stereo 5-/6-/7-Kanal-Stereo Digital-Teil: D.D.S.C.-Schaltung D/A-Wandler 24 Bit / 192 kHz differentielle Anordnung A/D-Wandler 24 Bit / 192 kHz Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 192 kHz Austattung Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL) Direct-Modus Tone Defeat "Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup) streng selektierte Bauteile unabhängige Laufzeitkorrektur L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP 40 / 60 / 80 / 100 / 120 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Surround-Lautsprecher A/B Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker) alle Lautsprecher-Anschlüsse Audio Delay Funktion (Lip Sync) (0-200 ms) Aufnahmewahlschalter komfortables Bildschirmmenü (auch auf Farb-Komponenten-Ausgang) Video-Select-Funktion: Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponente S-Video -> Video Fernbedienung: vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung Makro-Funktion RC-922 mit LCD-Display Anschlüsse: Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 5 / 2 Digital-Ausgänge optisch / koaxial 2 Phono-Eingang (MM) Audio-Eingänge 10 (inkl. Phono) Audio-Ausgänge 3 Mehrkanal-Eingang (100 kHz) 6-/8-Kanal Vorverstärker-Ausgänge L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub/Zone 2 Video-Eingänge Composite / S-Video 7 / 7 Video-Ausgänge Composite / S-Video 2+Monitor / 2+Monitor Video-Eingänge Komponente 2 Bandbreite DC-100 MHz Video-Ausgänge Komponente 1 (Monitor) Netzanschlussbuchse (Ausgang geschaltet) 1 +12 V Trigger-Ausgang frei zuweisbar (3,5 mm Klinke) Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke) Multi-Room/Home Automation: unterstützt zusätzliche Zone - Kontrolle - Audio / Video (Main, Zone2) Quelle / Lautstärke Surround-Back-Endstufe für Multi-Room nutzbar Audio-Ausgang Zone 2 (regelbar) Video-Ausgang Zone 2 (Composite-Video) serielle Schnittstelle (3,5 mm Klinke) Anschluss externer IR-Sender / IR-Empfänger Audio Teil = ++Leistungsverstärker++ Nennausgang: Front: 105 W + 105 W 150 W + 150 W Center: 105 W 150 W Surround: 105 W + 105 W 150 W + 150 W Surround back: 105 W + 105 W 150 W * 150 W Dynamik-Leistung: 140 W x 2 Kanäle 210 W x 2 Kanäle 240 W x 2 Kanäle Ausgangsbuchsen: Front, Center, Surround back/Multi Zone: 6 ~ 16 Ohm Surround: A oder B 6 ~ 16 Ohm A + B 6 ~ 16 Ohm ++Analog++ Eingansempfindlichkeit: 200 mV Frequenzgang: 10 Hz ~ 100 kHz: +0, -3 dB Rauschabstand: 102 dB Klirrfaktor: 0,0005 % (20 Hz ~ 20 kHz) Nennausgang: 1,2 V ++Digital++ D/A Ausgang: Nennausgang 2 V (bei 0 dB Wiedergabe) Klirrzerzerrung 0,008 % (1 kHz, bei 0 dB) Rauschabstand 102 dB Dynamikbereich 96 dB Digital-Eingang: Format Digitale Audio-Schnittstelle ++Phono-Equalizer++ Eingansempfindlichkeit: 2,5 mV RIAA-Abweichung: ±1 dB (20 Hz bis 20 kHz) Rauschabstand: 74 dB (A-bewertet, mit 5 mV Eingang) Nennausgang/Max. Ausgang: 150 mV / 8 V Klirrfaktor: 0,03 % (1 kHz, 3V) Video-Teil = ++Standard-Video-Buchsen++ Eingans-/ Ausgangspegel und Impendanz: 1 Vp-p, 75 Ohm Frequenzgang: 5 Hz ~ 10 MHz +0, -3 dB ++S-Video-Buchsen++ Eingangs-/ Ausgangspegel und Impendanz: Y-Signal (Helligkeit) 1 Vp-p, 75 Ohm C-Signale (Farbe) 0,286 Vp-p, 75 Ohm Frequenzgang: 5 Hz ~ 10 MHz +0, -3 dB ++Farbkomponenten-Video-Buchsen++ Eingangs-/ Ausgangspegel und Impendanz: Y-Signale (Helligkeit) 1 Vp-p, 75 Ohm Cb-Signale (blau) 0,7 Vp-p, 75 Ohm Cr-Signale (rot) 0,7 Vp-p, 75 Ohm Frequenzgang: 5 Hz ~ 27 MHz +0, -3 dB Radioempfängerbereich = UKW MW Empfangsbereich: 87,50 MHz bis 108,00 MHz 522 kHz bis 1611 kHz Anwendbare Empfindlichkeit: 1,0 µV (11,2 dBf) 18 µV 50 dB Empfindlichkeitsschwelle: MONO 1,6 µV (15,3 dBf) STEREO 23 µV (38,5 dBf) Rauschabstimmung: MONO 80 dB STEREO 75 dB Klirrfaktor: MONO 0,4 % STEREO 0,5 % Fernbedienungsgerät = Batterien: R6P/AA-Batterien (3 Stück) Äußere Abmessungen: (B X H X T) 61 X 230 X 34 mm Gewicht: 200 g (einschl. Batterien) Allgemeines Aluminium-Frontplatte = Netzteil: 230 V Wechselstrom, 50 Hz Stromaufnahme: 400 W Max. 2 W (Standby) Max. äußere Abmessung: (B X H X T) 434 X 171 X 416 mm |
iaterne
16:36
erstellt: 10. Mrz 2014, |
Das gute Stück ist noch zu haben & der Preis ist VHB, bitte frag mich gerne alles, was Du wissen möchtest.... |
iaterne
17:01
erstellt: 18. Mrz 2014, |
push, das Teil ist topp in Schuss und jetzt für 199 € incl. Versand im Original-Karton zu haben... gerne auch Abholung. |
iaterne
12:19
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Preisupdate 189 € |
iaterne
14:05
erstellt: 01. Jun 2016, |
push 179 € |
[Verkaufe] DENON AVR-3802 boyke am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 2 Beiträge |
DENoN AVR 3802 armando85 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
Denon Avr 3802 Schwarz 7.1 Super Zustand Ovp audiojunkie36 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3802 alexv1 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3808 7.1 schwarz joker0 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1802 gold Jazzy am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
DENON AVR-1912 patatas am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1508 Father12 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1909 (silber) scater am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3806 7.1 top Modell Wild_Weasel am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
